Communauté Informatique NDFR.net : Fonctionnement sans écran - Personnalisation de Windows
Old 12-11-2005, 13:41
Patnou Patnou is offline
Comment puis-je faire fonctionner un PC sous XP Pro en mode serveur sans écran?
Lorsque que je crée un profil et désactive l'écarn, le système fait toujours fonctioner l'écran. Si je le retire vat'il néanmoins fonctionner correctement?
Old 12-11-2005, 14:59
Tu arrêtes l'écran avec le bouton tout simplement
Old 12-11-2005, 16:37
Tu n'as qu'à activer la mise en veille du moniteur après x minutes, comme ça windows saura qu'il n'y a pas d'écran allumé
Old 12-11-2005, 22:14
XP sans écran
:angry:Cette solution m'était venue à l'esprit bien sur mais ne règle pas le problème du reboot. Comment le système va t'il se comporter lorsqu'il va rebbooter sans écran?
Originally Posted by dda42
Old 12-11-2005, 22:21
XP sans écran
Merci de votre aide mais je me suis mal expliqué, cette solution ne me parait pas correspondre ce que je cherche c'est à dire un système qui puisse booter et se mettre en service sans écran - tout ce que je lui demande c'est d'être serveur d'impression et d'espace disque avec redémarrage automatique si coupure de courant.
Old 12-11-2005, 22:22
L'écran n'est pas vraiment un périphérique, l'OS ne communique pas avec lui.
L'OS ne se rend donc pas compte du fait que l'écran est enlevé, et il reboote comme si de rien n'était
Old 14-11-2005, 20:41
Compris merci
OK super merci j'ai enfin compris. Naîvement je pensais que XP reconnaissant l'écran au boot (marque, modèle..) cela risquait de le troubler!
Question subsidiaire comment puis-je faire pour contrôler ce pc depuis un autre PC sur le même réseau local afin d'éviter d'avoir à débrancher/rebrancher un écran dessus lorsque nécessaire?
Old 14-11-2005, 21:16
Pour ça, tu peux par exemple utiliser l'Accès Bureau à distance de Windows XP, ou bien des protocoles non propriétaires, comme par exemple VNC.
mode sans échec impossible ... zemke Windows NT4/2000/XP Client 2 03-03-2005 20:26
Écran à l'envers Adrenalys Windows NT4/2000/XP Client 9 04-05-2004 19:17
