Communauté Informatique NDFR.net : Crash PC - cause: GeForce 6600 GT Pci Express - Matériel
Old 10-10-2005, 12:15
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
J'ai un petit souci avec l'ordinateur de mon beau-frère. Avant de continuer voici la config de son PC:
  • alimentation 400W
  • A8N-SLI Deluxe NForce4(socket 939)
  • AMD 64 3000+
  • 2x 512 DDR 400mhz
  • GeForce 6600 GT PCI-E
Plusieurs fois déjà il ma dit que le PC plantait et ce (souvent) après quitter un jeux. Quand il plante, on sait bouger la souris, allumer le numlock sur le clavier, mais rien ne répond. Le curseur de la souris est sur le sablier. Le Reset est la seul solution.
Hier j'ai inspecté l'ordinateur, et je pense avoir trouvé le méchant. J'ai vérifié la température de la carte graphique, et elle était à 50° (est-ce normal ?). J'ai été sur le site de nvidia et j'ai téléchargé l’outil ntune. La j'ai voulu faire un petit test de la carte, mais il a planté peu après le début du test. Donc je suis presque certain que le problème vient de la carte. Mais comment ça ce fait? Défaut matériel? (C’est un tout nouveau PC +- 2mois )
Le reste de l'ordinateur tourne bien:
Processeur @ 37°
Carte Mère @ 33°
Je ne suis pas spécialiste en matière Hardware, voila pourquoi je m'adresse a vous
Je vous remercie déjà d'avance.
Old 10-10-2005, 12:58
Un changement de driver pourrait peut être résoudre ce problème...
Old 10-10-2005, 14:39
Magi-X's Avatar
Modérateur
Ok ben ce soir j'installe les derniers drivers et je vous tiens au courant du statut.
merci copaing samva
Old 10-10-2005, 19:36
Olof Olof is offline
Ma 6600GT (en AGP) est à 48° en idle, la température sous les jeux doit être nettement supérieure donc je ne pense pas que ca vienne de la température (mais peut être cela vient quand même de la carte).
Je précise que ma carte (Leadtek) n'est pas overclockée.
Old 10-10-2005, 20:02
Magi-X's Avatar
Modérateur
J'ai installé les derniers drivers 78.01. Et il s'est planté à nouveau peu de temps apres ...
Je vois que au niveau des températures c'est normal, alors je ne vois pas trop ce que ça peut-être.
Est-ce qu'il existe un outil pour tester une carte graphique ?
Old 10-10-2005, 20:15
Comme ca on sait que ca vient pas de la, enfin peu de chance, essaie de tester la RAM, ca ne peut pas faire de mal
Old 10-10-2005, 23:31
3dmark en boucle pendant 6h le tout en 1024 fsaa 4x aniso 8x, si ça survit à ça y a pas de raisons que ça plante dans un jeu.
Mais bon, y a de grandes chances que ça plante quand même si un autre composant est deffectueux, donc ça t'avencera pas plus.
Old 10-10-2005, 23:50
Magi-X's Avatar
Modérateur
j'ai testé la ram avec memtest 5x et pas d'erreur.
je peux essayer ça ...
Je vais aussi ajouté, que le crash n'est pas un freeze ... donc si on fait bouton droit le menu saffiche, mais apres plus moyen d'y toucher ... comme quoi cela montre qu'une partie de l'ordi fonctionne encore. Et c'est ça que je trouve très étrange. Avant quand j'avais mon ordi qui plantait, ben on savait plus rien faire ... même le numlock du clavier on savait plus allumer et éteindre.
Old 11-10-2005, 19:39
TORAN's Avatar
TORAN TORAN is offline
Geek-nerd repenti
Salut
Si ton menu s'affiche, c'est que ta carte graphique n'est pas ou pas complétement crashée.
TU peux aussi faire une vérif du systeme avec Sandra lite (Que je trouve trés bon et qui est gratuit.) :birthday:
http://www.sisoftware.net/index.html...64&langx=fr&a=
Essayes de voir du côté de Direct X pour une mise à jour (De toutes façon, ça fera pas de mal).
Tu peux aussi tester ta carte avec des réglages minimum.
800X600 16 bits par exemple pour voir ce que ça donne. Ou config mini pour certains jeux.
Si ça plante encore, il reste la bonne vieille méthode qui consiste à remplacer la carte par une autre et de voir le résultat.
BOn courage
"Si vis pacem, para bellum"
Old 11-10-2005, 21:28
Magi-X's Avatar
Modérateur
Bon j'ai refais un test de ntune, et rien à faire il plante total (=souris bouge plus, keyboard non plus) après quelques secondes. Maintenant je télécharge le dernier drivers de ma chipset nvidia, et je vais voir ce que ça donne. Si c'est toujours pareil alors je vais décortiquer l'ordinateur ce weekend.
C'est dommage quand meme
Toran > je testerai certaine chose ce weekend aussi, et comme tu dis tester avec une autre carte graphique serait la mailleur chose à faire, mais faut encore trouver quelqu'un qui à une carte en PCI-E.
Je vous tiens au courant d'ici quelques jours.
Merci déjà à ceux pour l'aide.
Old 09-11-2005, 18:59
nowix nowix is offline
j ai eu le méme probleme que toi. exateement le méme sauf la config .
alors premiere modif faite a etais l amelioration de mon ventillo . en faite j ai enlevé les 3 sorte de vis en plstique et en faite en desous il y avais 3 petit cousinet en plastique que j ai enlevé et j ai remit de la patte termique pour faire comme les pro lol une belle couche .
ensuiste j a remonté le tout deja ma temperature etais passez de 70 degres a 40 degres . j etais bien content mais sa n evité pas les plantage j ai tout simplement desintallé firefoxet PB resolut .
voila j espere t avoir bien aidé.
Old 09-11-2005, 19:59
Petit rappel des règles : un effort sur l'orthographe est demandé ...
Old 09-11-2005, 22:24
Magi-X's Avatar
Modérateur
Je pense qu'on a trouvé la cause. Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'ai pas trop eu le temps (le boulot, fatigue, la total ...)
C'est à dire ...
Mon beau frère jouait un jeux "Knight Online" et enfaîte après vérification l'ordinateur crashait pendant le jeux ou après avoir jouer a ce jeux. Depuis le dernier post il y a environ 1 mois il n'a plus jouer ce jeux, et surprise surprise l'ordinateur ne plante plus (tout en jouant d'autre jeux).
Donc en gros je ne sais pas pour quelle raison technique il plante, mais je suis presque sur à 100% que c'est du à ce jeux.
Donc voilà
Je voudrais remercier en même temps toutes les personnes qui m'on aider a trouver une solution.
Old 09-11-2005, 22:59
J'vois pas le rapport entre une surchauffe de carte graphique et firefox...
m'enfin...
Premiers test de la Geforce 6600 GT Cougar Actualité 0 07-09-2004 17:05
Nero 6.3.1.15 et NeroVision Express 2.1.2.12 en français nantesph Actualité 4 06-06-2004 12:29
Patchs cumulatifs pour Outlook Express (Avril 2004) Werner Actualité 0 13-04-2004 22:46
Test des nouvelles GeForce FX 5200 Ultra et 5600 Ultra Werner Actualité 3 13-03-2003 20:41
Patch Pour Outlook Express 6 SP1 dredgerman69 Actualité 2 31-10-2002 17:03
