[Besoin d'aide]Projet en langage C : pointeurs et allocation mémoire
Bonjour à toutes et à tous,
Si je viens vers vous ce soir, c'est pour demander humblement de l'aide. En effet, voilà 1 semaine que je planche sur un projet en C...et malgré tous mes efforts je n'avance que très lentement. La date limite approche, il me reste moins d'une semaine pour terminer mon travail, et je suis très loin du but. Ce que j'attends de vous? Pas que vous me pondiez un code que je pourrais copier / coller, mais uniquement des conseils, des explications, des pistes. Vous pouvez même ne pas taper une seule ligne de C dans vos réponses, et vous contenter de me guider un peu, cela me sera déjà énormément utile (vraiment). Pourquoi je n'y arrive pas seul? Petit résumé de ma situation: je suis actuellement à "cheval" entre la 2e et la 3e année de mon Ecole, il ne me manque que 2 crédits (sur 60) de 2A pour valider mon année, sans quoi je resterai bloqué l'année prochaine et ne pourrai pas passer en 4A. Ces 2 crédits, je ne peux les obtenir qu'avec ce projet; mais cela fait 2 ans que je n'ai pas touché au C et même en reprenant assidument mes anciens cours, cela me prend énormément de temps pour me remettre à niveau. Qui plus est, ce projet est censé être fait en binôme, mais étant le seul 3A de ce cours, je me retrouve seul, les autres ses connaissant et ayant déjà formé leurs binômes...ce qui n'arrange vraiment pas ma situation. Je vais maintenant vous montrer le sujet et ce que j'ai déjà codé. Le thème est le suivant: vous connaissez ces fameuses machines qui coupent les documents "ultra confidentiels" en fines bandelettes? Dans ce projet, on nous donne ces bandelettes (sous forme d'images) et le but est d'essayer de trouver laquelle va à côté de laquelle, pour reconstituer le document original. Au début de ce projet, on nous donne des fichiers texte contenant les valeurs des pixels des bords gauche et droit de chaque bandelette; il "suffit" alors de voir quels sont les bords ayant le plus de similitudes pour reconstituer le document. C'est facile sur le papier, mais concrètement...enfin je vous laisse lire la suite. (Si vous êtes encore là à me lire, après mon discours d'intro, j'ai de la chance )--------------------------------------------------------------------- Contexte On cherche à reconstituer un document détruit par un destructeur de documents. Il faut retrouver l'ordre des images des bandes de papier pour créer l'image du document original. Ce problème est complexe à double titre: -Le nombre de configurations possible est factorielle le nombre de bandelettes. Ainsi le nombre d'arrangements possible pour 20 bandelettes est 20! = 2.43290200817664e+18 ce qui est déjà considérable. -Il s'agit ici de documents "scannés" donc des images et non les vrais documents informatiques. Même si on est capable de recréer tous les documents possibles, reconnaître celui qui est identique au document original est en soi un problème complexe. Nous essayerons de trouver des solutions approchées, pour le moment ce projet consiste à charger en mémoire des données représentant des bandelettes, c'est ces données que nous utiliserons dans nos algorithmes de reconstruction. Les données sont les images des bandelettes, une image est composée d'une matrice de pixels (abréviation de picture element"), chaque pixel a une valeur entre 0 et 255 (0 pour le noir, 255 pour le blanc, et un dégradé de gris entre les deux). Pour reconstituer le document nous allons simplement agencer les bandelettes, les unes à côté des autres en essayant de satisfaire au mieux une contrainte de continuité sur els bords, pour cela nous n'avons besoin que de la liste des valeurs des pixels sur les bords droit et gauche de chacune des images. Ce travail a été fait pour vous (pour vous éviter d'avoir à gérer les notions d'image). Les données que vous manipulerez sont déjà extraites dans des fichiers. Il s'agit de suites de nombres qui sont les valeurs des pixels des bords des bandelettes. -------------------------------------------------------------- Le programme Voici le format des fichiers représentant nos données: slice length 1710 252 252 252 252 252 246 237 252 252 250 244 234 ... (il y a 1710 lignes dans cet exemple) La première ligne donne l'information du nombre de données, les lignes suivantes sont les valeurs des pixels des bords gauche et droit. Nous allons écrire un programme qui lit le contenu de tels fichiers et qui les met en mémoire dans la structure de données suivante: typedef struct { int size; unsigned char *data; } vector; Ceci permet de définir un nouveau type de "vector" permettant de regrouper sous un même nom de variable: -un pointeur sur les valeurs des pixels du bord des bandelettes -et le nombre d'éléments pointés. typedef struct { char id[1024]; vector *left; vector *right; } shred; Ceci définit un nouveau type "shred" qui permet de regrouper sous un même nom de variable ce dont nous avons besoin pour représenter une bandelette: -un identifiant de bandelette (c'est tout simplement le nom de fichier dans lequel on a lu les valeurs). -2 pointeurs sur des "vector" qui contiennent les données des bords gauche et droit de la bandelette. Ecrivez les fonctions d'allocation et désallocation mémoire du type vector avec les prototypes suivants: vector *vectorAllocate (int size); void vectorDestroy(vector *v); --------------------------------------------------------------------- Etapes à suivre: 1-écrivez la fonction d'allocation et écrivez un appel de cette fonction dans le main. 2-mettez y juste quelques données que vous écrirez directement dans le code. 3- affichez ces données. 4-puis appelez la fonction de désallocation. Avec la même méthodologie vous écrirez les fonctions d'allocation et désallocation du type shred avec les prototypes suivants: shred* shredAllocate(int leftSize, int rightSize); void shredDestroy *s); Jusqu'ici, tout va bien, j'ai réussi (en une semaine) à tout coder. Voici ce que j'ai pour l'instant codé, cela se compile bien, je ne pense pas qu'il y aie de fautes. Chaque fonction étant bien détaillée dans l'énoncé, je ne pense pas avoir à mettre de commentaires dans le code. Si celui-ci est obscur, n'hésitez pas à me demander et j'ajouterai tous les commentaires nécessaires. --------------------------------------------------------------- Code:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct
int size;
} vector;
typedef struct
char id[1024];
vector *left;
vector *right;
} shred;
vector *ptr = (vector*) malloc(sizeof(vector));
ptr->size=size;
ptr->data = (unsigned char*) malloc(ptr->size * sizeof(unsigned char));
return(ptr);
free(v->data);
free(v);
shred *ptr = (shred*) malloc(sizeof(shred));
ptr->left = vectorAllocate(leftSize);
ptr->right = vectorAllocate(rightSize);
return(ptr);
void shredDestroy(shred *s)
free(s->left);
free(s->right);
int main()
vector *tmp;
shred *tmp2;
tmp=vectorAllocate(1710);
tmp->data[2]=250;
tmp->data[1709]=10;
printf("\n %d , %d \n",tmp->data[2], tmp->data[1709]);
tmp2 = shredAllocate(1710,1710);
tmp2->left->data[0]=1;
tmp2->left->data[1]=2;
printf("\n %d , %d \n",tmp2->left->data[0], tmp2->left->data[1]);
vectorDestroy(tmp);
shredDestroy(tmp2);
return 0;
----------------------------------------------------------------------- Maintenant on passe à la phase suivante... Et sincèrement , ce n'est pas juste difficile pour moi, c'est tout bonnement incompréhensible. Un exemple tout bête: dans ce qui va suivre, le prof parler du type "FILE", mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose d'inclus dans les librairies, quelque chhose que je dois définir moi même? Un autre: il ne précise pas combien de fonctions je dois coder en tout; tout cela est-il une seule grosse foction? Chaque point abordé est il une fonction? Je n'en ai aucune idée. Je bloque complètement...des explications, des conseils, je vous en prie, me seraient Extrêmement utiles. Voici donc la suite du projet (à noter que ce n'est loin d'être la fin...mais je préfère déjà me concentrer sur cette partie, plutôt que de m'étaler sur tout en même temps). ----------------------------------------------------------------------- Vous allez écrire la fonction de lecture de données dans le fichier avec le prototype suivant: shred* loadShred(char *fileName); Cette fonction a comme unique paramètre le nom du fichier à charger, et retourne un pointeur sur la structure de données qu'il aura alloué (en appelant les fonctions précédemment définies) et rempli. Pour pouvoir lire dans un fichier il faut l'ouvrir, lire les données puis le fermer, cela se fait grâce aux fonctions fopen, fgets, fclose de la librairie stdio (standart input output). La fonction fopen prend en paramètre le nom de fichier à ouvrir et ce que l'on veut en faire: lire ("r"ead) ou écrire ("w"rite). Elle retourne une valeur de type FILE c'est le descripteur de fichier qui idetifie le fichier que l'on est en train de manipuler. L'appel à cette fonction devrait donc ressembler à ça: FILE *file; file = fopen(fileName, "r"); Vous testerez que la variable file est différente de NULL pour vous assurer d'une bonne ouverture du fichier. Vous pouvez alors lire le contenu du fichier ligne à ligne grâce ç la fonction fgets dot le prototype est le suivant: char * fgets(char * s, int size, FILE * steam); Les paramètres sont, dans l'ordre: la chaîne de caractères qui contiendra ce qui est lu dans le fichier (c'est à vous de donner un pointeur vers une zone de mémoire allouée), le nombre d'éléments alloués pour la chaine de caractères, et enfin le descripteur de fichier sur lequel on veut effectuer la lecture. La fonction fgets retourne NULL quand elle arrive en fin de fichier ainsi le code suivant permet d'afficher le contenu d'un fichier. while(fgets(buffer, 1024, file)) printf("%s\n", buffer); Où buffer est un tableau de char de 1024 éléments. Pour en finir avec le fichier il faut le fermer cela se fait avec la fonction fclose que l'on applique sur le descripteur de fichier. Le nombre de fichiers ouverts en même temps est limité, il faut donc toujours bien penser à fermer les fichiers une fois qu'on a fini de s'en servir. fclose(file); Il vous faut maintenant manipuler ce buffer pour en extraire les informations voulues car les chiffres qu'il contient ne sont pas directement utilisables; en effet il ne s'agit pas de nombre mais d'une chaine de caractères représentant ce nombre. Une fonction de la "stdlib" nous permet de faire cette traduction: int atoi(const char *nptr); // Ascii TO Integer Elle prend en paramètre un pointeur sur le début de l'endroit où est écrit le nombre et retourne l'entier correspondant (le const signifie que cette fonction ne modifiera pas le contenu des valeurs pointées). Pour finir, vous écrirez une fonction d'affichage: void printShred(shred *s); que vous appellerez dans le main pour finir de tester votre fonction loadShred en affichant les données chargées. Conclusion: A la fin de la séance, vous devriez avoir écrit un programme qui lit un fichier texte de description de bord de bandelette, alloue la mémoire nécessaire, met les données en mémoire, affiche les valeurs lues, puis désalloue la mémoire. Tout ceci sans erreur ni fuite mémoire. Lors de la prochaine séance, nous fabriquerons une liste chaînée pour charger en mémoire plusieurs bandelettes, nous pourrons alors faire des comparaisons et commencer la reconstruction du document détruit. ---------------------------------------- Même si je saisis dans l'ensemble l'algorithme de cette partie du code, si quelqu'un pouvait se dévouer pour me le réexpliquer plus en détails, ne serait-ce que ça, m'aiderait Beaucoup. Je vous remercie d'avance pour votre soutien (et j'en ai besoin). Si certains points ne sont pas clairs, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai au plus vite. Sur ce, je vous remercie déjà d'avoir lu jusqu'ici mon message, mais aussi d'avance pour vos réponses. Bonne soirée et bonne continuation. Un élève en école d'inge, honteusement faible en C. |
J'ai fait un peu de C aux cours de microprocesseurs, autant dire que je m'y connais encore moins que toi...
Je suis vraiment désolé, mais je peux pas t'aider... Il y'a quelques codeurs par ici mais je sais pas si l'un d'eux arrivera vraiment à te sortir de là. Tout ça pour DEUX crédits, ils abusent un peu je trouve... Et faire ça en deux semaines, même à 100%, je trouve vraiment pas ça raisonnable. Pour un projet comme ça, faut déjà au moins une semaine pour faire le rapport, et une semaine pour comprendre un peu l'histoire avant de faire une analyse correcte... Explique ça dans ton rapport au moins, parce que là, si tu arrives à quelque chose, ben t'es franchement un sur-homme... EDIT : après avoir un peu relu, ce qu'il faut que tu fasses c'est un programme qui "ouvre" un fichier texte, lit ce qu'il y'a dedans et le stocke en mémoire, et "ferme" le fichier... J'ai bien tout compris docteur ? En php c'est tout simple, en C je sais pas, mais finalement, en deux semaines ça devrait être jouable... Les méthodes sont identiques à celles de php, la difficulté réside dans l'allocation de mémoire (malloc), là je peux pas t'aider. Je crois que FILE n'est pas un type natif de c, mais tu dois bien pouvoir trouver de la documentation pour ça... Je suppose que Samva doit avoir une idée derrière l'oreille pour ça... |
Bon alors déjà j'apprécie la nature du post, interessante, bien menée et avec de la recherche, je vais donc t'aider un brin
![]() Il me semble que tu as réellement bien saisi la première partie du projet, l'allocation mémoire se faisant (selon moi et la rapide relecture que j'en ai fait) totalement correcte. Pour ce qui est de la seconde, je vais tenter d'éclairer un peu tes lanternes. Le type FILE est un type permettant de manipuler les fichiers (fantastique n'est ce pas) à l'aide des fonctions de manipulations des flux. Le reste des fonctions est pour le moins bien décris et il ne te reste qu'à mettre les phrases sous forme algorithmique, je vais néanmoins tâcher de te montrer rapidement la voie. Premièrement, l'ouverture du fichier texte contenant les valeurs des pixels qui suivent la structure, typiquement : Code:
FILE* ouvre(char* nomfichier){
FILE* f;
if (f=fopen(nomfichier,"r")) //ouvre le fichier en lecture et retourne le pointeur
return f;
//else (gestion de l'erreur...); //traitement éventuel de l'erreur d'ouverture...
C'est donc là que tu dois faire appel à la mystérieuse fonction fgets, puis extraire la valeur présente apres le deuxieme espace de la premiere ligne. Cette valeur (qui est alors encore une chaine) doit subir un passage par atoi pour retourner l'entier qui te servira à instancier ta structure de données... pas simple, on va voir ca : Code:
//methode lisant le fichier ouvert au préalable et retournant le nombre d'élément
int nbElem(FILE* f){
char temp[64];
char resultat[25];
int pos=0 ,compt=0, i=0;
//je considere qu'on vient d'ouvrir le fichier, sinon ca merde...
fgets(temp, 64, f);
while (temp[i]!=0){
if (compt=-1) //si on est arrivé au chiffre
resultat[pos++]=temp[i]; //on recopie chaque chiffre dans le resultat pour l'atoi
if (temp[i]==' ') { //compte le nombre d'espace
compt++;
if (compt==2) compt=-1; //arrivé au deuxieme, passage a -1 pour savoir qu'on est dans la lecture du chiffre
i++;
resultat[pos]=0; //termine la chaine
return atoi(resultat);
Pour résumer, lecture de la premiere ligne du fichier préalablement ouvert, on parcours ce qu'on vient de lire caractère par caractère et on note chaque espace rencontré, après le deuxième espace rencontré on lit le nombre d'éléments, puis on retourne le résultat sous forme d'entier. (A noter qu'il est plus facile de faire tout ca en utilisant les fonctions sur les Strings mais je ne sais pas si tu y as droit, je ne veux donc pas te compliquer...) Ensuite pour l'ajout des données correspondant aux bords droit et gauche, tu appliques une methode sensiblement similaire en ajoutant le premier chiffre lu sur ton fils gauche et l'autre sur le fils droit. Un parcours de l'ensemble du fichier est necessaire, a chaque espace tu changes l'affectation droite/gauche. N'oublies pas de fermer le fichier en fin et toucheras au but. J'espere que tout ceci t'auras éclairé, néanmoins j'avoue que j'ai fait ca un peu à l'arrache et que j'ai rien vérifié, si tu as d'autres question n'hésite pas a venir poster ici... Bon je retourne à ce datasheet de gniiii.... Last edited by Samva; 06-11-2005 at 23:47. |
| Le point sur la mémoire DDR chez VTR-Hardware | Benjy | Actualité | 0 | 20-03-2005 19:58 |
| Quel prix pour de la mémoire? | DERFFRED | Discussions | 5 | 28-01-2005 16:00 |
| Memoire CAche d'un Athlon | inu974 | Matériel | 7 | 21-06-2004 10:55 |
| Mémoire virtuelle et mémoire vive | Mockyl'ordi | Windows NT4/2000/XP Client | 2 | 06-01-2004 18:01 |
| Mémoire | claude922 | Matériel | 10 | 29-10-2002 19:38 |
