#16
ahhhhh....le typhon 5039.....!
Moi aussi je lorgne sur cette configuration en me demandant, vu le prix attractif, mais où est l'arnaque ? Après quelques investigations, voici ce que j'ai pu découvrir sur la machine : Processeur : AMD ATHLON 64 X2-3800+Dual core Carte mère : MSI 7185 petite recherche....K8N SLI-F (NFORCE4 SLI,SOC-939,DDR,DUAL PCI-E)...et encore plus de détails ici : http://www.msi.com.tw/program/produc...il.php?UID=681 Ram : 1024 Mo de DDR (400 mhz ? constructeur ?) Disque dur (X2) : Seagate 200 Go, 7200 rpm, Sata Carte vidéo (X2) : NVIDIA Geforce 6600LE 128Mo en SLI (de chez Gigabyte) sur PCI-Express Graveur : Graveur DVD +/- double couche 16x (constructeur ?) Voilà, je laisse tomber les lecteurs de cartes, clavier, souris, qui présentent pour moi un moindre interêt. Alors alors...et bien....elle est théoriquement pas mal du tout cette config, et c'est bien pourquoi je projète de l'acheter mardi qui vient (sauf découverte d'une faille majeure entre temps). Ce qu'il faut savoir : --> bon, et bien c'est de la grande surface hein, et c'est vrai que le service après-vente, c'est la galère assuré.... de plus, les pièces sont quand même plus susceptibles de lacher en cours de route (genre la Ram dont je ne connais pas l'origine...devoir renvoyer le PC entier juste pour une barette defectueuse, ça fait jamais plaisir), et l'extension de garantie est plus que conseillée. Bref, il ne faut pas que cela soit une surprise si "y'a un problème" --> L'alimentation : 350W.....et bien c'est pas assez pour le système. Si on lit les recommendation de MSI, c'est 450W minimum (en bas de la description de la carte mère sur le lien fourni). Bref, se dire qu'il va falloir surement changer ça. --> la compatibilité Bios/carte mère. Problème à prévoir peut-être de ce côté là : infos ici : http://www.touslesdrivers.com/index....=3&v_code=1886 et puis là : http://www.msi.com.tw/program/produc...?UID=dual_core Ces petites choses ne m'ont pas encore rebuté dans mon projet d'achat, mais si jamais un lecteur passe par là (oui oui, toi le lecteur qui a fait une recherche sur internet avec "typhon 5039" pour voir si tu trouve quelque chose et qui est tombé ici) et/ou qui a déjà acheté cette configuration, il peut toujours laisser un message rassurant ("c'est bon, tout marche bien") ou au contraire un message d'alerte ("ahhhh ! j'avais pas prévu çaaa ! ça marche pas comme prévu !"). |
#17
Bah moi quand je tape typhon 5039 sur google, devinez c'est quoi le premier résultat ? ce topic
#18
A mon avis, les 350W suffisent pour ce système.
nVidia recommandait une alim 400W pour un système à base de 6800 Ultra et 450W pour du SLI 6800 Ultra, mais une 6600LE consomme même pas la moitié de ce que consomme une 6800 Ultra. |
#19
#20
Salut
Bon, pour un gars qui touche un peu. Imaginons, 1 alimentation 500 W env 60 € . De la RAM facultatif, mais bon). (on peut toujours en plus revendre la RAM d'origine à un pote)XMS PRO SERIES DDR RAM Corsair Memory PC3200 2 x 512 Mo env 250 € 1 ecran (Ben, oui, j'ai pas vu d'ecran sur le package) Moniteur 17" - TFT - PHILIPS 170S6FB Black - 0.264 mm - 1280 x 1024 env 280 € Ca peut faire une super config pour env 1 590 €. En revanche, pas d'indication sur l'OS (Trés forte chance que ce soit XP Home) et les programmes fournis. (Bon, y'a tjrs open office) En revanche, si y'a des modifs ADIEU LA GARANTIE !!
"Si vis pacem, para bellum" |
#21
En même temps, j'pense que pour 1600€ tu peux te monter une config mieux que ça ^^
Et la XMS Pro, ça n'a absolument aucun intérêt ... |
#22
D'accord avec toi Matt pour tout ce que tu dis!!
#23
Un exemple, avec les prix de Rue Hardware :
X2 3800+ : 355€ Mobo Gigabyte GA-K8N-SLI : 95€ 1 Go Corsair XMS C2 : 128€ Leadtek 6600GT (plus rapide que deux 6600LE en SLI ...) : 150€ 2 Maxtor de 200 Go : 2x83=166€ Graveur Lite-On 1693S : 41€ Boîtier Antec Sonata (avec alim 380W True Power) : 103€ Lecteur cartes 9 en 1 : 12€ Clavier Logitech Deluxe : 10€ Souris Logitech MX512 : 29€ Total : 1060€ sans écran (ce qui confirme au passage que la config de Carrefour est correcte pour son prix, si on tient compte du fait qu'elle est livrée montée et avec un système d'exploitation) |
#24
Suit bien les conseils de ton maitre jeune padawan si toi aussi tu veux devenir un jour une "mitrailleuse anti-boulets"!
#25
Il serait encore capable de se tirer dessus ...
#26
C'est possible ça
![]() Mais il est vrai que Toran a abusé en voulant changé l'alim et en ramplacement la RAM par la Corsair la plus chère exisante. matt plus besoin de prendre une carte mère SLY dans ce cas ou alors pour 2 6600GT...Non cette config est très bien le seul problème est le SLI qui sert pas et le stockage qui pour moi est un peu poussé. Les carte graphiques sont trop petites pour le pross, je verrais plutôt un 3500+ avec une X800XL. |
#27
Olof > C'est vrai que la carte mère SLI est pas indispensable
![]() On peut la remplacer par une Asus A8N-E à 89€. |
#28
Merci en tout cas pour cette remarque sur cette alimentation qui, moi, m'inquiétait.
#29
Lors de la sortie de la 6800 Ultra, pas mal de site de hardware on fait des tests avec des petites alims, et tous étaient arrivés à peu près à la même conclusion : les 400W recommandés par nVidia n'était pas absolument nécessaires.
Voilà par exemple la conclusion d'Hardware.fr : Quote:
En plus, il est important de noter que les valeurs mesurées par Hardware.fr sont à la sortie de la prise, donc en tenant compte du rendement de l'alim, la consommation en sortie d'alim de la config P4E overclocké est de l'ordre de 250W ... |
#30
[/HS] /me <3 Matt et ses démonstrations [/HS]
| Bonjour Besoin D un Petit Coup De Pouce Merci | warren | Windows NT4/2000/XP Client | 27 | 16-07-2003 18:26 |
