Communauté Informatique NDFR.net : Registre : Effacement de ligne "impossible" - Discussions
Old 05-10-2005, 16:42
squarcio squarcio is offline
Squarcio
Malheureux Registre : Effacement de ligne "impossible"
Bonjour à toutes & à tous,
Je viens d'installer une LiveBox : OK
Pour ce faire j'ai désinstallé le modem ZXDSL852, désinstallation OK, sauf qu'il me reste toujours dans le registre cette ligne de commande que je n'arrive pas à supprimer.
"C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe" "ZTE Corporation\ZXDSL852"
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance,
Cordialement,
Squarcio
Old 05-10-2005, 19:16
wuub's Avatar
wuub wuub is offline
Oui fais un clic droit / autorisations et verifis que tu as bien le controle total sur la clé
Old 05-10-2005, 19:28
Squarcio
Malheureux Registre ....
Merci de ce contact,
En fait si je supprime, OK. Donc j'ai bien la "main".
Sauf qu'immédiatement, si je vérifie, elle est de retour.
Le registre demande le démarrage d'un programme qui a été correctement désinstallé.
Quid?
Merci d'avance,
Cordialement,
Squarcio
Old 06-10-2005, 11:04
TORAN's Avatar
TORAN TORAN is offline
Geek-nerd repenti
Salut
Voici une possibilité:
Windows n' a pas correctement désinstallé, et une application associé à ton modem reste résidente en mémoire (Celle qui reinscrit sa clef dans la base de registre).
Cette application doit probablement être chargée au démarrage de Windows.
Verifie dans ton gestionnaire des taches que CnxDslTb.exe n'est pas présente.
"Si vis pacem, para bellum"
Old 06-10-2005, 13:48
Squarcio
Registre .....
Merci pour l'idée, mais aucune présence dans le gestionnaire de taches.
En fait en faisant une recherche sur l'ensemble de mon disque, nada, hors dans le registre.
Cordialement,
Cordialement,
Squarcio
Old 06-10-2005, 14:17
Squarcio
Fâché Registre ....
Erreur de ma part, après avoir rebooté, j'ai effectivement dans le gestionnaire de taches trouvé "la bête".
J'ai terminé son processus et je vais rebooter pour voir si elle est morte.
Cordialement,
Squarcio
Old 06-10-2005, 14:26
Squarcio
Registre ....
Manque de pot ou je ne sais quoi, la bête est toujours présente, dans le gestionnaire de tache & dans le registre.
Coriace,
Cordialement,
Squarcio
Old 06-10-2005, 16:28
Squarcio
Registre .....
Je viens d'essayer en mode s/echec & en tant qu'administrateur.
Effacé la BETE dans le registre.
Reboot & le canard est toujours vivant.
Cordialement,
Squarcio
Old 06-10-2005, 16:49
TORAN's Avatar
Geek-nerd repenti
Excellent
Drôle de canard !!
Bon, quand j'ai un problème de ce genre, j'utilise "Starter" un petit freeware bien fichu, enfin pour moi. Il t'indique tous les programmes démarré par Windows. Dès que tu trouves le canard, tu "décoches" son activation. Attention, à ne rien toucher d'autre. Je te conseille de faire un point de restauration.
Tu rebootes , tu lances "rechercher" de windows avec le nom du canard, tu le shootes ( 12 mm, chambre 70 schock 1/4 1/2) (Humour) .
C'est bizarre que tu le retrouve pas sur ton disque dur, vérifies si il n'y a pas de fichiers DLL associés à ce programme.
Ensuite, ça devrait coller, t'as pu qu'a effacer ta cle de registre.
Lien pour starter http://members.lycos.co.uk/codestuff
Sinon :http://www.01net.com/
PS, Si ça fonctionne pas, va sur 01net et télécharge Hijackthis. On essaiera une autre méthode .
Old 06-10-2005, 18:10
Squarcio
Registre ....
Merci d'avance,
J'ai chargé Starter, décoché le "canard", rebooté & il est toujours vivant.
J'ai téléchargé Hijackthis et suis en attente.
Cordialement,
Squarcio
Old 06-10-2005, 18:39
Squarcio
Registre ....
Après avoir lancé HijackThis, repéré la ligne concernée, coché puis Fix checked, répondu OUI pour effacement permanant et lors du Scan, le canard est toujours vivant & bien visible.
Cordialement,
Squarcio
Old 06-10-2005, 18:44
Ca serait bien d'éviter de poster 4 fois de suite sans qu'il y'ait eu d'intervention d'autres membres entre temps ...
Old 07-10-2005, 09:33
TORAN's Avatar
Geek-nerd repenti
Dernière ligne droite ?
Salut
A mon avis;
Ton programme est reinstallé automatiquement par la fonction "restauration du systeme", il est considédé comme un programme important par windows.
Dans panneau de configuration, systeme,onglet restauration du systeme" coche la case "Désactiver la restauration du systeme sur tous les lecteurs".
Refait ta manip avec starter ou Hijackthis.
Reboot
(Cette manip est aussi utile pour éradiquer certains programmes malveillants)
Ce midi, tu manges du canard
N'oublie pas de réactiver ta restauration du systeme, et recrée un point de restauration, sinon si tu restaures un peu plus tard, il va revenir, ton canard.
Old 07-10-2005, 09:50
Squarcio
Registre ....
J'ai fais strictement ce qui a été indiqué.
Le canard est toujours vivant
Cordialement,
Squarcio
Old 07-10-2005, 10:13
Merci d'avance,
Quel est la clef du registre
Il y a des clefs inéfacables "CLSID" elle concerne le materiel qui à été installé.
Même apres desinstallation cela reste dans la base de registre.
Pour effacer format et réinstallation, c'est très pratique
antivirus en ligne nikoida Internet, Réseaux et Sécurité 3 07-09-2005 12:27
Impossible de lire vidéos en ligne (WMP 10) Don Perignon Logiciels 1 12-03-2005 20:24
compte en ligne milor Internet, Réseaux et Sécurité 3 06-03-2005 14:43
Adobe Reader Speed-Up v1.31 Werner Actualité 20 08-12-2004 21:17
Quelques astuces pour le registre de XP Don Perignon Windows NT4/2000/XP Client 11 21-11-2004 19:48
