Communauté Informatique NDFR.net : Imprimante réseau - Page 2 - Internet, Réseaux et Sécurité
Imprimante réseau
Old 02-10-2005, 19:56
A noter que pour installer une imprimante réseau sous win98, il faut généralement en plus des pilotes normaux, des pilotes "réseau",
1- installer l'imprimante comme si elle était en local
2- ensuite spécifier une adresse IP (le pilote réseau apporte la gestion de ça).
Pour lexmark c'est MarkVision je crois et ça doit être dispo sur leur site
Old 03-10-2005, 21:20
Xerses's Avatar
Xerses Xerses is offline
Two beer or not two beer
Send a message via MSN to Xerses
Bon j'y arrive vraiment pas : à croire que mon impirmante n'est pas installable.
J'ai donc réactiver le service UPnP du routeur que j'avais désactivé pour quelques problèmes de connections.
En bref, lorsque j'ai rallumé mon imprimante, cette fois le routeur a détecté un nouveau périphérique mais lorsque que je vais voir les clients du routeur, je ne vois que les PC et non l'imprimante. J'avais donné à mon imprimante l'adresse ip 192.168.1.105 et en adresse passerelle 192.168.1.1 mais cela n'est peut être pas nécessaire, voire faux ?
S'il vous plait aidez moi encore un peu sinon mon père va péter une durite
Everything that can go wrong, will go wrong (Murphy)
Old 03-10-2005, 21:40
T'es pas forcé de voir l'imprimante dans le voisinage réseau, il faut un controleur de domaine pour ca ou un partage netbios au moins, la solution est d'ajouter l'imprimante comme imprimante IP sur les machines qui désirent l'utiliser...
Old 03-10-2005, 21:55
Xerses's Avatar
Oui d'accord je veux bien moi mais quand je rentre l'ip de l'imprimante dans l'ajout d'imprimante, il détecte rien. Bizarre ou ai-je commis une erreur ?
Old 03-10-2005, 22:05
Est-ce que l'imprimante a bien le même masque de sous réseau que le reste ?
T'as essayé en mettant 0.0.0.0 comme adresse de la passerelle à l'imprimante ? Parce que j'vois pas à quoi ça lui sert...
EDIT : c'est SÛR à 200% qu'aucun poste ne peut, par mégarde du dhcp, choper la même adresse que l'imprimante ?
Old 03-10-2005, 22:16
Xerses's Avatar
Le masque de l'imprimante est 255.255.255.0 comme celle du routeur et aucun PC ne peut la capter. Par contre je vais essayer de lui mettre 0.0.0.0 en passerelle on verra ce qu'elle dira.
Mais cela ne peut pas venir du fait que tous les PC recoivent une adresse ip du routeur alors que l'imprimante en a déjà une ?
Old 03-10-2005, 22:26
Xerses's Avatar
Bien je viens de tester avec 0.0.0.0 comme passerelle et malheureusement elle n'en veut pas et revient automatiquement à une valeur de 192.168.1.0 (diffèrente de celle que j'avais mise moi).
Par contre j'ai oublié un détail. Lors de l'allumage, l'imprimante fait un auto test et ensuite elle affiche un message "Réseau sans connexion" avec un grand bip.
Ca vous dit quelque chose ?
Old 03-10-2005, 23:05
L'adaptateur réseau qui aime pas le cable croisé ?? Si t'as pas un switch/routeur MDI/MDI-X il ne redressera pas automatiquement le cable si le besoin s'en fait ressentir...
Old 04-10-2005, 00:17
Essaie déjà de pinger ton imprimante (démarrer - executer - cmd - ping #ip-imprimante#) pour voir si ils peuvent communiquer la moindre des choses ensemble.
Si c'est pas le cas, essaie avec un câble droit.
Old 04-10-2005, 07:35
Xerses's Avatar
Justement j'avais déjà tester un ping et il avait marché.
Alors est-ce qu'un cable croisé permet juste les pings et non la reconnaissance ?
Old 04-10-2005, 19:32
Si le ping passe, le cable est hors de cause...
Mise en réseau et partage de ressources Samva Articles 43 19-05-2005 23:18
imprimante par défaut en réseau dans la base de registre sous nt4 BertrandA Windows NT4/2000/XP Client 0 13-08-2004 15:36
Problème réseau pour l'imprimante! Ben Webmaster Personnalisation de Windows 4 04-01-2004 19:11
