Kerio Personal Firewall 4.2.0.785
Lien direct de la news : Kerio Personal Firewall 4.2.0.785
Le Kerio nouveau vient d'arriver sur les étalages des logiciels sharewares à télécharger en version 4.2.0.785.
Pour rappel, Kerio est un firewall multilangue, mini mais costaud, payant et limité à 30 jours de fonctionnement (avec toutes options), le logiciels désactive uniquement le blocage des pop-up et autres publicités une fois le délai dépassé. Changelog de Kerio 4.2.0 - July 21, 2005 + added Host Intrusion Prevention System (HIPS). HIPS prevents attacks that reach vulnerable applications from succeeding by blocking any illegitimate behavior attempted by the affected applications. This feature is available in registered version only. + simpler configuration window - System Security was renamed to Behavior Blocking to meet current industry conventions. - Intrusions were renamed to NIPS (Network IPS) to distinguish between network intrusions and new Host Intrusions (HIPS). - New Intrusions pane was created. It includes three types of intrusion blocking - NIPS, HIPS and Behavior Blocking. - 'System' and 'Intrusions' logs were renamed to be consistent with new Intrusions pane. - dropped support for Windows 98, ME, NT4. - many improvements and bug fixes Télécharger Kerio Personal Firewall 4.2.0.785 (7.5 Mo) Source : Fileforum
Hum, au bout de 30 jours ca doit bloquer aussi la possibilité de le mettre sur une machine qui partage une connexion via l'ICS de Windows, si les limitations sont toujours les même...
Vive Kerio 2.1.5
http://max.skyrock.com/ |
Marrant, juste après cette nouvelle version a été annoncée la version 6.0.632.002 de Zone Alarm... Coincidence ou ZoneLabs se méfie de Kerio ?
Un petit comparatif des différentes versions pour ceux qui s'y perdent encore... |
KPF 2 tourne sous 2003 ? (vu son âge, le firewall est dit compatible 2000 server).
C'est à essayer, mais j'ai pas de Windows 2003
Kerio Personal Firewall est un logiciel gratuit pour un usage personnel. Les fonctionnalités dites "avancées" sont désactivées au bout de 30 jours (il faut donc une licence "pro", payante elle, pour pouvoir les utiliser)... la version personnelle est cependant déjà suffisement complète
![]() note : enfin, je dis juste ca pour préciser ![]() ps : compatible 2003, je crois, mais il n'existe pas de version 64bits (si certains se posent la question)... |
Sortie de la version 4.2.1 de Kerio Personal Firewall
Changelog de KPF 4.2.1 - September 29, 2005 - fixed low-risk security bug allowing a local application to crash the system - fixed some false positives of HIPS detection algorithms - fixed problems with crashing applications when KPF was used together with McAfee VSE 8.0i * removed 'Details' column from NIPS log view - fixed bug that GUI was sometimes frozen for a while when user switched to logview - fixed problems with non-US characters in HIPS exception paths - several minor GUI fixes * improved web filtering. It is now compatible with wider range of web sites. Télécharger Kerio Personal Firewall 4.2.1
Version 4.2.2 avec un changelog ridicule...
Changelog de Kerio Même lien de téléchargement que ci dessus...
17 Octobre 2005 : Version 4.2.2 * Correction d'un bug du filtre web qui faisait planter KPF
KPF 4.2.2 et veille prolongée
Jusqu'à la 4.2.1 : pas de problème. Par contre avec la maj en 4.2.2 sur ma config : connexion impossible en sortant de veille prolongée. Il faut redémarrer. Quelqu'un a-t-il le meme probleme ? Par ailleurs, où trouver l'installeur de la 4.2.1 ?
Une mise a jour de Sunbelt Kerio Personal Firewall
v.4.3.246 Version 4.3.246 (19 May 2006) · Updates to resolve General Protection Faults · Fixes to the documentation · Several minor GUI fixes · Corrected minor licensing errors · Changed licensing from Kerio to Sunbelt · Changed updates from Kerio to Sunbelt · Updated the advertising block list · Performance improvements when web filtering is enabled Téléchargement Site
"Il y a au moins deux solutions à un problème "![]() "Internet tue des bébés loutre" Last edited by streets; 24-05-2006 at 01:08. |
| Kerio Personal Firewall 4.1.3 | wuub | Actualité | 4 | 14-04-2005 03:05 |
| Kerio Personal Firewall 4.1.1 Final | Steven | Actualité | 2 | 30-09-2004 21:11 |
| Kerio Personal Firewall 4.1.0 | Steven | Actualité | 7 | 21-09-2004 22:20 |
| Sécurité et confidentialité sur Internet | Toitoine | Articles | 33 | 20-07-2004 23:27 |
| Kerio Personal Firewall 3.0.0 beta 4 | ZK' | Actualité | 0 | 20-11-2002 19:28 |
Source :
