Imprimante réseau
Imprimante réseau
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acheter pour la modique somme de 20€ une imprimante laser monochrome à installer sur port parallèle. Cependant, j'ai remarqué qu'à l'arrière de la bête, il y avait un emplacement pour une sortie ethernet. Ma question est donc : est-il possible de rajouter une carte réseau ou wifi dans l'imprimante afin de la partager par un routeur sans avoir à l'installer sur un pc principal restant connecté ? ![]() Merci pour les futures réponses. Bonne journée.
Everything that can go wrong, will go wrong (Murphy) |
Peut être
Normalement il faut une carte réseau spéciale pour l'imprimante (comprendre chère !), mais sans le modèle de l'imprimante on va pas pouvoir te répondre
Ah oui, autant pour moi !!!
C'est une LEXMARK T610. Donc c'est bien ce que je pensais, ce ne sont pas les mêmes cartes réseau que celles que l'on met dans les PC. Dommage, elles, elles n'étaient pas chères .Si vous pouviez me donner les infos des cartes que je peux utiliser, j'en serai ravi.
mmm y avait des lexmark dans ce genre à l'endroit où je faisais mon stage, l'une d'entre elle avait la carte réseau "fragile" si fragile qu'il fallait prendre toutes les précautions pour remettre le câble rj45 pour ne pas la casser...
Je demande alors : pourquoi on change pas la carte réseau ? réponse : pasque c'est très très cher ![]() Et effectivement : http://guide.com-prix.com/guide-lexm...0-20t1017.html (voir bas de la liste), un serveur d'impression coûte mini 200€ (la carte dont tu as besoin donc). Après faut voir selon le nombre de tirage que tu comptes faire, mais on peut trouver des imprimantes Dell laser et réseau pas très chère : http://www1.euro.dell.com/content/pr...dt1&l=fr&s=bsd |
Ouais mais en fait, on voulait pas en acheter.
Mais vu que celle là on l'a eu à 20€, c'était juste pour vider les 10 000 pages du toner et la jetait ensuite. Maintenant que je connais le prix, je crois qu'on va la laisser en parallèle ![]() Enfin merci quand même pour les indications.
tu peux aussi utiliser un serveur d'impression pour impriomante parrallèle, certains routeurs le font mais il y a aussi de petits serveurs d'impression : Netgear PS101 à partie de 64€. En voici une liste non exhaustive, il y en a à tous les prix |
Merci pour les infos.
Bon j'ai encore un petit problème :
J'ai finalement acheté la gamme au dessus (30€) et qui fait réseau. Seulement je n'arrive pas à l'installer sur mon routeur. J'utilise pour cela un cable croisé relié au routeur qui lorsqu'il détecte un port utilisé, allume une led (qui s'allume avec l'imprimante). Mon routeur définit automatiquement une adresse ip pour chaque PC de mon réseau et de la forme 192.168.1.X. Cependant pour l'imprimante, il ne le fait pas car celle ci a une adresse ip fixe. Je peux evidemment la changer (ce que j'ai fait) et je l'ai remplac&e par une adresse du type 192.168.1.X (pas la meme que celle des PCs ) et en lui disant que l'ip de la passerelle était 192.168.1.1 (celle du routeur) ne sachant que mettre.Mais aucun PC ne la détecte que ce soit au niveau Voisinage Réseau que Ajouter Imprimante etc.... Comment faire ? Merci pour vos réponses.
Théoriquement tu dois ajouter une "imprimante réseau" sur un de tes pcs et entrer l'ip de l'imprimante, ou un truc comme ça.
Il te faut aussi les drivers de la dite imprimante installés sur le poste. Normalement il t'aurait fallu un câble droit pour aller au router, faut croire qu'il fait le switch tout seul... Après tu pourras la partager sur le pc qui deviendra "serveur d'impression" donc, ou l'installer de la même manière sur chaque pc pour qu'ils puissent y accéder tous seuls comme des grands. EDIT+PS : pinaise ça fait longtemps que j'ai pas installé d'imprimante résal moi... |
Normalement, une imprimante réseau est plug and play, donc en faisant une recherche d'imprimante réseau, tu devrais avoir le nom de cette imprimante et la proposition d'installer automatiquement les pilotes. Sauf si sur ton poste, tu as désactivé le services UPnP et le service de découverte SSDP, auquel cas il suffit de les réactiver temporairement pour la recherche.
childerik, plug'n'play ça veut dire que tu branches et que ça fonctionne sans que t'aies besoin de faire quoi que ce soit...
Et c'est pas parce qu'une imprimante est sur le réseau qu'elle est forcément détectée dans l'ajout d'imprimantes ! Ca le fait si tu as un serveur active directory qui gère les imprimantes, mais ça ne vient pas par magie là bas dedans ! Last edited by fonji; 02-10-2005 at 17:33. |
Ensuite, c'est par magie que l'imprimante qui est sur mon serveur est détectée sur un autre poste du réseau, et ce sans active directory. Auquel cas je rapatrie automatiquement les pilotes qui étaient en effet déjà installés sur le serveur. Enfin, arrête de me faire chier et occupe-toi de tes affaires qui sont déjà très mal en point :angry:. Putain, ça me gonfle grave de chez grave entre toi, bargio et Matt qui ne peuvent pas s'empêcher de se la jouer "apostrophage" + pour faire chier quelques personnes que vous pouvez pas vous sentir qu'autre chose !!!!!!!! Quand certaines laissent glisser des coquilles dans leur texte, c'est pas grave. mais quand ce sont des autres, c'est de suite "j't'agresse et tu racontes vraiment n'importe quoi" !!!!
Freebox V4 + Linksys WRT54G 2.0 + 3Com OfficeConnect Gigabit Switch 5 = réseau sans soucis :lick: Last edited by childerik; 02-10-2005 at 17:29. |
N'importe quoi cette réaction, ton imprimante est bien vue sur tout le réseau car c'est les procédures de partage simplifiées de windows qui font n'imp et donnent l'impression que tout est magique...
Vive la bonne entente sur NDFR...
Désolé pour le c, j'ai pas fait exprès, et pour les F moi ça m'fait plus rire qu'autre chose, voilà c'est un trippage c'est tout...
Moi j'suis quelqu'un qui dit des conneries pour rire, si tu l'as pas encore compris ben tant pis pour toi... Ce qui me dérange c'est ça : Quote:
et, pour revenir au sujet : Quote:
Si t'as du bol, elle est détectée par des trames en broadcast, mais c'est rarement le cas... Ça fait longtemps mais j'en ai quand même installé un bon paquet d'imprimantes réseau. |
En plus, une imprimante sur un serveur n'est pas une imprimante réseau, mais une bête imprimante partagée ...
L'intérêt d'une imprimante réseau c'est que justement elle ne nécessite pas de serveur pour être accessible par toutes les machines du réseau. |
| Mise en réseau et partage de ressources | Samva | Articles | 43 | 19-05-2005 22:18 |
| imprimante par défaut en réseau dans la base de registre sous nt4 | BertrandA | Windows NT4/2000/XP Client | 0 | 13-08-2004 14:36 |
| Problème réseau pour l'imprimante! | Ben Webmaster | Personnalisation de Windows | 4 | 04-01-2004 18:11 |
