Communauté Informatique NDFR.net : Conseil pour la bonne ventilation d'une UC... - Matériel
Old 21-09-2005, 20:01
'lut les gars,
J'aimerai avoir quelques conseils afin de bien ventiler ma tour.
Je possède un ventirad Zalman CNPS 7000B AlCu pour mon CPU et un VF700 AlCu pour ma carte graphique régulés par un réhobus.
J'ai sous-volté mes ventilos à 5 volts pour réduire les nuisances sonores, je pense avoir le bon materiel pour ventiler à merveille la tour mais j'hésite sur le fonctionnement des ventilos.
Je voudrais savoir lesquels doivent extraires l'air de la tour et lesquels doivent la ventiler?
Le ventilo #1 est situé au dessus de la CG à coté du CPU.
Le ventilo #2 est situé sur le panneau latéral.
Le ventilo #3 est situé en façade juste devant mes disques durs.
Voici la configuration:
[img]http://img265.imageshack.us/my.php?image=20rl.png[/img]
PS: si vous avez d'autres astuces pour bien ventiler ou pour réduire le bruit je suis preneur!
EDIT : Marche pô la balise [img]? C'est moi qu'a du merder, on fait comment pour afficher l'image sans passer par la pièce jointe?
Old 21-09-2005, 20:13
#1 doit extraire, #2 et #3 doivent "injecter".
IMG en majuscules
Old 21-09-2005, 20:39
Je pensais que le #3 devait extraire l'air chaud des HDD vu qu'ils sont juste devant non?
Old 21-09-2005, 21:06
Non surtout pas. Monté ainsi, il va aspirer de l'air chaud du boîtier pour l'expulser vers l'extérieur en passant par les disques durs ...
En le mettant dans l'autre sens, il souffle de l'air frais de l'extérieur vers les disques dur, et cet air toujours frais (les disques durs ne le réchauffent pas énormément) arrive ensuite dans le reste du boîtier à la place de l'air chaud qui est extrait par le ventilo arrière.
Old 21-09-2005, 21:14
Ok! Je fais bien de demander alors!
Je suis sur que pas mal de pc doivent être donc mal conçu vu que beaucoup (le miens y compris) sont vendu avec seulement des extracteurs d'air.
Merci de ton aide.
Old 22-09-2005, 10:40
Il y a aussi la solution de laiiser le boîtier complètement ouvert.
C'est ce que je fais depuis 6 ans et jamais de problème de température. Pourtant il y a 4 disques durs 7200 t/mn (dont 1 en SCSI), 2 lecteurs/graveur (1 CD (en SCSI) et 1 DVD), le processeur, la carte graphique, le tout dans une moyenne tour. Par contre les cables et nappes sont très soignement installés pour éviter de faire des "bouchons" de chaleur.
Le seul inconvénient c'est que c'est un peu plus bruyant, mais avec un peu de musique on n'entend plus le ronron des ventilateurs.
Old 22-09-2005, 12:33
Personnellement je déconseille fortement la solution du boîtier ouvert.
En effet, si ça permet de bien faire diminuer la température ambiante de la tour et la température du CPU, ça a tendance à augmenter légèrement celles des composants les moins accessibles (disques durs et carte d'extension), car les ventilateurs perdent de leur efficacité.
De plus, le boîtier ouvert accumule bien plus la poussière qu'un boîtier fermé et équipé de filtres sur le(s) ventilo(s) d'admission.
Old 22-09-2005, 15:29
Nan, je suis pas chaud non plus pour le boitier ouvert, je recherche le silence et la bonne répartition thermique, je pense que mes 2 ventilos de 12 cm et celui de 8 feront très bien l'affaire dans la disposition citée par Matt à 5 volts.
Old 24-09-2005, 12:38
Bah j'ai réinstallé tout ça et j'ai viré la vilaine "grille" poinçonnée à l'arrière de ma tour pour faciliter l'extraction de l'air, le tout à 5 volts...
...j'ai gagné 4 degrés de température CPU qui est désormais de 30° au repos avec mon CNPS AlCu qui tourne à seulement 1500 RPM!
J'ai cru que ma sonde c'était décollée mais que néni!
J'ai fixé les ventilos avec des fixations caoutchouc et le tout est quasiments inaudible, j'entends seulement un léger souffle et le grattement de mes Raptors de temps à autre.
Merci de vos conseils!
Old 27-09-2005, 14:16
Chrome Chrome is offline
Sinner
Ne pas oublier que l'air chaud monte...
Pour les maniaques sans trop d'argent, on peu aussi faire un peu de plomberie et utiliser des tubes coudés pour faire un canal d'air sur les organes comme le proco ou le chipset !
Ah, aussi... il existe de la "moquette" audio, que l'on utilise pour feutrer l'intérieur des enceintes maison... très efficace en isolation sonore ! Mais ce sont TOUJOURS les ouvertures qui propagent le bruit !
High in Hell
Old 27-09-2005, 19:02
Olof Olof is offline
Une carte mère mal attachée qui vibre est aussi souce de bruit (oui ca c'est vu...)
Skype désormais disponible pour Linux FunCracker04 Actualité 9 07-07-2005 23:48
Pour une meilleure gestion de la mémoire ! Benjy Astuces 6 01-07-2004 16:12
conseil pour achat de platine divx aragorn Matériel 3 16-02-2004 11:10
