Communauté Informatique NDFR.net : Livebox en ethernet! - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 25-08-2005, 21:56
lerameur's Avatar
lerameur lerameur is offline
Inscrit
Salut a tous!
J'essaye de branché ma livebox en ethernet mais ca ne fonctionne pas dc je voudrais savoir si qqun avais la dns l'ip et la passerelle par defaut a me donner pcq les paramètre par defaut ne fonctionne pas!
Merci si vous comprenez pas demandé moi pcq je ne sais pas quoi vs dire d'autre...
Old 25-08-2005, 22:08
Tu es sûr d'être resté en DHCP sur ta machine cliente ?
Old 25-08-2005, 23:11
lerameur's Avatar
Inscrit
oui il est activé
Y'a l'icone ds le systrail il me dit que la connexion et limitée ou inexistante
et sinon la carte reseau fonctionne pcq je l'avais relié sur la xbox avant...
Old 26-08-2005, 00:31
wuub's Avatar
wuub wuub is offline
DNS Wanadoo :
193.252.19.3
193.252.19.4
Ils ont peut etre été changés depuis 3 mois.
Essai de reinstaller ta livebox on ne sait jamais...
j'en installe 3/4 par semaine et je n'ai jamais eu de soucis en ethernet...
Old 26-08-2005, 00:45
lerameur's Avatar
Inscrit
en ip et en passerelle je vais mettre celle qu'il donnent ds le livre 192.168.1.1 et je verrai merci en tout les cas je vais tester comme ca pcq au service technique ils sont bidon ils savent m^me pas ce que c'est les dns et le dhcp...
Old 26-08-2005, 02:50
lerameur's Avatar
Inscrit
jviens de tester ca ne fonctionne toujours pas!
jsais plus quoi essayer la
Old 26-08-2005, 10:07
Tilt56 Tilt56 is offline
Souriant
pour fonctionner en ethernet avec la livebox Sagem et le firmware 24013A, il faut faire attention que le port rouge ne soit pas activé pour la visiophonie et le port jaune pour la télévision, dans ce cas aucune liaison ethernet n'est possible. As-tu pensé à désinstaller auparavant ton installation freebox ?
Solution possible : connection en usb, désactivation du port rouge pour pouvoir l'utiliser en ethernet, sauvegarder, désinstaller l'usb, faire nouvelle connection sur windows en choisissant accès internet par connection toujours activée.
Normalement tu devrais avoir accès à internet par ethernet (attention seule une interface peut être utilisée en même temps pour un ordinateur donné).
Old 26-08-2005, 12:18
Celà signifierait-il que la Livebox est incapable de surfer en même temps que le téléphone ou la TV sont activée ?!? Qu'est-ce que c'est que ces ports rouges et jaunes ?
Désolé j'ai pas la chance d'avoir une Livebox, je me renseigne
Old 26-08-2005, 12:34
lerameur's Avatar
Inscrit
le port rouge c'est celui pr internet et le jaune c'est pr la télé!
Old 26-08-2005, 12:44
Pour info : l'utilisation du téléphone par internet n'a rien à voir avec le visiophone, on peux utiliser un service payant de téléphone avec la livebox (francetelecom) et aussi ethernet (pas le même port). La livebox comprend : deux ports ethernet ou bien un port TV par adsl et un port visiophone ; un port usb, un port bluetooth, et un accès WiFi b/g.
Old 29-08-2005, 04:59
Rasqual Rasqual is offline
Je ne m'y connais pas trop en LiveBox mais est-ce que déjà tu peux accéder à l'interface HTTP sur 192.168.1.1? Ne serait-ce qu'effectuer un ping?
Sinon essaie comme Tilt a dit pour l'USB.
Old 29-08-2005, 12:57
lerameur's Avatar
Inscrit
Originally Posted by Tilt56
et oui tu avais raison le port rouge été activée pr la visiophonie ce qui fais que je pouvais pas me conecter
dc encore merci bcp et problème réglé
Problème de routage sur Livebox DMA Matériel 14 30-06-2006 11:22
Probleme modem sagem 908 en ethernet alpha Internet, Réseaux et Sécurité 30 25-08-2004 01:02
Iomega lance des HDD externes Ethernet Werner Actualité 0 24-01-2004 16:27
ethernet Magi-X Unix/Linux Client 2 29-10-2003 18:17
Partage de connection adsl via hub avec cartes ethernet grosminet Internet, Réseaux et Sécurité 0 09-12-2002 19:35
