Communauté Informatique NDFR.net : MAIS OU SONT ILS........? - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 23-08-2005, 10:56
Stef36 Stef36 is offline
Bonjours à tous,
J'ai etablis une connxion VPN sans probleme en suivant les bons conseils de Zebulon, mais j'ai un petit probleme.....
JE NE VOIS PAS LES ORDINATEURS DISTANTS SUR MON POSTE CLIENT....
Si quelqu'un à la solution je le remercie d'avance.
Old 23-08-2005, 12:02
Merci d'utiliser le topic consacré ici :
http://www.newdimension-fr.net/forum...ead.php?t=3264
Un titre plus explicite serait également le bienvenu
Old 23-08-2005, 20:08
alhazred
J'ai déja essayé ça, j'ai toujours le même problème. Lorsque j'active le vpn sur mon poste l'internet ne fonctionne plus ? Est ce normal
Old 23-08-2005, 21:17
Sans doute qu'il essaye de passer par le VPN pour la connexion au net.
Vérifie les tables de routage et modifie les si nécessaire.
Old 24-08-2005, 00:52
alhazred
J'ai regardé mes routes et rien d'annormal a part une route. J'ai un trou de mémoire la commande pour supprimer une route c'est bien "route delete" mais il me disait toujours : route introuvable, surement les paramètres que je met sont pas correct. Enfin j'ai résolu le problème avec un ipconfig /release /renew et soudainement ça fonctionne !
Merci Matt !
Old 24-08-2005, 01:30
La syntaxe, c'est "route DELETE ip_destination"
Par exemple, "route DELETE 0.0.0.0" supprimera toutes les routes permettant de traiter le routage par défaut, et ensuite, il faut que tu fasses "route ADD 0.0.0.0 masque_sous_réseau ip_passerelle METRIC 10 IF x" en remplacant x par le numéro de la carte réseau qui te sers pour l'accès Internet (la liste des interfaces s'affiche quand tu fais un "route PRINT").
Pas de session mais ça me demande quand même... CorB3n Windows NT4/2000/XP Client 9 13-05-2004 07:20
Enter The Matrix Cougar Jeux 24 26-05-2003 23:00
japrend php mais .... Magi-X Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 16 29-03-2003 22:13
