Communauté Informatique NDFR.net : Ubuntu Problème(s)/Solution(s) - Unix/Linux Client
Old 16-08-2005, 22:53
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
Vu que j'aurai encore beaucoup de problèmes et questions, je me suis dis que creer un nouveau sujet serait plus clair (au lieu de continuer sur "quel linux prenre")
Bon je commence :
J'ai en ce moment un petit soussi avec la lecture de DVD. Quand je veux visualiser mes dvd avec totem ou xine-ui le programme crash apres quelques secondes/minutes. Et l'image n'est pas fluide, c'est à dire que l'image avance avec des intervalles de milisecondes (si vous voyez ce que je veux dire).
Alors voici les codecs que j'ai installé :
Code:
sudo apt-get install gstreamer0.8-plugins
sudo apt-get install gstreamer0.8-lame
sudo apt-get install gstreamer0.8-ffmpeg
sudo apt-get install w32codecs
sudo apt-get install libdivx4linux
sudo apt-get install lame
sudo apt-get install sox
sudo apt-get install ffmpeg
sudo apt-get install mjpegtools
sudo apt-get install vorbis-tools
gst-register-0.8
et
Code:
sudo apt-get install libdvdcss2
Je voudrais aussi preciser que j'ai déjà une fois réinstallé ubuntu (après que j'avais un peu trop chippoté a mon goux) et la j'avais tenté avec mplayer, mais ce dernier crashait du premier coup (il fonctionnait juste pour le video en streaming ... )
Je ne sais pas du tout ou je dois commencer à chercher pour sollutioner c'est problemes ...
Si quelqu'un sait me mettre sur le droit chemin
Old 16-08-2005, 23:19
Déjà, je te conseille d'utiliser autant que possible le gestionnaire graphique de packages, synaptic, intégré à Ubuntu. C'est vraiment bien, enfin je trouve.
Et te permettra de découvrir certains packages liés à tes applications qui peuvent t'intéresser, etc...
Ca résoud aussi certains conflits que la console sait pas faire toute seule
Ensuite, essaie d'installer VLC, à la base sauf erreur il était fait pour linux et tu devrais pouvoir le trouver dans les miroirs d'apt quelque part, donc installation sans trop de problèmes normalement. Comme ça t'auras tes codecs à jour au moins.
M'enfin j'ai jamais essayé de lire de dvd sous nux...
Old 17-08-2005, 00:08
Magi-X's Avatar
Modérateur
Aaah VLC a l'air de tourner ... mais lol autre "petit" problème, est que je ne sais pas selectioner les menus sur le dvd, donc sais pas clicker sur les titres avec la souris.
Je regarderai demain une fois sur le net si ce problème est connu ou pas, mais la dodo car suis fatigué
Merci ami fonji
Old 17-08-2005, 16:38
Y'a pas de quoi Magi-X, mais là j'ai pas compris ton problème...
Tu vois pas ta souris ?
Y'a pas de menu ?
T'étais vraiment trop crevé ?
Old 17-08-2005, 19:36
Magi-X's Avatar
Modérateur
Y'a pas de menu ?
lol @ trop crevé > possible :rolleyes:
Donc sur un dvd on a les menus, et avec un home dvd on a la télécommande pour choisir dans ce menu ... mais sur l'ordi on se sert de la souris. Seulement ici quand je click sur un des menu il ne se passe rien ...
Entre temps j'ai un autre petit souci. Pour VLC le lecteur DVD ce trouve sur /dev/hdc ... seulement chez moi c'est /media/cdrom et /media/cdrom0 (je ne sais pas quelle est la difference mais je sais browse sur les 2) ... alors j'avais vu sur le net qu'il fallais faire un symbolic link vers ... :
pour le ubuntu version 4.x il parle du
Code:
Before loading a DVD from VLC, you need to make a link from /media/cdrom0 to /dev/dvd (VLC assumes this is the path of your dvd).
user@ubuntu:~ $ sudo ln -s /media/cdrom0 /dev/dvd
You may also want to make this link permanent (taken from ubuntuguide.org):
$ sudo ln -sf /dev/cdrom /dev/dvd
$ sudo cp /etc/udev/udev.rules /etc/udev/udev.rules_backup
$ sudo gedit /etc/udev/udev.rules
Edit this line:
BUS="ide", KERNEL="hd[a-z]", PROGRAM="/etc/udev/cdsymlinks.sh %k", SYMLINK="%c{1} %c{2}"
to this:
BUS="ide", KERNEL="hd[a-z]", SYMLINK="cdrom dvd"
And save.
Seulement ben a mon avi c'est pas pareil pour le ubuntu 5.04 .. de plus que vlc il parle de /dev/hdc et non pas de /dev/dvd ...
Quoi qu'il en soit, hier j'avais fais un de c'est truc, et j'ai reussi a faire tourner un dvd (avec le probleme ecrit tout en haut de ce post), mais la aujourd'hui ben le dvd ne tourne pas.
Je suis sur que je dois faire un symbolic link, mais vu que je comprend pas pq je dois faire cela vers le /dev/hdc et non pas utilise mon /media/cdrom(0) je ne sais pas comment m'aider. Donc si quelqu'un pourait m'expliquer le pourquoi il faut pointer vers /dev/hdc ce serait sympa
Old 17-08-2005, 21:52
Là désolé mais j'peux pas t'aider... Ptêt que KnuX pourra...
Old 17-08-2005, 22:23
Magi-X's Avatar
Modérateur
Bon, décidement a quoi sert que je post si je trouve moi même après :confused: .
Ce que j'ai fais tout simplement c'est mettre dans VLC /dev/dvd et le dvd tourne nickel ... et je sais selectionner les menus.
M'enfin si quelqu'un a une autre meilleur solution ..
Old 23-08-2005, 14:30
Magi-X's Avatar
Modérateur
Logiciel client/server sided scripting
Je cherche un outil tel que Dreamweaver, mais qui tourne sous linux. Le logiciel ne doit pas avoir les mêmes fonctionnalités, le wysiwyg je n'ai pas besoin. Surtout un bon éditeur avec couleur. Et si possible un programme qui sait gérer plusieurs sites comme dreamweaver ...
Old 23-08-2005, 18:19
whynot's Avatar
whynot whynot is offline
Nvu
(gnii ayé ça fait 10 caractères)
Old 23-08-2005, 18:21
Y'a SCiTe qui est aussi un très bon éditeur multi-format...
Old 23-08-2005, 20:49
Magi-X's Avatar
Modérateur
Originally Posted by whynot
excellent
Old 24-08-2005, 15:12
Bon. Moi aussi je me suis mis à tester l'unbuntu 5.04.
J'ai eu un problème : l'affichage était avarié à l'écran d'accueil (striage).
J'ai trouvé la solution :
En mode console, j'ai tapé la ligne : dpkg-reconfigure xserver-xorg
Ca ouvre l'utilitaire de reconfiguration du serveur x : j'ai remplacé le chipset graphique qui était mis à i810 chez moi par vesa.
Sinon, l'interface est sobre. Je sens que je vais bien m'amuser .
Quel linux prendre Magi-X Unix/Linux Client 20 21-08-2005 17:47
