"cable réseau débranché"?
Bonjour à tous!
Voilà mon problème: j'avais réussi à installer sous win XP pro un réseau (en utilisant l'assitant) afin de partager ma connexion internet (adsl 5Mega par modem USB) et les fichiers de mon ordi. J'ai donc relié mon PC (connecté direct a internet) avec le portable de ma copine (HP pavillon sous XP home). Les cartes réseaux utilisées sont celles présentent sur la CM. Tout marchait impeccable!!! Comme j'ai changé de disque dur j'ai du formater et réinstaller XP, modem, driver de la CM etc... Maintenant, des que je veux configurer le réseau locale il m'affiche qu'un cable réseau est débranché et m'empèche d'aller plus loin dans le processus de config su reseau! Impossible de configurer quoique ce soit, des que je vais dans les parametres TCP/IP pour mettre les adresse IP etc, meme pb il me met systematiquement qu'un cable est débranché ou que je n'ai pas les autorisations etc... Je ne pense pas que ca vienne du cable car je n'ai pas changé le cable (croisé je crois mais je suis pas sur, comment savoir si c croisé ou droit d'ailleur?) et qu'il fonctionnait tres bien avant, je ne pense pas que ca vienne de la carte reseau de la carte mere car il me met que le périphérique fonctionne normalement. Pour info j'ai zone alarme pro, s que cela peut jouer? merci de me donner vos impressions, vos astuces, etc... (j'ai regardé sur différents forum mais rien de bien concluant..) d'avance merci |
pour la différence entre un cable "droit" et "croisé", il te suffit seulement de mettre les 2 bou du cable un a coté de l'autre. Si les 2 sont pareille alors c'est un cable "droit". Si l'un est differente (donc tu verra un ptit fil croisé) alors c'est un croisé (duh
).Sinon ca me parait etrange ton probleme .... mais que veux tu dire par: ou que je n'ai pas les autorisations ... peux-tu nous donner l'erreur exact ? Tu as déjà essayé de juste desactiver la carte réso et de la reactiver pour voir si ca change quelque chose ? |
Désactive ZoneAlarm, vérifie que tu es administrateur (vraisemblablement le cas) mets a jour le driver de la carte réseau, vérifie que le cable est connecté
, prend un chapelet et des oignons, et explicite les éventuels messages d'erreurs apres ca
| Mise en réseau et partage de ressources | Samva | Articles | 43 | 19-05-2005 23:18 |
| Problème réseau pour l'imprimante! | Ben Webmaster | Personnalisation de Windows | 4 | 04-01-2004 19:11 |
| Carte réseau possédé !!!! help !!!! | popof77 | Internet, Réseaux et Sécurité | 5 | 21-12-2003 15:13 |
