Communauté Informatique NDFR.net : Ouverture de dossier... - Windows NT4/2000/XP Client
Old 24-07-2005, 01:53
matt_95555's Avatar
matt_95555 matt_95555 is offline
Fâché Ouverture de dossier... [RESOLU]
Salut, tout le monde
Bon je vous explique mon prob, g voulu modifier l'icone des dossier,
option > option des dossier > etc..
Mais depuis que g modifier l'icone, les dossier s'ouvre dans des nouvelle fenetres.
Je vous met un ptit exemple pour bien comprendre
Ouverture du poste de travail
[ouverture de la fenetre, jusque la tout est normal ]
> clique gauche sur la partition c:\
[ ouverture de c:\, tout est normale ]
> clique gauche sur le repertoire windows
[ouverture de windows, heu,... oui mais dans une nouvelle fenetre ]
> ouverture de system32
[ ouverture de ce dernier, mais dans une nouvelle fenetre ]
et ainsi de suite.....
Au bou d'un moment ca fait beaucoup de fenetre et beaucoup....
Donc voila,....
Quand je vais dans option > options des dossiers... > types de fichiers >
l'extention :
=> dossier :
  • open [ action par defaut ]
  • explore
=> dossiers de fichiers :
  • find
  • Mettre ce dossier a la suite dans winamp
  • lire ce dossier avec winamp
  • ajouter ce dossier a la liste des signet
C'est les seule action qui me reste possible, et encore le open c'est moi ki l'ai rajouter puisque, puisque sinon je n'avais plus rien, l'action par defaut etait find.
Si quelqu'un a une idee, je pense qu'il faudrait que je mette l'action open mais avec des parametre dans DDE.
Donc si quelqu'un a quelque chse a proposer
Old 24-07-2005, 02:03
Salut matt_beaucoup et bienvenue sur le forum !!!
Outils > options des dossiers
et si c'est la même chose que sous 2k t'as un cadre "Parcourir les dossiers" avec deux tites cases "radio", faut que "Ouvrir tous les dossiers dans une fenêtre unique" soit activée...
Voilà voilà j'vois pas d'où d'autre ça pourrait venir...
Old 24-07-2005, 03:27
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Hum fonji, ça serait trop beau.
Non, j'ai eu le même problème : tous mes dossiers avaient pour action par défaut "find". J'ai du rajouter manuellement l'action "open" mais ça ne tenait plus en compte du paramètre "Ouvrir tous les dossiers dans une fenêtre unique".
Je viens de trouver à l'instant une solution sur internet, je n'ai pas eu le temps de tester :
Attention, sauvegardez la base de registre avant de lire ce qui suit...
Bon, en gros, la gestion des dossiers est gérée à 2 endroits :
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
et
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell
Sous ces clefs, vous retrouvez les noms des actions telles que définies dans option des dossier/type de fichier et les commandes associées.
Si l'une des actions "open" parait correct (c'est à dire ou la command ressemble à %SystemRoot%\Explorer.exe /idlist,%I,%L), exporter la clef open et réimporter à l'endroit ou elle a été effacée/modifiée par erreur.
Voici le . reg que j'ai importé et qui a tout réparé :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\open\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,\
65,00,20,00,2f,00,69,00,64,00,6c,00,69,00,73,00,74,00,2c,00,25,00,49,00,2c,\
00,25,00,4c,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\open\ddeexec]
@="[ViewFolder(\"%l\", %I, %S)]"
"NoActivateHandler"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\open\ddeexec\application]
@="Folders"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\open\ddeexec\ifexec]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\open\ddeexec\topic]
@="AppProperties"
Merci à Tristan du forum info-du-net.com
Old 24-07-2005, 05:11
matt_95555's Avatar
Merci, Merci,Merci,Merci Spycam :banana: :banana:
Mais comment ca ce fait, g pour temps juste voule changer l'icone :rolleyes::rolleyes:
Et toi ca c'etait produit comment?
Desoler pour toute ces question mais j'aime bien s'avoir toutes les choses, car la ca me paraissait vraiment bizard... enfin bon je te remerci encore, car la je commencait a en avoir assez de toute ces fenetre..
Old 24-07-2005, 12:07
Spycam's Avatar
De rien, je n'ai fait que chercher sur Google.
Je crois que j'avais voulu rajouter un élément au menu ou un truc comme ça. Enfin, cette fenêtre manque vraiment de flexibilité, on peut tout à fait effacer quelque chose sans possibilité de retour en arrière, à manipuler avec précaution.
Ah oui, à l'avenir, utilise un logiciel spécialisé ou la démo de TuneUp Utilities pour changer les icones de tes dossiers.
Pb rafraichissement dossier sur reseau ramy Internet, Réseaux et Sécurité 2 18-01-2005 00:25
Eplorer.exe dans bon dossier... Mockyl'ordi Personnalisation de Windows 12 23-12-2003 20:36
Dossier sur les GeForce FX 5900 Werner Actualité 0 03-07-2003 08:48
comment renommer le dossier boite de réception ? LeMoi Logiciels 0 11-06-2003 22:27
Dossier Complet sur Longhorn ! dredgerman69 Discussions 4 24-12-2002 16:28
