Communauté Informatique NDFR.net : Icones qui joue à cache-cache dans le systray - Windows NT4/2000/XP Client
Old 18-07-2005, 17:21
DMA DMA is offline
Question Icones qui joue à cache-cache dans le systray
Salut.
J'ai un tout petit problème avec une icone dans mon systray.
Celle de mon routeur. Elle apparait avec la vitesse de connexion, puis, au bout de 15/20mn, elle dispatait.
Attention, elle n'est pas chachée, elle disparait tout simplement.
J'ai changé de routeur (passage en ADSL 2 oblige), pareil.
L'icone de connexion s'affiche pendant quelques minutes, puis, pouf! elle disparait et ne reviens qu'au reboot suivant.
Comment faire pour que mon icone reste affichée tout le temps?
Moi, je l'aime bien cette icone...
PS: Je suis sous XP SP2
Merci!
Old 18-07-2005, 17:34
Tu parles de l'icône "connexion au réseau local" représentant deux écrans LCD ?
Old 18-07-2005, 18:03
DMA DMA is offline
Oui. Sauf que celle du réseau local, elle, elle reste affichée tout le temps.
C'est celle de la connexion internet avec la vitesse de connexion (enfin, celle de la connexion du routeur à Internet).
Old 18-07-2005, 19:16
Heu ..... tu es sûr de toi là ? Parce qu'un routeur ADSL ne donne pas d'icône de connection internet là : uniquement l'icône de connexion réseau par les ports ethernet.
C'est quelle marque et version de routeur que tu as ?
PS : quand ton icône fugace sera visible, tu pourrais faire une capture d'écran montrant cette icône et l'infobulle par passage de la souris dessus et coller la capture en vignette ici (si celà t'est possible bien sûr ) ?
Old 18-07-2005, 20:06
DMA DMA is offline
J'ai bien une capture, mais comment on l'insert dans le message?
Sinon, pour le routeur, pour le moment, c'est une Livebox.
Mais mon acien routeur fesait pareil. Un Bewan ADSL600.
PS: Je t'ai envoyer un mail avec la capture.
Old 18-07-2005, 20:15
Ah ouais : la freebox installe en PnP un pilote sur le système. On en découvre tous les jours .
Tu as pensé à développer le chevron de la systray pour vérifier que l'icône était toujours là quand même ?
Si ce n'est pas çà, je pense qu'il devrait s'agir d'un paramétrage à faire dans "Connexions réseau", puis clic droit sur l'icône représentant la connexion ADSL de la Freebox, puis cocher "afficher l'icône dans la zone de notification une fois connecté".
Old 18-07-2005, 23:27
DMA DMA is offline
Une freebox? Ou ça?
De plus, rien n'est installé. C'est juste une passerelle entre le réseau local et internet.
D'où le nom de routeur.
Et non, j'ai bien dit que l'icone disparait, pas qu'elle n'est plus visible.
En fait, un routeur apparait dans les connexions réseau, tout comme mon réseau local ou une connexion internet.
Elle apparait dans la partie "Passerelle internet". Logique, puisque c'est ça.
J'ai l'impression que le principe de passerelle est pas très clair pour toi...
Si ce n'était que la case "afficher l'icône dans la zone de notification une fois connecté", je ne posterais pas.
Faut pas pousser non plus.
Old 18-07-2005, 23:31
Une freebox? Ou ça?
Surtout, ne me prend pas pour un con .......
Demerde-toi.
Edit : plutôt que de te faire chier grave avec ton icône à la con, passe par interface navigateur, c'est plus pratique ..... (astuce du jour).
Old 18-07-2005, 23:45
Dis donc, t'es bien irritable (pour ne pas dire irritant ...) en ce moment Childerik ... Faudrait arrêter de passer tes nerfs sur le forum.
En plus, vu tes réponses je trouve qu'il est légitime qu'il s'interroge sur ton niveau : dès son premier post, il dit que l'icône n'est pas masquée, 3 postes plus loin tu lui suggères qu'elle est peut-être masquée ... Il te parle de LiveBox, tu lui réponds Freebox ... Après faut pas t'étonner qu'il te prenne pour un con ...
Old 18-07-2005, 23:50
Childerik est quelque peu irritable en ce moment mais faut pas abuser quand même...
DMA, tu peux lui dire qu'il a mal compris ce que tu voulais dire sans pour autant douter de ses compétences, faut être plus sociable avec ceux qui veulent t'aider .
EDIT : Désolé Matt, c'est pas de la copie de post, j'étais juste en train d'écrire mon message en même temps que toi .
Old 19-07-2005, 00:41
DMA DMA is offline
Mais je ne doute pas des capacités de qui que ce soit.
Je dis juste qu'il se peut que childerik n'est pas compris ce qu'est un routeur vu qu'il s'étonne qu'une icone réseau d'un routeur puisse s'afficher dans le systray.
J'ai aussi été un peu étonné lorsque j'ai arrêté d'utiliser mon modem ADSL pour me servir d'un routeur et que l'icone est apparue la première fois.
Ca arrive.
Moi par exemple, je suis une merde dans tout ce qui touche le HTTP et la création de site web.
Ben je ne m'en cache pas. Y a pas de honte.
On ne peut pas tout savoir sur tout. Et celui qui dit le contraire est soit un menteur, soit un con. Ou James Bond à la limite. C'est vrai que lui, il sait toujours tout.
Par contre, si quelqu'un mouvais m'expliquer pourquoi cette **** d'icone se fout le camps après quelques minutes...
Surtout que je ne pense pas qu'elle aie mieux à faire autre part. Sinon, elle ne reviendrait pas à chaque fois.
On me la fait pas à moi!
Maintenant, si mon message a pu sembler agressif, j'en suis désolé, ce n'était pas mon intention.
Old 19-07-2005, 01:28
j'utilise un routeur depuis près de 2 ans, c'est mon second routeur et je n'ai jamais eu d'icône de connexion autre que celle pour ma connexion au réseau local, serait-ce une spécificité de la LiveBox ?
the5thorseman, childerik, Matt et DMA, buvez un coup et restez zen.
Old 19-07-2005, 01:32
-MaTT- -MaTT- is offline
Moi je dis c'est childerik qu'a ses ragnagna.
Old 19-07-2005, 01:42
Nan mais c'est le "j'ai l'impression que c'est pas très clair pour toi" suvit des points de suspensions qui font penser qu'il l'a pris pour un con même si c'était pas son intention et Childerik l'a pris comme ça, c'est mon avis.
Moi je dis qu'il vaudrait mieux s'arreter là.
Jamais en semaine .
Pour ce week end je dis pas non si tu m'invites .
Old 19-07-2005, 02:41
DMA DMA is offline
Je ne bois jamais, mais je reste zen quand même.
Et une fois encore, je suis désolé si childerik l'a mal pris.
Sujet clos.
Pour en revenir au routeur, Non, ce n'est pas spécifique aux livebox, mon vieux Bewan ADSL600 fesait pareil.
je pense que tous les routeur uPNP font la même chose.
Enfin, si la case "afficher l'icône dans la zone de notification une fois connecté" est cochée.
Sinon forcément, rien ne s'affiche.
Et si Windows affiche les périphériques uPNP, il y a également dans les favoris réseau une icone (la même que celle des favoris réseau justement) qui apparait au nom du routeur et qui mêne directement à la page d'administration.
C'est beau la technologie quand ça fonctionne...
Icones tranparentes ? Kaher Personnalisation de Windows 9 01-07-2004 19:26
Memoire CAche d'un Athlon inu974 Matériel 7 21-06-2004 11:55
