Communauté Informatique NDFR.net : Migrer ses disques durs RAID - Matériel
Old 14-07-2005, 19:20
Voilà je vous explique la problématique :
Actuellement j'ai deux disques en RAID 0 connectés à l'aide d'une carte PCI Promise S150 TX2+ et je souhaiterai utiliser le contrôleur SATA et RAID intégré à ma nouvelle carte mère.
Question : Si je déplace les connecteurs S-ATA de la carte pci aux conencteurs de la carte mère, est-ce que ça marchera ?
Au pire, qu'est ce qui se passerait ? destruction du raid ? perte des secteurs de boot ?
D'avance merci
Old 14-07-2005, 19:35
Question : le système d'exploitation est-il sur le raid actuel ?
Old 14-07-2005, 20:52
Alors, déjà, une chose est sûre, si l'OS est dessus il faudra le réinstaller (enfin plutôt utiliser l'option "Réparer" du setup de Windows, ça t'évitera de réinstaller tous tes softs).
Pour ce qui est du maintiens des array RAID, dans le meilleur des cas les deux contrôlleurs utilisent la même signature et ça marchera comme sur des roulettes. Dans le pire des cas, ils n'utilisent pas la même signature, et là tu perds tout ... Après, y a peut-être un cas intermédiaire : pas la même signature, mais données conservées en reconfigurant l'array à la main dans le BIOS du nouveau contrôlleur.
Donc je te recommande fortement de sauvegarder tes données en te préparant au pire avant la migration (si tu es patient, je devrais faire une migration similaire vers la fin de l'été, je pourrais te dire ce que ça donne).
Old 14-07-2005, 20:56
Ouais l'OS est dessus, mais c'est prévu de formater
C'est sûr que dans l'incertitude, vaut mieux sauvegarder, avec un peu de chance j'aurai pas trop de dvd à graver, les autres DD devraient suffirent et ça sera l'occaz de faire du ménage
Old 16-07-2005, 19:02
Bon ben tout est parti ^^
Pourtant il a garder le partionnement sur le premier DD, en tout cas la partition de 10 Go, mais le controleur raid de la carte mère n'a pas trouvé mon ancien RAID 0.
Moralité : il faut sauvegarder
Old 17-07-2005, 01:02
Bizarre qu'il ait conservé le partitionnement mais pas les données. Tu avais laissé la même taille de stripe ?
Enfin en tout cas, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a fait l'expérience, ça évitera les boulettes quand je ferais ma migration.
Par contre, c'est mauvais signe pour les situations critiques du genre grillage de carte mère, parce que ça veut dire qu'il faudra remplacer par une carte mère équipée du même contrôlleur
Old 17-07-2005, 02:22
Ou alors garder une carte controleur pci qu'on déplace d'une carte mère à l'autre
Quand j'ai branché mes DD, j'ai lancé partition magic pour formater à la manno l'ancien C:, et là il a bien vu l'ancienne partition de 10go et celle de 320 et quelques !
Mais j'étais sur DISK1, et sur DISK2 y avait une partoche de 150go non allouée.
Donc je pense qu'il a juste gardé la "trace" des partitions quoi.
Ensuite dans le raid utility de la CM, aucun raid détecté, j'en ai crée un nouveau même chunk size, et y avait bien sûr plus rien dutout, une partition unique de 320 go quoi, donc les données aux oubliettes.
Old 24-07-2005, 15:00
Ben puisqu'on parle de RAID justement...
Lorsqu'on met deux disques durs en RAID0, la capacité devient donc égale au nombre des disques installés multiplié par la capacité du plus petit disque, on est d'accord ...
J'ai donc deux WD Raptor de 36Go en RAID0 qui me font 72Go hors, je possède aussi un troisième Raptor de 74Go et je voulais savoir quelle serait ma capacité totale si je l'ajoutais aux deux autres en RAID0?
Je pense que : si l'on suit le logique de la formule citée ci-dessus, je devrais obtenir une capacité totale de 36x3=108 et ceux, même si mon troisième disque fait 74Go ce que me fait une perte de 38Go .
J'espère que : il serait possible que les deux disques de 36Go qui font 72Go puissent etre reconnus comme un seul de 72Go dans le RAID auquel j'aimerai ajouter mon troisième de 74Go pour obtenir une capacité totale de 72x2=144 ce qui represente une perte negligeable de 2Go pour un gain de performance conséquent .
Bon, j'y crois pas trop mais pensez-vous que c'est possible?
Old 24-07-2005, 15:12
C'est de combiner des arrays avec certains controlleurs haut de gamme, mais pas tous.
De plus, le gain de performances ne serait pas énorme.
En effet, en RAID0, la vitesse est limitée par le disque le plus lent (la vitesse est en fait 2 fois la vitesse du disque le plus lent). Dans ton cas, comme l'array de 72 Go serait considéré comme un seul disque, les performances seraient limitées à deux fois celles du 74 Go. Comme le 74 Go est à peine plus performant que les 36 Go, le gain de performance en passant de 2x perfs du 36 Go à 2x perfs du 74 Go ne serait pas phénoménal.
Je pense que la meilleure solution serait que tu revendes tes deux 36 Go pour acheter un deuxième 74 Go.
Tu auras ainsi un système aussi performant, tout en consommant moins et en faisant moins de bruit (deux Raptors de 74 Go font moins de bruit que deux de 36 Go, donc par conséquent nettement moins que deux de 36 Go + 1 de 74 Go ...).
Old 24-07-2005, 16:24
Yep, j'y ai pensé aussi à les revendre, je vais me renseigner mais je pense que c'est la meilleure solution avec deux 74Go, c'est vrai aussi que les 36Go grattent très fort, bon bah je crois que c'est décidé comme ça.
Merci Matt .
Old 01-08-2005, 10:33
Bon bah je viens de recevoir mon second Raptor 74Go et je me demandais juste une chose :
Se peut-il que je perde les données stockées sur mon autre Raptor lorsque je les mettrais en RAID0?
Old 01-08-2005, 10:48
Oui. Le passage de disques non-RAID en RAID0 (et inversement) entraine la perte de toutes les données de tous les disques concernés.
Old 15-09-2005, 18:41
Petit déterrage
Je viens de faire une migration d'un array RAID0 d'un contrôlleur ICH5R vers un Promise SATA378 en faisant bien attention à garder la même taille de blocs, et ca a marché sans aucun problème, aucune perte de données.
Comme quoi le Coug il a pas eu de bol
Old 29-12-2005, 12:24
Petit déterrage, le retour
J'ai juste une question à poser à propos de quelqu'un qui m'a mis un doute :
Est-il impératif d'avoir les mêmes firmwares sur deux disques identiques que l'on met en RAID0?
En effet, j'ai donc deux raptor 74Go en RAID0 et quelqu'un m'a appris ce matin qu'il s'était renseigné chez Western Digital directement afin de savoir si c'était possible; ils lui on répondu que c'était très déconseillé hors, ma config marche ainsi depuis 4 mois et je ne voudrais pas causer de dommages prématurés dûs à une mauvaise utilisation.
Merci.
Old 29-12-2005, 13:07
J'ai deux Maxtor avec deux firmware différents qui tournent en RAID sans souçi depuis 2 ans, et deux Hitachi avec aussi deux firmware différents qui tournent depuis 4 mois sans soucis non plus.
En fait, en théorie, il est même tout a fait possible de monter un RAID avec des disques de marque et de capacité différentes, mais il est recommandé d'avoir des disques de même caractéristiques pour éviter de perdre bêtement des performances à cause de doubles bottlenecks (par exemple, si tu met un disque dur 7200 RPM de dernière génération avec un Raptor, les performances seront limitées par le Raptor en débit et par le 7200 RPM en temps d'accès, donc tu auras de moins bonnes performances qu'avec deux 7200 RPM ou deux Raptor).
Pour le firmware, normalement les différences sont minimes d'une version à l'autre, mais il n'y a que avec deux firmware identiques que tu peux être sûr d'avoir strictement le même comportement sur les deux disques, et donc de les exploiter tous les deux au maximum.
Quoiqu'il en soit, aucun risque d'endommager quelque chose à cause de l'utilisation de deux disques de firmware différents (d'ailleurs, en entreprise, quand un DD d'un ensemble RAID5 tombe, je pense pas qu'ils se fasse ch*** à trouver un disque strictement identique ...).
Disques durs et marques Werner Discussions 17 25-02-2004 19:22
Comparatif de 3 disques durs externes Werner Actualité 0 03-11-2003 08:59
Comparatif : 4 disques durs de 120Go Werner Actualité 9 18-04-2003 22:11
Pb reconnaissance disques durs Skipp Windows NT4/2000/XP Client 8 13-04-2003 16:58
Disques durs 1To pour 2004 ! Jogo Vos news 11 28-12-2002 15:27
