Communauté Informatique NDFR.net : Votre avis sur ma config à venir - Page 3 - Matériel
Old 07-07-2005, 18:19
whynot's Avatar
whynot whynot is offline
Une pitite question concrète à propos du SerialATA :
Sauf exception, je vais avoir une disquette contenant les drivers TEXTMODE SATA à installer au début de l'install de Windows par un F6. J'ai vu que depuis quelques versions, nLite permettait aussi d'intégrer ces drivers spéciaux. C'était au début assez moyen, mais il paraît que ça s'est amélioré. Quelqu'un a-t-il déjà essayé ? Et plus généralement, la norme SATA a plus d'un an maintenant, pourquoi MS n'a-t-il pas intégré ces drivers au SP2 ?
Et une question RAM : pour profiter du Dual Channel (ça dépend de la carte mère mais en général), il faut laisser un espace entre les deux barrettes ou les mettre l'une à côté de l'autre ?
Old 07-07-2005, 18:25
Parce que lors de la RTMisation du SP2 la gamme des DD SATA n'était aussi pas étoffé que maintenant...
Peut-être pour le SP3
Old 07-07-2005, 18:57
Perso j'avais essayé l'intégration de mes drivers pour ma carte sata/raid avec nLite (version 0.9x je crois qui devait améliorer justemment l'intégration ^^), sans succès.
Sinon pour le dual channel ça doit dépendre des CM, chez moi j'ai 3 bank, 2 bleues et 1 noir, pour le dual channel faut mettre sue les 2 bleues
Old 07-07-2005, 19:34
>> Je sais pas comment c'est avec les chipsets nForce, mais en tout cas avec les chipsets Intel et XP SP1 il n'y a pas besoin de disquette pour utiliser un disque SATA. Seule l'utilisation en RAID nécessite la disquette. Pour ce qui est de l'intégration avec nLite, chez moi non seulement ça marchait pas, mais en plus je pouvais plus fournir de driver sur disquette ^^ (en fait il ne faut surtout pas faire un CD unattended si tu dois utiliser une disquette).
Par contre, l'intégration avec la méthode décrite par Werner dans un de ses articles a bien fonctionné.
>> Souvent il y a un code couleur (une couleur par canal), ou bien les slots sont groupés par deux (groupés entre slots du même canal). Et généralement, les deux slots d'un même canal sont placés côte à côte.
Old 07-07-2005, 21:58
Avec ma GA-K8NF9 en nforce4, j'ai jamais eu besoin de disquette ni pour les drivers SATA, ni pour le Raid pour installer mes Raptors.
Old 07-07-2005, 23:27
Pour le dual sur la A8N on a deux bancs noirs, deux bancs bleus, et on enfiche en priorité sur les noirs ...
J'ai eu mon année, deuxième année d'école d'ingé (Isima à Clermont Ferrand pour les curieux), donc RAID0 2*T7K250 en vue
Old 07-07-2005, 23:47
whynot's Avatar
OK, Marchi.
Félicitations. Et t'es bien courageux pour le RAID0. Visiblement on n'a pas les memes raisons pour le RAID .
Old 08-07-2005, 07:40
>> Les disques dur ont énormément progressé en fiabilité ces dernières années Je suis aussi en Raid0 avec deux Maxtor de 120 Go, ça tourne quasi 24/24 depuis pas loin de deux ans pour le premier disque, et un an et demi pour le second, et ils ont encore montré aucun signe de faiblesse (et leur status SMART est toujours au maxium).
En plus, la quantité de données vraiment importante à ne pas perdre est généralement suffisament faible pour permettre de faire des babckups réguliers sur DVD+/-RW (dans mon cas, 15 Go que je sauvegarde toutes les semaines sur un 3ème DD et sur le DD de mon serveur et une fois par mois sur DVD).
Old 08-07-2005, 09:07
Enfin s'il a peur qu'un de ses DD lâche, et qu'effectivement il lâche ^^ on aura l'air bien malin si on l'a fait passer en raid 0
Old 08-07-2005, 10:51
whynot's Avatar
Carrément. Je vous fais un procès moi .
Originally Posted by Matt
[...]faire des backups réguliers sur DVD+/-RW (dans mon cas, 15 Go que je sauvegarde toutes les semaines sur un 3ème DD et sur le DD de mon serveur et une fois par mois sur DVD).
Voui c'est à peu près pareil pour moi en ce moment, mais d'une part je n'aurai plus mon pitit serveur sous la main dans quelques mois, et marre de tout le temps faire des backups.
>> Les disques dur ont énormément progressé en fiabilité ces dernières années [img]images/smilies/wink.gif[/img]
Je sais pas si c'est totalement ironique (le smiley) ou si tu le pense mais on disait aussi ca il y a quelques années, ce qui n'a pas empêché la série des GXP... Accidents happen, et se reposer entièrement sur ce simple sentiment est dangereux à mon avis.
Old 08-07-2005, 12:20
Nan, c'était pas de l'ironie. Les disques ont rééllement beaucoup progressé. Mes 3 disques les plus récents ont largement dépassé le temps de fonctionnement de tous mes anciens disques, et ils sont encore en parfait état de marche, sans le moindre signe de faiblesse, alors que tous mes anciens disques sont soit complètement morts, soit agonisants.
D'ailleurs, les fabricants mettent de plus ne plus souvent la fiabilité en avant, ce qui est relativement logique avec la démocratisation du Raid chez monsieur tout le monde, et depuis le rachat d'IBM Storage par Hitachi, l'accent a énormément été mis sur la fiabilité (la rigueur japonnaise ).
En tout cas, même si tu ne choisis pas le Raid0, je te déconseille quand même le Raid1. Pour à peine plus cher, tu peux mettre un Raptor (extrêmement fiable, car destiné aux serveurs) en disque principal et un T7K250 en secondaire. Tu n'auras alors qu'à stocker tes données importantes sur le Raptor, et tu bénéficieras en plus de ses performances exceptionnelle pour "héberger" ton système d'exploitation. Pour à peine plus cher que le Raid1, tu auras donc un peu plus de capacité, autant de fiabilité et des performances plus élevées.
Old 10-07-2005, 17:39
whynot's Avatar
Après réflexion (en gros et rapidement, un disque dur reste une pièce amenée à faillir un jour ou l'autre et je préfère le confort du RAID) je reste pour le choix de disque sur deux T7K250 en RAID1.
Par contre là je lis le CanardPC de la semaine où ils font un test de la carte mère ABIT Fatal1ty AN8 SLI et je me tâte. Ils sont ultra positifs sur le BIOS (chose que je confirme par ma vielle BH6 en 440BX qui r0x encore mon petit serveur), et ASUS semble pas être au top avec les A8N.
D'autre part, cette carte intègre un rack 5.25 qui permet un ajustement de ventilos/fréquence/voltage en temps réel, donne les températures, etc... Et ne demandant qu'à suivre les conseils de Fred mais n'étant pas spécialiste, ça me semble être une valeur sûre (non ?), et surtout beaucoup moins chère que des éléments séparés...
Autre avantage, cette carte dispose d'un code de diodes (comme sur les MSI) qui décrit précisément via le manuel le problème lors d'une panne.
Petits hics cependant :
Déjà c'est équipé d'un milliard de diodes inutiles pour tuners dont je me bats royalement (mais peut-être sont-elles désactivables ?), et surtout je m'interroge sur le bruit : si le ventilo de chipset a l'air moins honteux que celui de la A8N Deluxe, j'ai de gros doutes sur les 2 petits ventilos juste à côté du CPU...
Enfin, il me semble bien que y'a plus de port série là dessus. Et mon vieux modem alors ?
Old 10-07-2005, 19:17
>> Bon ben si tu as envie de perdre 130€
>> A voir ... Parce que ce rack ne permet peut-être de contrôller que les ventilos connectés à la carte mère, pas ceux du boîtier.
>> Au pire, un petit bout de scotch d'électricien noir et c'est bon Et de toute façon, c'est à l'intérieur du boîtier, donc pas visible ...
>> Si j'en crois les captures du BIOS (en haut à gauche de la page 27), il est possible de paramétrer les ventilateurs de façon relativement précise, et donc de conserver un système silencieux. Sinon, les premiers modèles Silent Otes (sans ventilateurs) devraient par tarder à sortir chez Abit.
>> Il existe peut-être des adaptateurs.
Old 10-07-2005, 19:46
Un adaptateur ça doit douiller... le mieux c'est de prendre une CM avec un port série
Old 13-07-2005, 15:34
Olof Olof is offline
Le truc qui me fait rigoler c'est que les gens qui cherchent du silence mettent tout plein de ventilos dans leur boitier. Plus de ventilos = plus de bruit
Votre config de rêve FinalSpirit Overclocking et Modifications PC 57 31-03-2008 19:17
Attaques Lovesan et Helkern LeMoi Internet, Réseaux et Sécurité 21 24-07-2005 16:44
Votre avis sur cette configuration... LeFouDuWeb Matériel 8 27-12-2004 20:52
upgrade leger, a votre avis ? MERCI aragorn Matériel 5 13-12-2004 20:41
