Communauté Informatique NDFR.net : PB d'affichage sur portable toshiba - Matériel
Old 03-07-2005, 00:04
baboujim baboujim is offline
Mon écran se coupe réguliérement sur mon toshiba tecra 8100 je suis obligé d'appuyer brievement sur le bouton de mise en veille en haut du clavier pour le remettre en route.Par contre l'affichage ne disparait pas complétement il est un peu visible en plein soleil et l'écran se coupe beaucoup moins souvent si je l'ouvre de 30° seulement.Bien sur le pc fonctionne trés bien sur un écran externe.Est ce un probleme que quelqu'un a déja rencontré? Je pensait démonter le boitier pour avoir accés au connection de l'écran mais j'hesite cela me parait assez complexe.
Merci.
Old 03-07-2005, 00:59
H@kk@s H@kk@s is offline
3 Highscores
La connexion au niveau de ton pc déconne ça arrive après quelques années d'utilisation... Tu peux l'ouvrir un pc portable n'est pas bien méchant a l'intérieur ( pas pire qu'un pc fixe c'est juste plus petit...) mais s'il est encore sous garentie renvoie le c'est le plus simple.
Old 04-07-2005, 09:33
Merci pour la réponse, mon n'est plus sous garantie je vais donc l'ouvrir pour voir dedans.
Old 04-07-2005, 11:27
Pareil, un faux contact. Attention lors du démontage, pour arriver aux connexions entre écran et carte mère il faut quasiment tout démonter, prends ton temps ou tu vas casser un truc et/ou perdre des pièces (vécu ).
PlayStation Portable whynot Tests utilisateurs 13 11-12-2005 15:29
Ca existe un convertisseur pour PC portable sur allume cigare ? chalouf Matériel 11 03-07-2005 02:54
Besoin d'un conseil pour un portable stan Matériel 26 29-06-2004 17:47
Que mettre comme antivirus sur mon Pc portable? Ben Webmaster Logiciels 48 15-02-2004 15:53
Installation adsl sur ordinateur portable en Usb. chalouf Internet, Réseaux et Sécurité 17 01-04-2003 00:35
