Communauté Informatique NDFR.net : Usb+Dos+Drive Image - Matériel
Usb+Dos+Drive Image
Old 25-10-2003, 07:44
Question Usb+Dos+Drive Image
Est-il possible de faire une image avec drive image en mode Dos sur un périphérique Usb.
Existe t-il un proramme (de préférence gratuit) permettant de reconnaitre un périphérique Usb sous Dos.
Pour le moment je sauvegarde dans une partition et àprèe sous XP je recopie dans mon disque amovible.Ca fonctionne mais c'est longuet.
Pour dire la vérité je ne pense pas mais ...
Old 25-10-2003, 13:10
Re: Usb+Dos+Drive Image
Salut normalement Drive Image 7 (la dernière version) permet de booter avec le CD (c'est Windows PE qui est dessus) et il ya le support du stockage USB (clés, DD etc...) d'après les caractéristiques du produit ça fonctionne sous PE et Windows mais pas sous DOS.
- Prise en charge de la création d'images de sauvegarde directement à partir du système d'exploitation Windows.
- Création d'images de sauvegarde directement sur CD-R, CD-RW, DVD-R(W), DVD+RW (y compris les jeux distribués).
- Restauration d'images de sauvegarde directement à partir de CD-R, CD-RW, DVD-R(W), DVD+RW et DVD-RAM, y compris les jeux distribués.
- Prise en charge complète de l'enregistrement de sauvegardes sur des unités USB et FireWire.
- Montage et démontage d'images de sauvegarde directement à partir de l'Explorateur Windows
- Fonction Exporter l'image de sauvegarde permettant de combiner ou de créer des jeux distribués.
- Amélioration de l'interface de la console et des assistants.
voir ici pour des pilotes DOS http://www.stefan2000.com/darkehorse...S/Drivers/USB/
Voir plus haut avec la v7 tu peux le faire directement sur le périph USB ou le disque amovible vu qu'on utilise plus DOS...
Old 25-10-2003, 16:01
Bonjour.Merçi formatman
J'en suis qu'à la version 5 de drive image.La version 7 permettrait de sauvegarder
le disque ou ce trouve XP à partir de XP ?.Pour l'adresse du site je suis allé voir.Mais pour moi le UK c'est du chinois.la seulr chose que j'ai compris (A USB stack for DOS developers. Not for the common, everyday DOS user. Quite pricey at $1000.00 US.) 1000 dollars ça fait mal
Old 26-06-2005, 14:35
@lber @lber is offline
tu peux monter un disque dur USB (et peut - être certaines clés aussi, je peux monter un intuix S600 2 go à base de Hdd conice 1", mais pas une clé dane elec zmate) à l'aide d'un utilitaire fourni sur l'UBCD (http://ubcd.sf.net).
Les fichiers sont : usbaspi.sys (avec paramètres, pour détecter le disque) et DI1000DD.sys (pour monter le disque détecté par usbaspi).
@lber
Old 26-06-2005, 14:39
Mais gniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii @lber, avant de poster regarde la date du sujet!
Tu fais du déterrage inutile!
Old 26-06-2005, 14:51
Comment ils les trouvent, ces sujets préhistoriques ?
Old 26-06-2005, 15:01
Ce sont les seuls qui utilisent la fonction "Recherche"
Old 30-06-2007, 14:55
smat06 smat06 is offline
Sujet prehistorique....la preuve, je suis tomber dessus parce que ca m interesse....
Heureusement qu il y a des gens qui se creuse pour donner des reponses.
Et yen a d'autres qui passe leur temps a laisser des commentaires a 2 balles....
Merci quand meme @lber malgres que t liens soient obsoletes.
drive image 7 probleme de cd bootable antcle Logiciels 35 08-06-2006 15:41
Faire une image avec Drive image sans Drive sur l'image? cedren Logiciels 4 25-01-2005 12:53
Probleme DRIVE IMAGE 7.0 0 Logiciels 7 19-01-2005 21:35
Aide avec Drive Image 7 Alexlesioux Logiciels 5 19-01-2005 20:02
probleme PowerQuest Drive Image 7.0 streets Logiciels 6 23-12-2004 23:11
