Communauté Informatique NDFR.net : graveur "court circuité" ?? - Matériel
Old 25-06-2005, 15:40
bolderiz bolderiz is offline
Malheureux graveur "court circuité" ??
J' ai acheté recemment un graveur dvd nec. Il fonctionne tres bien quand je le branche sur l' alim mais dès que je branche le cable ide, il s' éteint et je n' ai plus aucune nouvelles de mon pauvre graveur jusqu' a ce que je debranche le ide
aidez moi
Old 25-06-2005, 15:50
Salut bolderiz,
Tu as pensé à changer ton cable IDE pour voir si n'est pas lui qui est défectueux ?
Old 25-06-2005, 16:35
Si ton graveur et/ou ta carte mère n'ont pas de détrompeur sur leur connecteur, assure toi aussi que le câble IDE est bien branché dans le bon sens des deux côtés (fil rouge = broche n°1).
Old 25-06-2005, 16:53
merci de vos reponses , j' ai essayé avec plusieurs cables ide et dans le bon sens sa ne change rien
Old 25-06-2005, 18:21
DMA DMA is offline
Sur les calbes IDE ATA66 (80 fils), la position du périphérique compte.
Si tu configures ton graveur en maître et que tu le branches en esclave (sur la prise du millieu), ça ne peut pas fonctionner.
Le plus simple et de le laisser en "Cable Select", et il se configuera automatiquement.
La nappe doit également être branchée d'une certaine façon.
Prise bleu sur la carte mère obligatoirement.
Sinon, même chose. Rien ne fonctionne.
Donc, en clair, sur les nappes 80 fils, il faut brancher:
Prise bleue----------> Carte mère
Prise bout de cable--> Maître
Prise milieu----------> Escalve
Il arrive également qu'une nappe pliée ou tordue fonctionne mal.
Ca m'est arrivé, et j'ai bien galéré pour trouver.
Sinon, il reste également la posibilité que tu n'es pas de chance du tout et que ton graveur soir défectueux dès le départ.
C'est rare, mais ça arrive.
Essai de la brancher sur un autre PC.
Old 25-06-2005, 18:35
Rien n' y fait cela vient peut etre de la carte mere
Old 25-06-2005, 18:42
J' ai pensé que ceci pourrait vous aider a m' éclairer:
quand j' ai fini de monter le pc , je l' ai démarrer et je me suis apercu que la diode de travail des hdd fonctionnait avec le graveur( jusqu' a maintenant, le graveur s' ouvrait et se fermait normalement).j' ai alors inversé les cables ide du graveur et des hdd et le graveur n' a plus voulu s' allumer branché a un cable ide
mais si je ne branche que l' alim, il s' ouvre et se ferme normalement
Old 25-06-2005, 19:23
Aidez moooooooooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!:confused: svp
Old 25-06-2005, 19:51
>> Il n'y a que en câble select que la position compte ... Si les cavaliers sont bien configurés, on peut très bien mettre un maître en milieu de nappe et un esclave en bout de nappe (c'est d'ailleurs comme ça chez moi ...)
>> Pareil, ceci n'est important qu'en mode Cable Select dans les autres modes n'importe quoi peut être branché à n'importe quelle prise (on peut même mettre la carte mère sur la broche du milieu ...)
>> C'est pas comme ça que tu vas nous donner envie de t'aider :angry:
Mais comme je suis pas rancunier :
Tu dis que tu as inversé les nappes des DD et celle du graveur. Est ce que tu as juste inversé sur le branchement à la carte mère, ou bien est ce que tu as carrément échangé les deux nappes ?
Si tu as fait l'échange des deux nappes, essaye de refaire l'échange inverse, mais en permuttant cette fois la connexion côté carte mère.
Old 25-06-2005, 20:18
dsl j' ai inversé sur la carte mere
j' ai pas échangé les nappes
Old 26-06-2005, 01:16
je viens de remarquer un truc
quand j' allume le pc, la diode du graveur s' allume pendant un quart de seconde
cela vous aide t il ?
je vois plusieurs possibilités:
-le cable ide est déféctueux a cause des pliages;
-le graveur est défectueux ( pourquoi a t il fonctionné avant ???)
-la carte mere est defectueuse ( meme question )
cela peut venir de l' electricité statique, peut etre ai je provoqué une decharge electrostatique sur un composant de la carte mere en echangeant les nappes mais j' ai un bracelet antistatique qui etait relié au boitier.
que faire ?
Old 26-06-2005, 01:23
Croit le ou non, mais à chaque fois que j'ai un périphérique informatique qui est tombé en panne, 5 minutes avant de tomber en panne il marchait encore
Je suis déjà loin, très loin ... avec mon pote La Palice ^^
Old 26-06-2005, 01:27
Deplus, tu as dis avoir essayé plusieurs cables... Donc maintenant si tu nous dis qu'il sont tous pliés... essaye avec un non plié
Old 26-06-2005, 01:40
mdr... pfffff je sent une pointe de moquerie dans tes propos
je voulais bien sur dire quelle est la cause de ce soudain disfonctionnement
Old 26-06-2005, 01:42
>> Si l'informatique était la science exacte qu'elle prétend être, ça fait longtemps que bon nombre d'informaticiens seraient sur la paille
Je pense que le mieux à faire, c'est de renvoyer ton graveur au fabricant histoire de justifier un peu le salaire des p'tits gars du SAV.
Test du graveur Pioneer DVR-109D Cougar Actualité 2 04-05-2005 20:35
Problème Lecteur CD/DVD - Graveur CD Toitoine Matériel 2 26-10-2004 21:13
Probleme avec Graveur Pioneer DVR-106D cheveux Matériel 1 17-09-2004 17:20
Graveur et XP SP2 ! dredgerman69 Windows NT4/2000/XP Client 3 22-08-2004 21:21
Quel graveur choisir ? Skymoi Matériel 7 24-11-2003 19:28
