Communauté Informatique NDFR.net : "Blower Fan" - Matériel
"Blower Fan"
Old 10-12-2002, 01:31
claude922's Avatar
Inscrit
"Blower Fan"
Qu'est-ce que c'est une "Blower Fan" en bon anglais ?
C'est utile ? Ça refroidi bien ? pas ?
Old 10-12-2002, 01:34
blower fan = ventilateur qui souffle, je suppose que c'est par comparaison entre ventilateurs extracteur(pour faire sortir l'air du boîtier et les blower qui font l'inverse
Old 10-12-2002, 03:03
claude922's Avatar
Inscrit
Mais est-ce que toi tu en as des Blower Fan dans ton PC ?
C'est indispensable d'en avoir une ?
Old 10-12-2002, 09:29
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
Et bien normalement, si tu as un ventilateur en extration sur ton boitier (pas celui de l'alim, un autre) il peut être pas mal d'en avoir un autre en aspiration. J'ai toujours entendu dire qu'il était mauvais d'avoir une dépression dans la tour.
Va jeter un coup d'oeil sur cet article de Materiel.be :
http://www.materiel.be/refroid/optimiser/intro.php
La partie sur les flux d'air devrait te renseigner un peu.
Old 10-12-2002, 09:46
De toute façon n'importe quel ventilo de boitier agit comme tel, il suffit de le monter dans un sens ou dans l'autre pour avaler ou rejeter l'air...
Old 10-12-2002, 10:29
ben pas forcément ! si les fixations sont d'un côté, tu vas t'amuser à retourner le ventilos
puis les palles sont optimisés pour souffler et pas pour aspirer, donc même si t'inverses les fils de contact ça marchera pas super.
Old 10-12-2002, 11:00
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
Tout à fait d'accord avec toi mon cher Cougar
Old 11-12-2002, 10:55
C'est de la bidouille peut-être mais ca fonctionne très bien, vous verrez à l'apéro que je dois suite au défi de HUmour
Old 11-12-2002, 11:22
donc autant acheter le bon ventilos du premier coups Enzo !
Old 11-12-2002, 14:16
claude922's Avatar
Inscrit
Acheter un ventilo et un blower fan cougar ?
Old 11-12-2002, 14:46
ben t'en faut 2, un qui soufle en bas de la tour et l'autre qui aspirer en haut sous l'alim
Old 11-12-2002, 14:57
ChatNoir's Avatar
Loozer résigné
Provient du message de Cougar
Comme ça il évacue bien l'air chaud qui vient du Proc'
Mais bon, un PIII ça ne chauffe pas autant qu'un AMD alors c'est pas sur qu'il soit vraiment nécessaire de ventiller autant ta tour. D'autant que ça va pomper sur ton alim et être un peu plus bruillant.
Old 11-12-2002, 17:22
claude922's Avatar
Inscrit
Le ventilateur qui aspire en haut est en arrière et cette en bas est en avant... c'est ça ?
2 fans c'est correct pour un CPU AMD, plus la fan du P/S et du CPU et tout ça ?!
Old 11-12-2002, 17:35
ChatNoir's Avatar
Loozer résigné
Oui, c'est le principe.
Après moi je n'ai pas tout ça avec mon AMD et je ne suis qu'à 55°C en charge et les T-birds sont réputés chauffer pas mal donc ce n'est pas non plus obligé.
P/S = Power Supply ?
Old 11-12-2002, 17:51
claude922's Avatar
Inscrit
Alors je vais être correct.
Oui P/S = Power Supply
