Remplacement du terminal triway
Bonjour à tous !
J'orais voulu savoir si c'est possible de remplacer un terminal triway version 2 (de tiscali) par un modem routeur adsl sx200 de chez olitec ? Merci |
C'est pas cool si je pers la téléphonie. Y a t il un moyen de remplacer cette bouze de triway et garder la téléphonie ?
C'est abusé si il n'y a pas de modem qui supporte la téléphonie autres que ceux proposés par les fai
Sinon faut que tu trouve une inventel DWB-200 ou leur nouveau modele l'Inventel DV5203 / DV7203
Plus d'infos sur www.inventel.com En esperant que ça t'aide ... |
C'est un appareil comme ça qu'il me faut. Mais pas moyen d'avoir la page en français ni de lien pour l'acheter
Encore faudrait-il que le protocole VoIP utilisé par ce modem soit compatible avec ton FAI ...
Ben a priori chez mamadoo ils utilisent de l'inventel ou du sagem dans la livebox, donc il y a des chances que ce soit un modem compatible, mais il est également fort probable que ce soit une version spéciale du microcode spécial Mamadoo.
Sinon il existe un standard pour la VoIP, H323 son petit nom, mais je doute que ce soit lui qui est utilisé par les FAI... |
Même si l'une des LiveBox est fabriquée par Inventel, c'est pas pour autant que les modems inventel sont compatibles ...
Y a des chances que les modems VoIP indépendants des FAI utilisent justement la norme, alors que les FAI ne l'utilisent pas forcément (en tout cas, Free, je crois bien qu'ils font leur propre sauce). |
Je suis chez tiscali
Ce qui ne veut absolument rien dire ... Le protocole est implémenté de manière software, donc il suffit d'avoir un firmware différent pour avoir un protocole différent. Un exemple typique, c'est la Freebox, qui en non dégroupé fait bien de la VoIP (un protocole de communication vocale passant par la couche IP), alors qu'en non dégroupé les données du téléphone passent directement sous forme de cellules ATM sans être empaquetés dans des paquets IP. On a donc deux protocoles différents avec deux modems strictement identiques du point de vu matériel, seul le firmware change.
Ok, mais dans ce cas un firmware ça peut se mettrte à jour non ?
Pas forcément ... Si un FAI utilise son propre protocole de VoIP, il n'existera pas forcément de firmware compatible avec ce protocole chez un fabricant de modem tiers.
| Demande d'information sur le terminal triway (tiscali) | ffm76600 | Internet, Réseaux et Sécurité | 7 | 06-02-2005 13:59 |
| windows terminal server 2003 | sunfun | Windows NT4/2000/2003/2008 Serveur | 1 | 03-05-2004 16:50 |
| Acces bureau à distance fait planter le serveur win2k terminal server ... | tomassito | Windows NT4/2000/XP Client | 3 | 25-04-2004 10:26 |
| Où se trouve le client Terminal Server ? | Benjy | Astuces | 0 | 05-10-2003 14:16 |
| Accélérer le rafraîchissement de la Connexion Bureau à distance et Terminal Server ? | Benjy | Astuces | 0 | 05-10-2003 13:51 |
