Communauté Informatique NDFR.net : conseil pour memoire - Page 2 - Matériel
Old 05-05-2005, 19:03
Originally Posted by Angelus
merci beaucoup, j'ai aussi trouvé un petit truc pas mal, c'est aida32, super sympa!!!
Everest est justement le successeur d'Aida32... :rolleyes:
Old 05-05-2005, 19:15
Angelus Angelus is offline
merci je vais voir ça!!
pour ma chaintech 9sil7, le mieux c'est quoi, corsair ou kingston? kingston a l'air moins cher que corsair mais plus fiable?
Old 22-05-2005, 00:26
Junta_'s Avatar
Junta_ Junta_ is offline
petit d'homme
Originally Posted by Cougar
Donc si tu mets de la pc3200 alors que "normalement" tu dois mettre de la pc2100, ça marchera sans soucis.
Par contre si t'as besoin de pc3200 et que tu mets de la pc2100, là par contre ça passera pas.
euh ça ne serais pas plutôt l'inverse ????
en fait j'ai fait le test, une barrette pc2700 (qui fonctionne très bien) sur un CM limité à pc2100 ça ne fonctionne pas.
Seichi Kirima
Old 22-05-2005, 00:58
Euh ... Là je pense que tu as vraiment pas eu de bol (barette noname ?).
Parce que normalement, y a aucune raison qu'une barette pouvant fonctionner jusqu'à 166 MHz (PC 2700) ou 200 MHz (PC 3200) ne puisse pas fonctionner à 133 MHz (PC 2100).
Perso, j'ai d'ailleurs deux barettes de PC 3200 qui tournent en PC 2700.
Old 22-05-2005, 08:46
idem, j'ai de la pc3200 qui tourne à 133Mhz.
Et l'époque j'avais de la pc133 qui tournait à 100 MHz
Old 22-05-2005, 11:48
J'ai de la PC133 qui tourne à 100 MHz (à cause du bus de mon PII et pas de ratio RAM:FSB dans le bios), et de la PC2700 qui tourne à 133 MHz au lieu de 166 (chipset i865 limitant la ram à 133 MHz DDR lorsqu'un CPU de 100 MHz QDR est dessus).
Old 22-05-2005, 16:25
Junta_'s Avatar
petit d'homme
ben oui c'est de la noname et j'ai testé sur une Aopen AK77 pro.
Seichi Kirima
Old 22-05-2005, 16:30
Ben voilà ... Donc à mon avis, le pb vient pas du fait que tu l'a essayée en 2100, mais plutôt du fait que les barettes noname c'est la lotterie, ça marche pas à tous les coups ...
Old 22-05-2005, 17:13
Junta_'s Avatar
petit d'homme
Ouaip pas de bol, en fait c'est une barrette que j'ai remplacé vendredi sur mon pc (par 2 corsair) et je comptais l'utilisé sur cette CM que j'avais récupéré.
J'espère que je pourrais faire un échange avec mon frère pour que ça fonctionne (des 2 coté bien sur) .
suivant le beep de la CM l'erreur est que la DRAM est mal placé :cry:
Seichi Kirima
conseil pour achat de platine divx aragorn Matériel 3 16-02-2004 10:10
Demande de Conseil ! pour la creation de Tee Shirt ! dredgerman69 Discussions 2 30-06-2003 14:18
manque de mémoire virtuelle pour graver Windrive ou pas ddd sss Overclocking et Modifications PC 5 21-12-2002 21:03
