Communauté Informatique NDFR.net : Remplacement du terminal triway - Matériel
Old 21-05-2005, 11:38
ffm76600 ffm76600 is offline
Bonjour à tous !
J'orais voulu savoir si c'est possible de remplacer un terminal triway version 2 (de tiscali) par un modem routeur adsl sx200 de chez olitec ? Merci
Old 21-05-2005, 11:45
Originally Posted by ffm76600
Bonjour à tous !
A priori, c'est pas impossible. Mais par contre, tu perdras la téléphonie IP.
Old 21-05-2005, 11:48
C'est pas cool si je pers la téléphonie. Y a t il un moyen de remplacer cette bouze de triway et garder la téléphonie ?
Old 21-05-2005, 11:56
Je vois mal comment ... Il n'y a pas vraiment de standard pour la téléphonie IP, chaque FAI fait sa petite cuisine, du coup je pense pas qu'il existe des modems indépendants supportant la téléphonie.
Old 21-05-2005, 12:16
C'est abusé si il n'y a pas de modem qui supporte la téléphonie autres que ceux proposés par les fai
Old 23-05-2005, 09:33
dredgerman69's Avatar
Sinon faut que tu trouve une inventel DWB-200 ou leur nouveau modele l'Inventel DV5203 / DV7203
Plus d'infos sur www.inventel.com
En esperant que ça t'aide ...
Old 23-05-2005, 12:54
C'est un appareil comme ça qu'il me faut. Mais pas moyen d'avoir la page en français ni de lien pour l'acheter .
Old 23-05-2005, 13:31
Encore faudrait-il que le protocole VoIP utilisé par ce modem soit compatible avec ton FAI ...
Old 23-05-2005, 13:52
Ben a priori chez mamadoo ils utilisent de l'inventel ou du sagem dans la livebox, donc il y a des chances que ce soit un modem compatible, mais il est également fort probable que ce soit une version spéciale du microcode spécial Mamadoo.
Sinon il existe un standard pour la VoIP, H323 son petit nom, mais je doute que ce soit lui qui est utilisé par les FAI...
Old 23-05-2005, 17:18
Même si l'une des LiveBox est fabriquée par Inventel, c'est pas pour autant que les modems inventel sont compatibles ...
Y a des chances que les modems VoIP indépendants des FAI utilisent justement la norme, alors que les FAI ne l'utilisent pas forcément (en tout cas, Free, je crois bien qu'ils font leur propre sauce).
Old 23-05-2005, 17:36
Je suis chez tiscali
Old 25-05-2005, 19:07
pourtant les modems de Club-Internet et Tiscali sont pratiquement identiques (Comtrend CT-6xx)
Old 25-05-2005, 19:20
Ce qui ne veut absolument rien dire ... Le protocole est implémenté de manière software, donc il suffit d'avoir un firmware différent pour avoir un protocole différent. Un exemple typique, c'est la Freebox, qui en non dégroupé fait bien de la VoIP (un protocole de communication vocale passant par la couche IP), alors qu'en non dégroupé les données du téléphone passent directement sous forme de cellules ATM sans être empaquetés dans des paquets IP. On a donc deux protocoles différents avec deux modems strictement identiques du point de vu matériel, seul le firmware change.
Old 26-05-2005, 00:02
Ok, mais dans ce cas un firmware ça peut se mettrte à jour non ?
Old 26-05-2005, 00:10
Pas forcément ... Si un FAI utilise son propre protocole de VoIP, il n'existera pas forcément de firmware compatible avec ce protocole chez un fabricant de modem tiers.
Demande d'information sur le terminal triway (tiscali) ffm76600 Internet, Réseaux et Sécurité 7 06-02-2005 12:59
windows terminal server 2003 sunfun Windows NT4/2000/2003/2008 Serveur 1 03-05-2004 15:50
Acces bureau à distance fait planter le serveur win2k terminal server ... tomassito Windows NT4/2000/XP Client 3 25-04-2004 09:26
Où se trouve le client Terminal Server ? Benjy Astuces 0 05-10-2003 13:16
Accélérer le rafraîchissement de la Connexion Bureau à distance et Terminal Server ? Benjy Astuces 0 05-10-2003 12:51
