Communauté Informatique NDFR.net : Comment tester intégralement de la mémoire RAM - Matériel
Old 22-11-2003, 21:28
J'ai quelques soucis de RAM sur un PC, C'est de la DDR-266Mhz PC2100.
Lorsque j'utilise une barette mémoire noname de 256Mo seule, tout semble fonctionner parfaitement.
Dès que je met une barette de même type mais du fabriquant "elixir", la précédente n'est plus détectée et si je la remplace par une autre barette "elixir", Windows me sort des erreurs de mémoire à toutes les sauces envisageables.
A priori donc, ma carte mère n'aime pas les "elixir". Mais je veux en être certains ! Par exemple être sûr qu'il supporte bien ma première barette et donc qu'il n'y a pas de soucis au niveau des ports DIMM.
Ainsi je me tourne ici afin de trouver un moyen de tester intégralement la mémoire (sachant que je vais ballader cette barette sur tous les ports (3)).
Quel programme dois-je utiliser ?
Les benchs mémoires de Sandra ne m'ont causé aucun bug alors que dès la fermeture de ce programme, il y en a eu une
Old 22-11-2003, 22:02
dombolo dombolo is offline
Re: Comment tester intégralement de la mémoire RAM
Originally Posted by KnuX
moi j'utilise "memtest" = http://www.memtest86.com/
Old 23-11-2003, 19:48
Merci, ça a marché
J'ai donc pas de soucis sur mes ports
Old 23-11-2003, 19:58
C'est le programme a conseille memtest, toujours avoir une petite disquette avec ce soft merveilleux... et ne jamais oublier de laisser finir la bete... 100% et a la moindre erreur, barrete defectueuse !!
Old 23-11-2003, 21:16
Merci, ça a marché
C'est la ram qui est défectueuse, alors?
Old 23-11-2003, 21:50
Défectueuse non, sinon ce serait que deux barettes neuves et de lots différents (puisque l'une est à simple banque et l'autre à double banque*) seraient défectueuses.
C'est juste que ma carte mère (une MSI K7T266 Pro2) ne gère pas correctement cette ram, pour des raisons qui me dépassent largement
Je vais les changer !
* C'est quoi la différence ?
Old 23-11-2003, 22:48
...deux barettes neuves et de lots différents (puisque l'une est à simple banque et l'autre à double banque*) ...* C'est quoi la différence ?
... l'une est un "un coup" (Bang) et l'autre est un "deux coups" (Bang-Bang)
...Je suis déjà sorti :confused:
Old 27-11-2003, 21:25
Euh...
Et qu'est-ce qu'un "coup" ?
Old 27-11-2003, 23:05
Double Bank, la Ram est gérée sur les deux canaux disponible par port, en gros c'est comme si tu avais deux barettes sur la meme, deux lignes différentes.... C'est ce que tu peux voir avec le SDRAM at rows au boot, qui t'indique les banks utilisés. Certaines cartes mères gèrent mal l'association de plusieur barettes dont une avec double bank, si celle ci est sur le dernier slot DDR tout particulièrement
Attention de ne pas confondre double face et double bank aussi... voila la petite explication du Samva sur le quoiquequ'estce qu'une Barette Double Bank...
Old 22-04-2005, 19:59
Angelus Angelus is offline
Moi il mé arrivé la meme chose, g ma barette memoire d'origine ki doit etre de la meme marque, tt marche normalement. Qd j'en met une idem (256 DDR pc2100) mé d'une sous mark, alors lajpe plus jouer a aucun jeu sans que ceux ci decone
Old 22-04-2005, 20:07
Et encore un champion !!!
1année 5mois, c'est pas le meilleur mais c'est franchement pas mal comme déterrage...
Old 22-04-2005, 20:36
Et qui en plus a négligé la lecture des points 7 et 8 des règles lors de son inscription. Merci de les relire !
Old 23-04-2005, 00:53
Je pensais avoir la mémoire courte, mais non c'est bien un vieux post
Old 30-04-2005, 12:39
jpensé trouvé des reponses, je trouve bien autre chose, décevant!!!
courage encore quelques messages inutiles et vous arriverez a 1000 messages au total!!! (ça va les regles 7 et 8 sont respectés???)
Old 30-04-2005, 12:44
Si tu avais fait l'effort de lire les règles ...
En plus, tu n'avais pas posé de question, mais simplement dit que tu avais le même problème. Or, comme nous avions déjà donné une solution, il n'était pas nécessaire que nous en redonnions une.
un ip fixe pour modem routeur comment faire?? coco taillée Internet, Réseaux et Sécurité 1 21-01-2005 13:01
Memoire CAche d'un Athlon inu974 Matériel 7 21-06-2004 11:55
Mémoire virtuelle et mémoire vive Mockyl'ordi Windows NT4/2000/XP Client 2 06-01-2004 19:01
Mémoire claude922 Matériel 10 29-10-2002 20:38
