pb sur access
Bonsoir !!!
cela fait plusieur mois que j'utilise le logiciel access sans aucun problemes...... depuis hier il m'ai impossible d'ajouté quoi que ce soit..... si je modifie une fiche deja existante le message d'erreur "argument non valide" apparait, je ne peu ni crée, ni modifié j'aimerais avoir votre aide, merci pour vos réponses !!!
quand je ferme mes yeux je te voi, quand j'ouvre mes yeux, je te cherche !!!! Last edited by alex; 30-04-2005 at 11:08. |
C'est étrange, pas d'application d'update quelconque a Office ? Car si tu n'as pas modifié la base il n'y a pas de raisons que ce message apparaisse comme par magie ...
Si si, le dépassement de capacité...
Je crois qu'Access a beaucoup, beaucoup de peine avec plus de 1000 enregistrements... En tous cas à une époque où je bossais en entreprise j'avais été contraint d'installer un m$ sql server pour résoudre le problème (parce que quand même, l'appli qui limitait les impression du millier d'utilisateurs géré par access... HEUM HEUM [c'est pas ma fôte...]). Bon, t'as combien d'enregistrements dans cette base ? |
Ben j'ai pensé au dépassement de capacité, mais je me suis dit que non, un SGBD ne doit pas pouvoir connaître de telles limitations.... en oubliant que ce n'est qu'Access
Regardes dans Options onglet Modifier/Rechercher, il y a un paramètre d'affichage qui par défaut est à 1000. Peut-être est ce là la solution.
T'as essayé un compactage de la base de données pour remettre un peu d'ordre dedans si t'as bcp d'enregistrements?
merci pour toutes vos réponses...... Mustang il m'ai impossible de modifier cette valeur de 1000..... quand je met par exemple 2000.... je fait appliquer et ok.... la valeur revient toujours par defaut sur 1000.... peut etre faut il le faire au tous debut ????..... je suis coincé... Merci...
quand je ferme mes yeux je te voi, quand j'ouvre mes yeux, je te cherche !!!! |
en faite cela m'ai deja arrivé une fois, a l'epoque je connais c pas bien ce logiciel j'avais cru faire une fausse manipulation..il avait bloqué vers 1200 fiches aussi..... J'ai tous recommencé.... et voila.... même problême... merci
As tu bien defini ta table qui contient toute tes fiches? avec une clef primaire et la propriété de tous les champs (eviter les champs vides les doublons...). Donne plus de precision sur la ou les table(s).
| VBA pour ACCESS un simple SELECT en SQL | Ichtus | Programmation (C/C++, Delphi, VB, etc.) | 4 | 30-07-2004 20:25 |
| Mise à jour critique pour Microsoft Data Access Components | Cougar | Actualité | 1 | 02-07-2004 23:23 |
| celineee se met au VBA (pour access) | celineee | Programmation (C/C++, Delphi, VB, etc.) | 4 | 29-04-2004 22:47 |
| migration mysql -> access | ok1234 | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 6 | 01-04-2004 21:54 |
| Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.71 Service Pack 1 | Werner | Actualité | 1 | 02-07-2003 12:48 |
