Communauté Informatique NDFR.net : Offre LIDL du 28/04/2005 - Matériel
Old 27-04-2005, 20:18
Salut à tous
Que pensez-vous de cette offre de Lidl dispo demain ?
PC sans écran Targa avec Sempron 2600+
détail ici : http://www.targa.co.uk/cms/targa_2_663.php
Merci de vos réponses.
Old 27-04-2005, 20:51
Ca fait une machine bureautique tout à fait convenable, tout dépend du prix auquel il est vendu pour le rendre interessant ou non
Old 27-04-2005, 21:01
Daokwan's Avatar
Daokwan Daokwan is offline
Furet et fier de l'être
Ahhhh targa ... les pc lidl, mdr.
J'ai un pote dans ma promo qui a un portable targa et son écran tient avec du scotch ... Après bon, c'est ptete une grosse brute avec mais bon ...
Old 27-04-2005, 21:59
Galaal's Avatar
Galaal Galaal is offline
a priori 499 Euros à ce prix là on peut déjà se monter une bien plus belle bête !
Old 27-04-2005, 22:03
Je crois que j'avais vu une chose comme 499€
Old 27-04-2005, 22:25
Je confirme à 499 € sans écran.
Par contre je voudrais savoir ce que vous pensez de
Processeur : AMD Sempron 2600+
Carte mère : Asus Micro-ATX (Targa Edition) VIA K8M800
Graveur : Philips 8631/39 DVD double couche (modèle ?)
Carte graphique : UniChorme Pro (IGP, jusqu’à 64 MO), avec accélération MPEG-2 intégrée
Old 27-04-2005, 22:29
Bah c'est moins rapide qu'un Sempron 2800+ et plus rapide qu'un Barton 2500+... Bon entrée de gamme...
Par contre ça j'évite... l'intégré n'est jamais synonyme de performance en milieu ludique
Old 27-04-2005, 23:41
>> Le PR d'un Sempron n'est en aucun cas comparable à celui d'un Barton ...
Le Sempron utilise dans ses versions Socket A un coeur de Barton, mais avec moitié moins de cache.
Un Barton 2500+ est cadencé à 1833 MHz, comme un Sempron 2600+.
Le Sempron 2600+ est donc forcément plus lent que le Barton 2500+.
Pour le PC, à mon avis, les configurations toutes prêtes de m'sieur LDLC sont un peu meilleures à prix égal ...
Old 28-04-2005, 00:17
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
C'est sur que c'est pas mal, mais moi j'ai toujours préféré prendre chaque pièce appart et le mettre moi même dans une tour ...
puis quoi si tu as un problèmes avec?? Faut faire plein de démarche vu que ta une garantie, et en plus tu ne peu même pas ouvrir la tour ....
Enfin c'est peut être de bêtes arguments, mais je trouve ça toujours risqué ...
Old 28-04-2005, 09:49
Bon, qu'est-ce-que nous avons dans cette tour ?
Boitier standard (30€)
Alimentation Fortron 250 W (c'est pas beaucoup et çà se fait plus) (30€)
Sempron 2600+ socket 754 @ 1600 MHz version box (puisque ventirad) (70€)
XP Home + suite logicielle en OEM (150€)
Carte mère remarqué Targa (en réalité : MSI K8MM-ILSR ) sur Via K8M800 (beuhhhhhhhh ) (70€)
512 Mo de DDR 400 MHz noname (35€)
HDD WD 160 Go PATA avec 2 Mo de cache (ils auraient pu mettre du 8 Mo, c'était pas un luxe, le special edition étant aussi cher que la version 2 Mo ) (80€)
Graveur DVD DL Philips (75€)
Lecteur multicarte (10€)
Clavier + souris + enceintes (30€)
Total : 580 €.
Dans ces prix, on entend marge de l'assembleur inclus puisqu'il s'agit des prix publics les plus bas actuels.
Voilà : donc il vaut grosso-modo son prix, mais bon, rien que la carte mère (MSI et chipset Via en + ) ou la RAM, bof bof bof bof bof .
Je taperais dans des cartes mères à chipset i865 vu qu'elles ne sont plus très chères, tu auras déjà une base beaucoup plus stable et avec un prix < 50 €. Et surtout de la RAM de marque (genre Samsung PCB + puces, qui ne coûte pas une fortune). Pour le HDD, taper aussi sur un modèle à 8 Mo de cache : çà se ressent sur les gains de performance par rapport à 2 Mo de cache, et c'est pas plus cher. Pour l'alimentation, 250W, c'est certes suffisant sur le moment. Mais c'est un peu ledge pour prévoir un pou plusieurs éléments supplémentaires à l'avenir.
Old 28-04-2005, 10:50
>> Faut pas abuser non plus ... MSI c'est loin d'être de la merde, et les chipsets VIA ont quand même fait de grand progrès ... Les cartes MSI sont d'ailleures actuellement parmi les plus intéressantes du marché, car elles offrent en général un très bon rapport fonctionnalité/prix (à l'époque où j'ai acheté mon P4, pour moins cher qu'une Asus P4C800 sans contrôlleur RAID supplémentaire ni même firewire, et livrée dans une boîte presque vide (2 nappes plates, un CD, un câble S-ATA ...), j'ai acheté une MSI 875P Neo-FIS2R, avec firewire, RAID supplémentaire et une boîte pleine à cracker (2 napes IDE rondes, 1 nappe floppy ronde, 4 câbles S-ATA (et les adaptateurs d'alimentation qui vont avec), des brackets dans tous les sens, un CD de driver, un CD de logiciels en versions complètes (fourni dans une vraie boîte ...)) et qui fait preuve d'une fiabilité sans failles, même overclockée ...
Sinon, pour la config, je reste sur mes positions, il y a mieux chez LDLC : http://ldlc.fr/fiche/PB00026828.html
Pour 439€, tu as une config équivalente niveau carte-mère/CPU/RAM/DVD, mais avec par contre une alimentation de 400W et un disque dur de seulement 80 Go (pour les 60€ de différence de prix, tu peux rajouter un disque de 80 Go sans problème ...).
Et l'offre inclus également un combiné scanner/imprimante ...
Old 28-04-2005, 11:09
Tu penses ce que tu veux, mais je persiste et je signe : MSI, c'est souvent du foutage de gueule complet et total (rien que l'histoire des cheats ratés, là où Asus a l'extrême délicatesse de réussir ses triches). Et Via, ben c'est Via : un mystificateur inné (KT400, KT600, PTxxx etc...). Même SiS ne se permet pas de faire de la manipulation marketing comme Via le fait (souvent maladroitement de surcroit). C'est mon point de vue personnel : c'est tout.
Old 28-04-2005, 13:23
Merci pour les réponses
Pour info, j'ai raté l'ouverture du magasin (eh oui je bosse de temps en temps quand même :chinese: ), et quand je suis arrivé il n'y en avait plus.
En fait, d'après vos réponses, tant mieux
Du coup, j'ai appelé mon chinois local et ça donne :
Carte mère : Asus A7N8X Deluxe
Processeur : Sempron 3000+
Mémoire : 1 Go (PC 3200)
Boîtier standard avec alim 400W
Le reste (graveur, clavier, DD, ...) : j'ai déjà
pour 399 €.
A plus
Nouvelle Offre de (dé)migration chez Free... 1for-matik Vos news 9 09-04-2005 20:44
Offre modulonet câble à 1, 4 et 20 Mégas ? Don Perignon Internet, Réseaux et Sécurité 2 16-02-2005 08:18
Rockstar Games vous offre... Wild Metal ! Kaspof Actualité 6 30-12-2003 21:25
Microsoft offre deux rançons pour l'arrestation de hackers Benjy Actualité 1 05-11-2003 17:21
LeMoi (avec 2 majuscules) qui offre.... rog62 Discussions 30 24-10-2003 15:43
