Communauté Informatique NDFR.net : Mise en réseau et partage de ressources - Page 3 - Articles
Old 22-04-2005, 18:47
Galaal's Avatar
Galaal Galaal is offline
Originally Posted by the5thorseman
rien dans passerelle par défaut et dans l'adresse DNS
c'est pas là qu'il faut indiquer l'IP du PC qui sert de passerelle justement, car si j'ai tout suivi tu n'as pas de routeur mais un PC (avec une IP) qui sert de point de passage (en français dans le texte enfin pour moi) et tu dois indiquer cette IP sur les autres PC, non je dis des con...ies ?
Signé tang
Old 22-04-2005, 19:37
Si y'a pas de connexion internet partagée le champ passerelle est inutile, il ne sert en fait qu'a indiquer une route par défaut au PC si il ne sait pas ou aller, une sorte d'issue de ce cours si on veut ...
Old 22-04-2005, 21:09
Galaal's Avatar
J'aime apprendre un peu chaque jour, merci Samva
Old 22-04-2005, 22:12
Originally Posted by Samva
Si y'a pas de connexion internet partagée le champ passerelle est inutile, il ne sert en fait qu'a indiquer une route par défaut au PC si il ne sait pas ou aller, une sorte d'issue de secours si on veut ...
Jeu de mots, Maître Capelo
Old 22-04-2005, 22:19
Oh il était pas bien placé subtilement celui là ?? Il était tout mignon je trouve
Old 24-04-2005, 11:52
Originally Posted by Matt
Bon ben c'est clairement qu'il y a un problème d'interconnexion entre les deux PC.
Fait un "route PRINT" dans une console et vérifie bien que sur chaque PC la passerelle et l'interface indiquées pour le réseau 192.168.1.0 sont bien l'adresse IP du PC sur ce réseau (donc 192.168.1.1 ou 192.168.1.2).
C'est quoi un "route PRINT"?
En tout cas en ce qui concerne les adresses j'ai tout bien fait comme cité précedemment et comme samva l'a expliqué.
Info : Le réseau sert juste à transférer les données d'un pc à l'autre, rien de plus, pas de partage de connexion internet. C'est pourquoi ca m'étonne que ce soit aussi galère à configurer vu son utilisation basic!
Old 24-04-2005, 11:54
Tu ouvres une console, et tu tapes "route PRINT"
Old 24-04-2005, 15:53
Freex's Avatar
Freex Freex is offline
bonjours
je profite de votre article pour vous exposer mon probleme que je n arrive pas regglé depuis maintenant un moment
je suis connecté a une Freebox avec le mode NAT activé
ip Pc1 - 192.168.0.9 - 255.255.255.0 [Passerelle Freebox : 192.168.0.254]
ip Pc2 - 192.168.0.10 - 255.255.255.0 [Passerelle Freebox : 192.168.0.254]
le tout avec des ptit DNS de Free & ds WORKGROUP
Pc1
le probleme c'est que ds Favori reseau,qd je clic sur "Ordi du groupe de travail" il me dit Workgroup non accessible,pas les autorisations necessaires etc,liste des serveurs de ce groupe de travail non disponibles etc"
(je suis logué en Administrateur)
Pc2
WORKGROUP visible et accessible, Pc2 visible sur le reseau, mais pas Pc1
qd je rentre \\ip pc1 et \\ip pc2 tjs pas acces,en rentrant le nom idem, et meme en rechereche rien....
EN REVANCHE
J'administre le PC2 avec WinVNC et la tout marche bien !!!!
j ai fais pas mal d asctuce de NEwsdimension (que j utilise depuis maintenant lgts,merci a l equipe au passage ) ainsi que de Zebulon etc..j ai donc surement desactivé un truc ds les services windows qu il fallait pas....
m enfin sa fait 3 mois quesa dure et j en est marre...pas envi de faire un format pour ca !! j aimerai mieu comprendre
Old 24-04-2005, 20:04
Hum ca ressemble à une stratégie de groupe restrictive quand à l'accès aux ressources réseaux ... regarde la dedans si il y a rien de suspect (gpedit.msc)
Old 24-04-2005, 20:52
192.268 ??? t'es sûr que c'est pas 192.168.0.9 ?
Old 24-04-2005, 21:30
Freex's Avatar
oups oui double faute de frappe ^^ c corigé
tu peu aprofondir? je suis dedans mais apres ou cherché , c'est un secteur que je frequente rarement gpedit :angry:
avant d'etre fort comme un chene il faut avoir été con comme un gland....
AbitNF7-SRev2|Barton2500@2.2Ghz200*11 1.825v|Z7000Alcu|2*256 3200|FX5900XT+ZM80C|
PCTVSat|TVXP2000|Nec 2510|etc.....
Old 24-04-2005, 22:49
Un truc avec les autorisations réseaux, les autorisations d'ouvertures de session etc...
Regarde de ce côté la ca ressemble fortement à une limitation dans cet esprit, mais je peux me tromper
Old 19-05-2005, 21:29
CA Y EST! J'ai enfin identifié mon problème!
C'est le firewall norton qui bloquait ma connexion réseau, je ne me doutais pas de ça car il ne m'indiquait aucune alerte lors de la tentative de connexion entre les deux pc. Je l'avais completement oublié celui-là!
J'ai donc reconfiguré le réseau comme vous me l'aviez indiqué au départ et ensuite le firewall norton et là, aucun soucis, les deux pc se voient parfaitement .
J'ai juste un p'tit problème : je ne peux accéder aux lecteur C: du pc 1 depuis le pc 2, je peux seulement voir les docs partagés sous prétexte que :
"Vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour utiliser cette ressource réseau. Contactez l'administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposez des autorisations d'accès."
Je voudrais juste savoir dans quoi peut-on configurer ces paramètres d'accès?
Old 19-05-2005, 22:18
ben quand tu partages un dossier, y a un truc qui s'appelle "autorisation", et là tu peux ajouter des utilisateurs (tu peux mettre un truc genre "tout le monde").
pb partage fichiers sous réseau 2PC / XP mike Internet, Réseaux et Sécurité 0 15-11-2003 17:51
Partage réseau Windows XP Matt Internet, Réseaux et Sécurité 3 21-03-2003 19:22
