Communauté Informatique NDFR.net : probleme écran - Matériel
probleme écran
Old 21-04-2005, 22:28
siras's Avatar
siras siras is offline
probleme écran
salut a tous , voila on m'a donner un ecrant 19" crt mais il ne marche pas voila j'explique quand je le branche le voyant clignote orange vert et il ne s'alume pas je me demandai si je pouvait le reparer et si oui d''ou est ce que le problemem pourait venir merci pour les futurs post
le savoir appartien a tous!
Old 21-04-2005, 22:33
Ca peut être tout plein de choses, est ce qu'il y a le bruit de la démagnetisation du tube à l'allumage, si c'est pas le cas, tu peux récupérer la diode et le mettre à la poubelle ...
Euh, un détail, y'a pas de t à écran ...
Old 21-04-2005, 22:43
siras's Avatar
dsl pour le t a ecran ^^
pour se qui est du bruit enfait quand je le branche il fait un bruit de magnetisation mais c'est comme si que se ne se magnetisai pas totalement et a chaque clignotement sa recomence voila si sa peu aider
Old 21-04-2005, 23:09
Hum, faut contact dans l'alim ? Dans le cable VGA... je ne saurais te dire, dans tous les cas le démontage d'un écran est soumis à de grandes précautions, les tensions qui regnent la dedans ne sont pas très supportables par un humain ...
Old 21-04-2005, 23:47
siras's Avatar
ouai je sai ^^ j'ai deja fait l'experience de decharge importante (mes doigt s'en souviennent) bon je vien d'avoir une idée en démontant l'ecran et en apres la mis sous tension j'ai identifier d'ou le bruit provenait du condensateur principal ( 220µF 400V ) donc je pense que le probleme pourai provenir de cette piece qui ne se charge pas corectement et donc empeche l'alumage de l'ecran. ma question est : est il possible que je puisse avoir raison sur le condensateur?
Old 21-04-2005, 23:49
Ca peut être tellement de choses... Mais moi et l'électronique nous sommes fâchés il y a un peu de temps donc je pourrais pas te donner les causes et effet d'un condensateur se chargeant mal.
Enfin juste pour l'histoire des chataignes... c'est quelques kV qui trainent au niveau de la THT, je te déconseille donc d'y trainer...
Old 22-04-2005, 01:01
siras's Avatar
bon c'est vrai qu'un ecran a des tension qui avoisine les 10kV donc ouai sa doit faire des chataignes interresentes lol mais j'irais pas metre mes mains dedans^^ (quoique ma pire chataigne etait de plus de 700V grace a nos chers amis les condensateurs ) donc en general je me mefis des condensateur , mais je pense que sa peut venir de la le problème ,qu'en pensez vous?
Old 22-04-2005, 08:37
j'en pense que tu peux jeter ton écran
Old 22-04-2005, 13:52
siras's Avatar
dommage on me l'avait donner je pensai reussir a le reparer ten pis merci pour les post
Old 24-04-2005, 13:53
Vu qu'on parle d'écran...
J'ai juste un p'tit truc à demander, quand mon pc est relié à mon ecran, l'image est normale mais quand je le relie à ma télé l'image est floue, est ce que ca peut etre du à la mauvaise qualité du cordon (sachant que c'est un cordon de 3 mètre pas fait pour ça) ou est ce normal que l'mage soit déteriorée sur la tv?
Old 24-04-2005, 14:05
Ben la télé c'est pas du tout la même qualité d'image que ce que tu peux esperer obtenir sur un moniteur, donc il est logique que le texte soit illisible par exemple...
Old 24-04-2005, 14:22
C'est exactement de ça dont je voulais parler samva, ca me rassure que ca vienne pas uniquement de moi.
Old 24-04-2005, 22:01
siras's Avatar
moi c'est pareil avec mon cable S-vhs qui est pourtan de moin d'un metre la qualitée a l'afichage sur la tv est pas super c impossible de lire du texte mais par contre pour les video c cool j'ai une petite astuce enfin sur ma t sa marche comme sa, quand ma prise piritelle (ou le cable S-vhs est brancher ) est bien enfoncer l'image est en noir et blanc mais quand je tire legerement la piritelle qui tien limite alors l'image est en couleur et la qualiter est nikel , donc voila s'est juste un petite astuce sa coute rien d'esseiller ^^
Old 24-04-2005, 22:19
La fiche de ta télé est aussi bancale que le prof qui t'a appris l'orthographe !
Old 24-04-2005, 23:40
15 heures de colle KnuX !!!
On insulte jamais un prof
Écran à l'envers Adrenalys Windows NT4/2000/XP Client 9 04-05-2004 19:17
