Comment tester intégralement de la mémoire RAM
J'ai quelques soucis de RAM sur un PC, C'est de la DDR-266Mhz PC2100. Lorsque j'utilise une barette mémoire noname de 256Mo seule, tout semble fonctionner parfaitement. Dès que je met une barette de même type mais du fabriquant "elixir", la précédente n'est plus détectée et si je la remplace par une autre barette "elixir", Windows me sort des erreurs de mémoire à toutes les sauces envisageables. A priori donc, ma carte mère n'aime pas les "elixir". Mais je veux en être certains ! Par exemple être sûr qu'il supporte bien ma première barette et donc qu'il n'y a pas de soucis au niveau des ports DIMM. ![]() Ainsi je me tourne ici afin de trouver un moyen de tester intégralement la mémoire (sachant que je vais ballader cette barette sur tous les ports (3)). Quel programme dois-je utiliser ? Les benchs mémoires de Sandra ne m'ont causé aucun bug alors que dès la fermeture de ce programme, il y en a eu une
http://max.skyrock.com/ |
Re: Comment tester intégralement de la mémoire RAM
moi j'utilise "memtest" = http://www.memtest86.com/ |
Merci, ça a marché
![]() J'ai donc pas de soucis sur mes ports
C'est le programme a conseille memtest, toujours avoir une petite disquette avec ce soft merveilleux... et ne jamais oublier de laisser finir la bete... 100% et a la moindre erreur, barrete defectueuse !!
Défectueuse non, sinon ce serait que deux barettes neuves et de lots différents (puisque l'une est à simple banque et l'autre à double banque*) seraient défectueuses.
C'est juste que ma carte mère (une MSI K7T266 Pro2) ne gère pas correctement cette ram, pour des raisons qui me dépassent largement ![]() Je vais les changer ! ![]() * C'est quoi la différence ?
...Je suis déjà sorti :confused:
Cordialement Rog62 "Comprenne qui pourra..." Last edited by rog62; 23-11-2003 at 22:54. |
Euh...
![]() Et qu'est-ce qu'un "coup" ?
Double Bank, la Ram est gérée sur les deux canaux disponible par port, en gros c'est comme si tu avais deux barettes sur la meme, deux lignes différentes.... C'est ce que tu peux voir avec le SDRAM at rows au boot, qui t'indique les banks utilisés. Certaines cartes mères gèrent mal l'association de plusieur barettes dont une avec double bank, si celle ci est sur le dernier slot DDR tout particulièrement
![]() Attention de ne pas confondre double face et double bank aussi... voila la petite explication du Samva sur le quoiquequ'estce qu'une Barette Double Bank...
Moi il mé arrivé la meme chose, g ma barette memoire d'origine ki doit etre de la meme marque, tt marche normalement. Qd j'en met une idem (256 DDR pc2100) mé d'une sous mark, alors lajpe plus jouer a aucun jeu sans que ceux ci decone
Et encore un champion !!!
1année 5mois, c'est pas le meilleur mais c'est franchement pas mal comme déterrage... |
Et qui en plus a négligé la lecture des points 7 et 8 des règles lors de son inscription. Merci de les relire !
Je pensais avoir la mémoire courte, mais non c'est bien un vieux post
jpensé trouvé des reponses, je trouve bien autre chose, décevant!!!
![]() courage encore quelques messages inutiles et vous arriverez a 1000 messages au total!!! (ça va les regles 7 et 8 sont respectés???) Last edited by Angelus; 30-04-2005 at 12:47. |
Si tu avais fait l'effort de lire les règles ...
En plus, tu n'avais pas posé de question, mais simplement dit que tu avais le même problème. Or, comme nous avions déjà donné une solution, il n'était pas nécessaire que nous en redonnions une. |
| un ip fixe pour modem routeur comment faire?? | coco taillée | Internet, Réseaux et Sécurité | 1 | 21-01-2005 13:01 |
| Memoire CAche d'un Athlon | inu974 | Matériel | 7 | 21-06-2004 11:55 |
| Mémoire virtuelle et mémoire vive | Mockyl'ordi | Windows NT4/2000/XP Client | 2 | 06-01-2004 19:01 |
| Mémoire | claude922 | Matériel | 10 | 29-10-2002 20:38 |
