Communauté Informatique NDFR.net : Mise en réseau et partage de ressources - Page 2 - Articles
Old 20-04-2005, 16:09
Originally Posted by Daokwan
IEEE 1394, c'est pas la norme Firewire ???
Tu ne peux pas faire de réseau avec le firewire ...
Ouais c'est le firewire, cette liaison ne me servirait qu'a transferer des fichiers volumineux d'un pc à un autre, faut bien un réseau pour faire ca, sinon à quoi sert le firewire???
Old 20-04-2005, 16:27
Erm, une liaison Firewire est généralement utilisée pour le transfet de PC aux périphériques (iPod, Caméra Numériques, etc....)
Tu es sûr que tu ne confond pas avec un cable réseau RJ45?
Old 20-04-2005, 16:55
Il me semble qu'il n'est pas obligatoire que les noms du groupe de travail soient identiques pour partager Internet et les fichiers.
Old 20-04-2005, 17:00
Si, mais uniquement réseau point-à-point. Pas de réseau concentré sur un switch (normal, RJ45 différent de Firewire).
Old 20-04-2005, 17:31
Le groupe de travail c'est uniquement pour que les ordinateurs se voient directement en tant que "voisins", ca n'empeche en rien le partage de fichiers ou de connexion de fonctionner, il suffit de taper le nom ou l'adresse IP dans une barre d'adresse et ca fonctionne
Old 20-04-2005, 20:06
Bon, résumons :
Je veux relier deux pc entre eux pour transferer des fichiers de l'un à l'autre, je me suis renseigner sur ce même site pour connaitre un moyen efficace de procéder à la liaison, Matt m'a conseiller :
Originally Posted by Matt
Si tes deux PC on un port firewire, tu peux les mettre en réseau via ce port.
Donc j'ai acheté un cable firewire, je n'ai pas d'autres FW logiciels et je ne sais pas où trouver celui de ms, le cordon est relié aux ports d'origine de mes pc.
J'ai donc essayé de faire le réseau comme expliqué dans l'article et après j'ignore comment transférer les fichiers désirés.
J'ai juste besoin que l'on me dise comment, après avoir créé mon réseau, transferer les données d'un pc à l'autre?
Merci de m'aider dans cette tache car moi et les réseaux... :confused:
Merci.
Old 20-04-2005, 20:41
tu partages un dossier chaque ordinateur, voir tout le disque.
Puis sur n'importe quelle machine tu fais :
démarrer/éxécuter et tu tapes \\ip_de_la_machine_a_explorer (exemple \\192.168.1.2 ).
Et là normalement, t'as accès au répertoire et/ou le disque partagé de l'autre machine.
Old 21-04-2005, 18:18
Bah non, toujours pas, je vais résumer tout ce que j'ai fait depuis le début et vous me direz si je me suis trompé où si j'ai oublié quelque chose :
1°) Tout d'abord le firewall windows est désactivé et les drivers fonctionnent correctement.
2°) J'entre pour le pc#1 dans "protocole internet (TCP/IP)" l'adresse IP 192.168.1.1, masque de sous-réseau 255.255.255.0, rien dans passerelle par défaut et dans l'adresse DNS; j'effectue la même chose avec le pc#2 avec l'IP 192.168.1.2 et la même chose pour le reste.
3°) Je vais dans mon poste de travail et je clique droit sur mon HDD, propriétés/partage et j'active le partage réseau et sécurité idem pour le pc#2.
4°) J'effectue ensuite l'opération indiqué par cougar sur le pc#1 et ça m'écris "\\192.168.1.2 Le chemin réseau n'a pas été trouvé" je fais la même chose sur le pc#2 et là ca met : "\\192.168.1.1 L'emplacement réseau ne peut pas etre atteint..."
Je pense que j'ai zappé quelque chose entre le 3°) et le 4°), à votre avis?
Old 21-04-2005, 18:33
et quand tu fais ping 192.168.1.2 ça fait quelque chose ?
Old 21-04-2005, 21:07
Galaal's Avatar
Galaal Galaal is offline
Nul
Originally Posted by Cougar
et quand tu fais ping ça fait quelque chose ?
ya "pong"
désolé je sors
Old 21-04-2005, 22:20
Ca rigole, ça rigole, mais il existe bien un utilitaire "pong" destiné à analyser les requêtes "ping" entrantes ...
Old 21-04-2005, 22:41
T'as oublié de préciser qu'il ne fonctionne que lorsque tu portes des tongs....
[Mode pétage de câble engaged]
Old 21-04-2005, 22:49
Moi j'ai toujours sû que "Pong" était le premier jeu vidéo non?
Old 22-04-2005, 14:18
J'ai fais ça dans l'invite de commande et ca marque :
Originally Posted by Invite de commande
Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.1.2 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Statistiques ping pour 162.168.1.2:
Paquets : envoyés = 4, reçu = 0, perdus = 4 (perte 100%)
Une idée???
Old 22-04-2005, 14:33
Bon ben c'est clairement qu'il y a un problème d'interconnexion entre les deux PC.
Fait un "route PRINT" dans une console et vérifie bien que sur chaque PC la passerelle et l'interface indiquées pour le réseau 192.168.1.0 sont bien l'adresse IP du PC sur ce réseau (donc 192.168.1.1 ou 192.168.1.2).
pb partage fichiers sous réseau 2PC / XP mike Internet, Réseaux et Sécurité 0 15-11-2003 17:51
Partage réseau Windows XP Matt Internet, Réseaux et Sécurité 3 21-03-2003 19:22
