Communauté Informatique NDFR.net : Connexion Internet partagée - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 21-04-2005, 10:52
Ca y est l'ADSL est arrivé dans ma campagne
Je cherche :
* Quel fournisseur d'accès entre Wanadoo (proximité en cas de souci) et Free (pas cher et très gros débit en non dégroupé) ?
* Quelle est la meilleure solution pour le partage de connexion ?
  • prendre un "vieux" PC pour en faire un "serveur" avec antivirus, parefeu, etc, accessible par VNC (ou autre logiciel) et le raccorder au réseau déjà existant, ce qui permet de rester connecter en permanence et pour tous ? La Freebox (si Free il y aura) peut elle fonctionner dans ce cas et est-ce facile à paramétrer ?
  • faire une connexion "classique" sur mon PC et le réseau ne pourra en profiter que quand il sera allumé ?
Dans ces 2 solutions quelle est la plus simple, ou tout du moins la plus facile en terme de maintenance ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Et pas de débat stérile :angry: (comme d'hab' ) entre Wanadoo et Free.
Old 21-04-2005, 11:25
bah la plus simple c'est d'utiliser la freebox en mode routeur ^^ comme ça pas besoin de paramétrer quoi que ce soit (si ce n'est les ports à ouvrir ).
jboga jboga is offline
Inscrit
Salut mustang89,
pour Free, tu devrais d'abord regarder sur leur site pour voir quel débit tu peux atteindre en passant en dégroupage partiel. Il y a une page de tests pour vérifier ça : http://adslcgi.free.fr/suivi/eli.html.
Et si jamais c'est Free, la Freebox peut faire routeur donc le partage de connexion se fera tout seul. Mais tu seras par contre obligé d'avoir un firewall et un antivirus sur chaque PC.
Bon courage pour ta sélection .
Edit : grilled by Cougar :confused:
Old 21-04-2005, 11:30
Le problème de la Freebox, c'est qu'il ne fait pas switch (1 seul port rj45). Pour en faire un réseau complet, il faudrait connecter la Freebox sur un switch.
Old 21-04-2005, 11:34
>> Tout dépend de tes priorités ... Si tu privilégie le support technique, quitte à payer un peu plus cher, prends Wanadoo. Par contre, si tu as un bon niveau technique, et si tu es intéressé par le très haut débit et la téléphonie sur IP, Free s'impose sans conteste.
>> Solution couteuse, mais de loin la meilleur à l'usage, car c'est celle qui offre le plus de souplesse. De plus, elle permet de sauver quelques ressources sur les postes clients, qui n'ont alors plus besoin d'antivirus ou de firewall. Par ailleurs, si les enfants utilisent un des clients et les adultes un autre, cette solution permet de mettre en place un filtrage de contenu bloquant efficacement les enfants et laissant totalement libres les adultes.
>> C'est le système que j'utilise chez moi avec la Freebox, donc pas de problème. Il suffit d'avoir deux cartes réseau sur le serveur, une pour y brancher la Freebox, une pour le reste du réseau. A priori, ça devrait aussi fonctionner en USB, mais je n'ai pas fait l'essai. Niveau configuration, comme d'habitude il n'y a rien à faire du côté de la Freebox. Du côté du serveur, la configuration n'est pas tellement plus compliquée que celle d'un firewall client, sauf si tu veux vraiment faire des règles de filtrages complexes, mais ceci est loin d'être nécessaire.
>> Economique, mais peu pratique à l'usage ...
>> La plus simple et la plus facile à maintenir n'est pas dans cette liste
Elle ne fonctionne qu'avec les modems/routeurs, comme la Freebox ou la Live Box par exemple : un switch, et dessus tu branches tous les PC et le modem ... Ensuite au niveau des PC, tu n'as qu'à activer le DHCP pour que tout marche tout seul quels que soient les PC allumés (une configuration IP manuelle est toutefois préférable si tu veux pouvoir faire des redirections de ports).
Deux défauts quand même à cette solution : la protection contre les intrusions est faible (ni firewall, ni antivirus, mais le routeur protège quand même contre pas mal d'attaques) et, dans le cas de la Freebox, un nombre de ports redirigeables plus que limité (par contre, je crois qu'avec la LiveBox, c'est illimité).
>> J'espère avoir été assez objectif à ton goût
Old 21-04-2005, 15:17
J'ajouterais que la solution la meilleure dans le cas d'une utilisation avancée reste d'assigner à un PC le rôle de routeur / firewall et tout ce que tu veux, si tu as un vieux coucou qui dort, c'est peut etre une bonne occasion de le réveiller, d'autant qu'il existe des moyens gratuits d'excellente facture dédiés à ce but.
Bien entendu dans tous les cas il te faudra un switch pour relier les machines à leur passerelle.
Il faut noter que dans le cas de la Freebox, tout changement de paramètre nécessite un reboot de celle-ci et donc une perte de connexion, pas très pratique à l'usage mais les paramètres sont rarement modifiés
Old 21-04-2005, 15:41
Merci,
Vos réponses me confirment mon choix de redescendre du grenier un P III 500 qui sommeille et de le réactiver.
Par contre 2 questions me viennet à l'esprit :
  • qu'est-ce qu'un switch (oh le "vieux" niaiseux, me direz-vous :confused: ) et lequel prendre ?
  • Modem ou modem/routeur (si pas de Freebox) : lequel (pour éviter de trop mettre les mains dans le cambouis) ?
A plus
Old 21-04-2005, 15:49
Bon alors le miens est d'avoir un modem ethernet qui t'offrira une facilité d'installation (une carte réseau suffit) et une souplesse d'utilisation accrue.
Le choix modem et/ou modem routeur dépend principalement de ce que tu veux faire avec le PIII, il est bien taillé pour faire routeur, un modem basique suffit donc.
Pour ce qui est du routage, je ne peux que te conseiller l'excellent IPCop ou le must du must, Astaro qui sont des distributions Linux spécialisées dans le routage/firewalling. N'aie pas peur c'est du Linux mais totalement transparent, tout est administrable avec ton navigateur Web et il n'y a que peu de connaissances à avoir.
A la limite, mon travail actuel consistant à monter des IPCops, je peux même te faire backup ici
Pour ce qui est du switch, il s'agit d'une boite d'interconnexion, une multiprise en quelque sorte, mais dédiée au réseau. La différence fondamentale entre le hub et le switch est que le switch est "intelligent", il connait les machines branchées à ses différents ports et sature moins le réseau. Voila pour le petit encard technique.
Problème partage connexion internet LAN GérardPiche Internet, Réseaux et Sécurité 6 30-03-2005 20:00
Partage de connexion Internet LeMoi Internet, Réseaux et Sécurité 3 04-01-2005 21:19
Partage connexion internet claude69 Windows NT4/2000/XP Client 4 26-08-2004 21:29
Connexion internet sous fedora core lili Unix/Linux Client 6 04-05-2004 19:02
Partage de la connexion internet sous Red Hat KnuX Unix/Linux Client 7 30-10-2003 20:33
