Communauté Informatique NDFR.net : pas de son - Page 2 - Logiciels
pas de son
Old 18-04-2005, 09:19
Euh continuité de question bête, le volume n'est il pas coupé dans Windows ?
Old 19-04-2005, 15:49
vincent T's Avatar
vincent T vincent T is offline
underground navigator
Send a message via Yahoo to vincent T
Messieurs,
Je vais tester ton lien pour le pilote, childerik.J'ai chopé mon driver sur le site de C-MEDIA;
Pour le volume, j'ai pas trouvé la commande dans démarrer/divertissements...
Ou puis-je la trouver?
Et pour le branchement, je l'ai inséré dans la fiche verte.
Mais je resignale que dans options de sons et peripheriques audio, j'ai toujours aucun périphérique audio installé.
Je vous tiens au courant dès ce soir(cela concerne mon ordi perso et là je suis au taf)
a +
Old 19-04-2005, 15:55
Galaal's Avatar
Galaal Galaal is offline
a +
"Démarrer/panneau de configuration/sons et périphériques audio" = regarde si la case "muet" n'est pas cochée
Clique sur "paramètres avancés" pour vérifier d'ailleurs qu'aucune des fonctions n'est sur "muet"
Mais si tu n'as aucun périphérique son d'installé tu n'accéderas pas à ces options :rolleyes:
Old 19-04-2005, 17:25
vincent T's Avatar
Eh oui!Pas droit à ça
Old 19-04-2005, 17:37
vincent T's Avatar
Childerik,
j 'ai chopé mon driver là
http://www.cmedia.com.tw/download/OS-e-cmi8738_WDM.htm
Old 19-04-2005, 21:01
Galaal's Avatar
Essaie avec l'un de ceux là (selon ton OS)
http://www.clubic.com/drivers-1529-asus-cusi-fx.html
ou ici
http://www.jetway.com.tw/evisn/downl...er/index-1.htm
Old 19-04-2005, 22:55
vincent T's Avatar
Messieurs,
C'est un grand moment.Ma carte son est enfin détectée.
J'ai simplement été fouiner dans l'assistant ajout de matériel et il a détecté le coco.
Ceci dit je n'ai tjs pas de son mais c'est juste un problème de branchement je pense.
J ai raccordé mes hauts parleurs entre eux et branché le "jack" sur la prise verte derrière l'Uc.J ai un dernier fil qui se balade et je sais pas quoi en faire.
Si vous avez des pistes mais dans tous les cas , mille merci à Galaad, Childerik et Samva
Bonne nuit et à bientôt.
Le rock'n roll ne mourra jamais
Old 19-04-2005, 22:57
Euh branche le a la prise électrique
Vérifie que le tout n'est pas muté et tu devrais y arriver
Old 19-04-2005, 23:09
vincent T's Avatar
Samva,
j'ai pas de fil qui va sur une prise.Celui dont je parle est un petit tube creux, genre 2mm de diamètre.C'est une paire d'enceintes DIAMOND ,ça doit pas être tout récent.
Old 20-04-2005, 07:54
Ca sent l'alimentation avec perte de transfo à plein nez ton petit tube creux !!!
Old 20-04-2005, 09:56
Twingo mon petit padawan Y'a plus qu'à retrouver le transformateur qui va bien
Old 20-04-2005, 20:13
Ce truc la se branche derrière mon écran chez moi, regardes si ya pas moyen de le faire pour toi, sinon fais comme les autres te dises .
Old 22-04-2005, 22:43
vincent T's Avatar
j'avais résolu mon problème de carte son.
J'ai acheté une paire d'enceintes avec branchement USB.Ca a fonctionné.
Puis , au démarrage suivant, plus rien, pas de peripherique audio à nouveau, pas d'enceintes .J'ai donc tout desinstallé et reinstallé et windows a tout redetecté.Mais si je dois faire ça à chaque(re)démarrage, ça va vite devenir pénible.
Quel en est la cause?
Deuxième chose, j'ai du son avec Virtual skipper, je suis content j'entends le vent et tout et tout mais avec Windows media, nada, pas une note ne sort, pas un son, pourtant il lit bien la piste et rien n'est muté.
Merci d'avance.
Old 29-04-2005, 17:20
vincent T's Avatar
re help
j'ai pas eu de réponse alors je relance.
Ma carte son - C-MEDIA 8738 - intégrée à ma carte mère ASUS CUSI-FX
(je sais c'est pas du perdreau de l'année)n'est jamais détectée lors de l'allumage de l'ordi.Je suis obligé à chaque fois de désinstaller la carte et les enceintes USB dans le gestionnnaire de périph.? puis reinstaller le pilote de la carte son et passer par l'assistant ajout de matériel pour qu'il détecte le coco.Et là pas de problème, il détecte: carte son, enceinte USB ,gameport et controleur audio multimedia.Et ça marche sans pb.
Le hic c'est que c'est très vite gavant et que je ne sais pas pourquoi ces éléments ne restent pas en mémoire.
Avez vous des pistes.
Merci d'avance
Old 29-04-2005, 18:26
Si ce sont des enceintes USB tu n'utilises pas le chipset son de carte mère...
