Communauté Informatique NDFR.net : pas de son - Logiciels
pas de son
Old 16-04-2005, 02:57
vincent T's Avatar
vincent T vincent T is offline
underground navigator
Send a message via Yahoo to vincent T
pas de son
Bonjour à tous,
je n'arrive pas à avoir de son.
Dans panneau de config, il m'indique aucun peripherique audio,pas de peripherique de lecture,etc...
J'ai téléchargé le pilote pour ma carte son C-MEDIA CMI8738 mais rien de mieux
Ma carte mère est une ASUS CUSI-FX
J'ai essayé d'aller dans le BIOS pour activer les périphériques audio mais j'ai pas trouvé.
Si vous avez des pistes....
Merci d'avance.
Old 16-04-2005, 11:37
Vérifie que ta carte son apparait dans le gestionnaire de périphériques, si ce n'est pas le cas c'est qu'elle ne doit pas être activée dans le BIOS, mais normalement elle est activée par défaut...
Old 16-04-2005, 13:11
Galaal's Avatar
Galaal Galaal is offline
S'agit-il d'une carte C-Media CMI8738 (sur slot) ou d'un controleur (du même nom) sur ta carte mère ASUS qui peut comporter un Contrôleur audio 6 canaux C-Media CMI8738 en option selon le modèle
Old 16-04-2005, 14:33
Tu es sûr ? Normalement, çà devrait apparaitre dans integrated peripherals.
Old 16-04-2005, 15:15
Galaal's Avatar
s'il s'agit d'un chipset audio intégré, sinon y'a pas (sauf erreur) et alors il faut installer la carte son et son driver, d'où mes demandes de précisons car en plus je n'ai pas vu ce type de MB chez ASUS
Old 16-04-2005, 15:42
http://www.achetezfacile.com/asus-cu...prix-1529.html
Format FlexATX
Processeur Celeron, Pentium III
Type de support Socket 370
Chipset Northbridge SiS 630E
Type de mémoire SDRam
Nombre de slots mémoire 2
Nombre de connecteurs IDE 2
Nombre de ports PCI 2
Chip graphique SiS 300
Chip son C-Media CMI-8738
Contrôleur réseau SiS 630E
Old 16-04-2005, 17:54
vincent T's Avatar
Merci pour vos conseils.
Childeric, ton dernier message signifie-t-il que le chipset audio est intégré?ou pas?
Dans tous les cas, que puis-je faire(j'ai déjà installé un driver-enfin j'éspère l'avoir bien fait-j'ai même eu droit à C-Media Mixer avec).
Le rock'n roll ne peut plus attendre.
Old 16-04-2005, 19:50
Galaal's Avatar
Oui, selon descriptif de la référence de ta MB, ce pourquoi tu dois avoir dans le bios le param à activer. Mais tu peux aussi avoir une carte son d'installée en plus ... regarde dans ton boîtier au niveau des sorties/entrées audio qui sont à l'arrière de ton PC (voir ici exemple)
[EDIT] Dans le bios regard à la section INTEGRATED PERIPHERALS si tu trouves ce param
AC97 AUDIO
Permet d’activer la partie audio intègre à la carte mère
A mettre sur AUTO si tu n'as pas de carte son
[/EDIT]
Old 17-04-2005, 13:48
vincent T's Avatar
galaal,
je suis retourné ce matin dans le bios et je n'ai pas ce paramètre.
J'ai bien cherché.nada
je vois pas de solution à part installer une carte son.j'ai un pote qui en a une à me donner.
Si vous avez des conseils sur l'installation.
Merci d'avance
Old 17-04-2005, 14:18
Galaal's Avatar
galaal,
Merci d'avance
Suffit de l'installer dans un port libre (1 port PCI a priori si carte son récente) mais quand je vois l'image de ta carte (voir le lien donné par childerik ) je suis inquiet quant au fait que tu ais encore un slot (port) de libre, y'en a que 2 à la base !!
D'ailleurs je ne vois pas de sortie audio non plus !
Old 17-04-2005, 16:15
Bon, je viens de tomber sur le manuel d'utilisation de la CUSI-FX.
Dans le BIOS, aller à \Advanced\Chip Configuration\Onboard PCI Audio Controller et mettre en enabled.
Puis \Exit, et choisir Exit Saving Changes.
Rebooter, puis sous Windows, il devrait normalement réagir en voyant un nouveau contrôleur.
Le manuel de la CUSI-FX ici (page 59 pour l'audio intégré).
Old 17-04-2005, 17:04
vincent T's Avatar
merci a vous deux.
je vais tester ce que tu me dis childeric.
Dans tous les cas, merci pour le coup de main.
Old 17-04-2005, 21:35
vincent T's Avatar
et la c'est le drame.
Toujours rien.La commande était déjà sur ENABLED.J'ai éssayé de la mettre sur DISABLED, sauver, puis redemarrer et remettre sur ENABLED mais rien n'y fait.Y a peut-être un binz ailleurs.
A l'aide, je désespère.
Combien ça coûte une carte mère, hum hum soupirs....
Old 17-04-2005, 22:46
Et tu as bien ces pilotes ?
Page de téléchargement général des pilotes de la CM ici.
Old 18-04-2005, 10:02
Question bête (mais pas méchante ) :
  • Tu ne t'es pas trompé de prise dans laquelle tu as placé le cordon de tes haut-parleurs ?
  • Tes haut-parleurs sont ils alimentés par le 220v (ou transfo) et si oui sontils bien branchés ?
A vérifier !
