pas de son
pas de son
Bonjour à tous,
je n'arrive pas à avoir de son. Dans panneau de config, il m'indique aucun peripherique audio,pas de peripherique de lecture,etc... J'ai téléchargé le pilote pour ma carte son C-MEDIA CMI8738 mais rien de mieux Ma carte mère est une ASUS CUSI-FX J'ai essayé d'aller dans le BIOS pour activer les périphériques audio mais j'ai pas trouvé. Si vous avez des pistes.... Merci d'avance. |
Vérifie que ta carte son apparait dans le gestionnaire de périphériques, si ce n'est pas le cas c'est qu'elle ne doit pas être activée dans le BIOS, mais normalement elle est activée par défaut...
S'agit-il d'une carte C-Media CMI8738 (sur slot) ou d'un controleur (du même nom) sur ta carte mère ASUS qui peut comporter un Contrôleur audio 6 canaux C-Media CMI8738 en option selon le modèle
Format FlexATX Processeur Celeron, Pentium III Type de support Socket 370 Chipset Northbridge SiS 630E Type de mémoire SDRam Nombre de slots mémoire 2 Nombre de connecteurs IDE 2 Nombre de ports PCI 2 Chip graphique SiS 300 Chip son C-Media CMI-8738 Contrôleur réseau SiS 630E
Merci pour vos conseils.
Childeric, ton dernier message signifie-t-il que le chipset audio est intégré?ou pas? Dans tous les cas, que puis-je faire(j'ai déjà installé un driver-enfin j'éspère l'avoir bien fait-j'ai même eu droit à C-Media Mixer avec). Le rock'n roll ne peut plus attendre. |
[EDIT] Dans le bios regard à la section INTEGRATED PERIPHERALS si tu trouves ce param AC97 AUDIO Permet d’activer la partie audio intègre à la carte mère A mettre sur AUTO si tu n'as pas de carte son [/EDIT]
galaal,
je suis retourné ce matin dans le bios et je n'ai pas ce paramètre. J'ai bien cherché.nada je vois pas de solution à part installer une carte son.j'ai un pote qui en a une à me donner. Si vous avez des conseils sur l'installation. Merci d'avance |
D'ailleurs je ne vois pas de sortie audio non plus !
Bon, je viens de tomber sur le manuel d'utilisation de la CUSI-FX.
Dans le BIOS, aller à \Advanced\Chip Configuration\Onboard PCI Audio Controller et mettre en enabled. Puis \Exit, et choisir Exit Saving Changes. Rebooter, puis sous Windows, il devrait normalement réagir en voyant un nouveau contrôleur. Le manuel de la CUSI-FX ici (page 59 pour l'audio intégré).
Freebox V4 + Linksys WRT54G 2.0 + 3Com OfficeConnect Gigabit Switch 5 = réseau sans soucis :lick: Last edited by childerik; 17-04-2005 at 16:51. |
merci a vous deux.
je vais tester ce que tu me dis childeric. Dans tous les cas, merci pour le coup de main. |
et la c'est le drame.
Toujours rien.La commande était déjà sur ENABLED.J'ai éssayé de la mettre sur DISABLED, sauver, puis redemarrer et remettre sur ENABLED mais rien n'y fait.Y a peut-être un binz ailleurs. A l'aide, je désespère. Combien ça coûte une carte mère, hum hum soupirs.... |
Question bête (mais pas méchante
