Communauté Informatique NDFR.net : Connexion wifi - Matériel
Connexion wifi
Old 10-04-2005, 16:40
nikoida nikoida is offline
Connexion wifi
Je vais bientôt déménager et je vais pouvoir bénéficier de la TV avec Free.
Le problème est que la freebox sera à l'autre bout de l'appartement par rapport à mon ordi. Un ami m'a conseillé de me connecter avec ce fameux wifi.
C'est ben beau tout ca, mais comment savoir si mon ordi possède une telle carte ?Et que pensez-vous d'une telle installation ? (perte de vitesse, interférences...)
Quand je regarde dans les connexions réseaux, je n'ai qu'une carte fast ethernet et une carte reseau 1394 (qui ne me sert pas à grand chose d'ailleurs).
Merci d'avance pour vos réponses.
Nikoida
Old 10-04-2005, 16:50
quel est la distance entre ta freebox et ton pc ? Combien y a-t-il de murs entres les 2 ? en béton armé ? un micro-ondes à proximité ?
Tous ces paramètres influent sur la qualité d'une connexion WiFi.
Quoiqu'il en soit, pour cette installation il te faudra acheter la carte WiFi pour la FreeBox (vendue 27€ par Free) et une carte ou une clef usb WiFi que tu peux trouver chez n'importe quel vendeur d'informatique et même en grande surface.
Pour ma part, je te conseillerai plutôt l'utilisation d'un câble réseau Ethernet pour relier ton PC à la FreeBox pour 2 raisons :
1/ pas d'interférence possible contrairement au WiFi
2/ aucun matériel supplémentaire à acheter hormis le câble (compte au moins 50€ pour ton installation WiFi en ne prenant que du basique)
3/ sécurité : un réseau WiFi fonctionne avec des ondes, donc inutile d'être chez toi pour y accéder, quelqu'un dans les environs pourrait pirater ta connexion si tu ne sais pas comment la sécuriser alors qu'avec un câble c'est impossible.
Old 10-04-2005, 17:05
Une connexion WiFi sécurisée WPA 256 bits ne pose pas de problème de sécurité "a priori"
En revanche, si la connexion WiFi n'est pas une nécessité absolue chez toi, je te conseille de suivre les recommandations de shp13 : mieux vaut ce bon vieil ethernet filaire.
En dehors du fait que le WiFi apporte un confort de connectivité sur un portable, c'est tout ce que çà fait. Pour le reste, çà ne cause que des soucis pour beaucoup de gens (heureux celui qui ne rencontre aucun problème).
Soit le pilote du constructeur est hyper-bugué, auquel cas il n'y a pas d'autres ressources que de laisser l'OS gérer seul la connexion sans-fil (et le SP2 de XP, ben c'est pas encore la perfection, même s'il y a eu des progrès par rapport au SP1).
Soit la liaison WLAN traverse plusieurs murs épais, ou alors est distante de + de 10-15 mètres par rapport au récepteur, et ce sont les déconnexions intempestives.
Soit la connexion WLAN est souvent saccadée parce qu'au moins un des contrôleurs WiFi est de qualité discutable.
Soit les paramétrages de sécurité du WLAN sont mal faits et le réseau est un vrai panier percé.
Je pense personnellement que la technologie WiFi manque encore de maturité pour être parfaitement au point. Dans quelques années, je pense qu'elle s'améliorera au point d'être aussi fiable que le RJ45, mais en ce moment, je le redis, mieux vaut ne pas se précipiter si on n'en ressent pas une absolue nécessité.
Old 10-04-2005, 17:13
D'autant plus que le WPA 256 bits n'est pas applicable sur FreeBox qui ne propose que du WEP 128bits au maximum, de plus la qualité de la PC Card Wifi est bien inférieure à celle d'un bon point d'accès.
Pour une utilisation comme la tienne, je te suggère également d'avoir recours à un bon vieux cable Ethernet RJ45
Old 10-04-2005, 17:25
Petite question : le WEP 128 bits, c'est vraiment archi dépassé au niveau sécurité ? J'avais lu un article qui disait que quelqu'un avait réussi à retrouver une clé de cryptage WEP en quelques minutes avec un programme de scan très évolué. Mais je n'ai jamais su si c'était la vérité ou bien si l'éditeur de l'article était un casseur anti-WEP.
Old 10-04-2005, 18:18
le mieux reste le controle d'accès, au moins on a pas d'intru surprise
Par contre jpense que ça doit être possible "d'intercepter" les ondes, enfin y aurait pas grand chose à y regarder de toutes façons.
Old 10-04-2005, 18:22
Oula, merci bien pour toute vos réponses.
Je ne pensais pas qu'il y avait autant de problème avec le wifi.
La distance qui separe la freebox de mon ordi est d'environ une dizaine de mètres. Bon, il y a un mur porteur (béton armé) et une cloison entre les 2, mais je peux ouvrir la porte de mon salon (où se trouve la freebox) et celle de ma chambre (ordi) pour qu'il y ait moins d'obstacle.
Sinon, vous parlez de sécurité. C'est compliqué à sécuriser une connexion par wifi?
Le problème si je tire un fil, c'est que ca traverse mon couloir . Faudrait que je mette le fil au plafond, enfin, c'est pas génial. D'ailleurs, petite question: je peux trouver des cables de combien de mettre en éthernet (car si je veux suivre le trajet des plinthes, il va me falloir plusieurs dizaines de mètres) ?
Old 10-04-2005, 18:32
Le WEP est crackable en ayant capturé quelques centaines de Mo de données en mode passif avec une carte Wifi qui permet de se mettre dans ce mode, il faut savoir que ce cracking ne prends que quelques seconde, le WEP n'est donc pas spécialement sécurisé, néanmoins les puissances d'émissions sont telles que peu d'ondes s'échappent au final, la probabilité de se faire hacker est donc faible.
Il est vrai que le controle d'accès par adresse Mac est une bonne solution de sécurité, mais encore une fois, détournable par Mac spoofing... il n'y a pas de solution miracle de toute façon.
Pour la portée du Wifi c'est un facteur qui dépend trop fortement de l'environnement pour permettre de te dire précisément la qualité du signal que tu pourrais obtenir.
Sache enfin qu'il existe des cables ethernet de toutes longueurs, jusqu'a une vingtaine de mettre c'est trouvable, au dela ca commence a faire long mais c'est toujours envisageable
Old 10-04-2005, 19:57
Ok, merci pour les réponses.
Old 10-04-2005, 20:27
10m c'est bon, tu peux foutre du wifi, puis bon, c'est vrai qu'à priori, personne pourra "pirater" ta connexion, tellement la distance de propagation sera faible
Old 10-04-2005, 22:09
Et si le signal est trop faible, tu peux toujours te lancer dans la fabrication artisanale d'une antenne Ricoré, si ca t'interesse fait le moi savoir, j'ai un rapport de projet a ce propos à distribuer
Old 10-04-2005, 22:16
Tu pourrais te faire les couilles en or en commercialisant des vieilles boites de Ricoré transformées en rehausseurs de signaux WiFi . Il y a tellement de personnes chez qui les ondes s'affaiblissent, et les rehausseurs de constructeurs sont chers chers chers.
Il ne reste plus qu'à récupérer des vieux cintres en câble de fer pour les antennes, et des vieilles consoles de jeux pour récuperer les condensateurs .
Old 10-04-2005, 22:34
Ahah ouai, et je les commercialiserais sous la marque CrevardTech incorporated... je vais y penser sérieusement
MSN et routeur wifi linksys?? marwan Internet, Réseaux et Sécurité 1 14-12-2004 23:09
Article "Optimiser votre connexion ADSL" sur Zebulon.fr Benjy Actualité 2 04-02-2004 18:18
Le WiFi encore plus vite ! childerik Actualité 5 05-12-2002 12:34
