Communauté Informatique NDFR.net : Menu Contextuel et Copier/Coller - Personnalisation de Windows
Old 06-04-2005, 17:58
wuub's Avatar
wuub wuub is offline
Hello Tous !
Je cherche 2 choses :
La première est une extension du copier/coller efficace.
J'en ai trouvé quelque uns mais rien de bien. Donc si quelqu'un en connait ...
Ensuite j'avais trouvé dans un vieux PCExpert une clé du registre qui permettait d'avoir la fonction "Nouveau Dossier" directement dans le menu contextuel. J'ai trouvé des clé similaires mais qui ne marchent qu'a partir d'un dossier et justement je voudrais pouvoir le créer par exemple sur le bureau.
C'est de la fleme pur car je n'economise qu'un clic. Mais vous avez une idée du nombre de clics que l'on fait dans une vie ?!
Merki d'avance
Old 06-04-2005, 19:33
Lut wuub !
SuperCopier devrait te convenir. Y a pas mieux en tous cas.
Old 06-04-2005, 19:35
alhazred
Nouveau Dossier
Salut !
Moi j'utilise les touches du clavier pour créé un nouveaux dossier alt+f+w+enter (windows anglais) et alt+f+n+enter (windows français).Ça ne fonconne pas sur le bureau. Moi je trouve ça plus rapide qu'avec la souris mais c'est une question de gout.
Old 06-04-2005, 19:59
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
C'est le moment pour SuperCopier de venir sur le devant de la scène puisque la version 2 ne devrait pas tarder à pointer le bout de son museau.
Rendez-vous compte, ce logiciel est ultime et n'avait pas été mis à jour depuis des lustres !
En LAN, c'est un pur bonheur pour copier des fichiers de PC à PC.
Je vous ferais une bonne news à sa sortie.
Old 06-04-2005, 20:19
wuub's Avatar
je connais supercopier depuis un bon moment et je suis comme vous j'adore.
j'attends la v2 avec impatience en esperant ne pas etre deçu.
Parcontre j'ai du mal m'exprimer car je parlai d'un outils qui permet d'etendre le copier coller, je m'explique.
je copis le texte01 > je le colle... ok
puis je copis le texte02 > je le colle... et si je veux je peux coller le texte01 à nouveau
sans avoir a le re-copier avant.
Edit > Je viens de tester (vite fait) SuperCopier v2 beta 1 ... spamaldutout
Old 06-04-2005, 21:15
Spycam's Avatar
Dans ce cas, c'est ClipTray qu'il te faut.
Un pur bonheur lui aussi. En Français et gratuit qui plus est.
Si ma mémoire est bonne, je l'ai même découvert sur ce forum.
Old 06-04-2005, 21:29
Originally Posted by alhazred
Salut !
Sur le bureau, tu peux faire "touche menu contextuel" (à gauche du Ctrl de droite) + n + entrer.
Old 06-04-2005, 21:36
alhazred
Ah merci Matt j'aurais du essayer ça...
Old 07-04-2005, 01:17
wuub's Avatar
C'est pas ClipTray mais je cherchai plutot quelque chose qui me permettent
de fonctionner au clic droit.
Il faudrait pour cela que le copier garde en memoire un certain nombre d'Items
puis de pouvoir simplement choisir celui que l'on veut coller sans fioriture
Exemple ( imaginez le menu contextuel normal ):
Couper
Copier
Coller > Item01
> Item02
> Item03
etc...
mais pourquoi je suis pas developpeur moi
Old 07-04-2005, 09:00
T'es quand même difficile wuub , ClipTray fonctionne aussi avec le clic droit , mais ok, ce n'est accessible que depuis la barre des tâches , donc accessible depuis n'importe quelle application.
Et puis imagines un peu quand tu auras fait une 20aine ou une 30aine de copier, la longueur de ton menu contextuel....
Old 07-04-2005, 11:42
wuub's Avatar
ben c'est pour ca que j'ai mis les ">" c'est pour qe ca soit en cascade
Bon j'avous je suis difficile... mais au moins je sais ce que je veux
Edit > Et puis y'a k rajouter "Vider le presse papier" en dernier
Mais pourquoi je suis pas developpeur moi
Ehhhhh ouais.... (soupir)
Old 07-04-2005, 12:10
Y'a de bons bouquins pour apprendre......
Old 07-04-2005, 19:41
pour ça il y a aussi Yankee Clipper qui permet de conserver en mémoire les X dernières entrées du presse-papier par une combinaison de touche Ctrl+Alt+V mais la version gratuite a le même problème que ClipTray, de temps en temps le logiciel se déconnecte du presse papier; ce problème a sa solution dans la version payante (14,95$) grâce à une option "Se reconnecter périodiquement au presse-papier", l'essayer c'est l'adopter
SuperCopier 1.35 est pas mal mais chez moi j'avais souvent des plantages par sa faute, avec Win XP, XP SP1 et XP SP2
Vivement la v2 finale
Old 07-04-2005, 20:05
Spycam's Avatar
Couper
Copier
Coller > Item01
> Item02
> Item03
etc...
C'est marrant, j'ai justement vu un concept de ce genre sur Channel9 récemment. Malheureusement, cela reste un concept.
Icones dans le Menu contextuel de Windows XP LuckyFranck Personnalisation de Windows 3 23-12-2004 20:42
Problème menu dynamique : au secours... bargio Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 8 08-12-2004 16:06
Raccourci pour "Arrêter l'ordinateur" du menu "Démarrer" childerik Personnalisation de Windows 11 27-07-2004 22:27
menu dhtml et Netscape ???? ddd sss Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 13 11-02-2003 09:29
Bug menu persistant ds la systray eviltomtom Windows NT4/2000/XP Client 20 07-11-2002 16:20
