Communauté Informatique NDFR.net : Les Go s'envole ? Oo - Windows NT4/2000/XP Client
Old 02-04-2005, 20:45
NainPuissant's Avatar
NainPuissant NainPuissant is offline
Un nain barbu
Location: Dans une grotte au fin fond de la Seine et Marne
Send a message via MSN to NainPuissant
Bonjour bonjour,
Bon j'ai comme un pitit probème, j'ai dû installer/desinstaller un jeu plusieurs fois (patch pas bon etc etc ... 'fin bref) et au moment où j'ai réussi enfin a faire ce que je voulais je regarde la place restante surt sur ma partition et je vois "600 Mo de libre" le problème c'est que aprés l'installation du jeu (la toute 1er fois où je l'ai installer) il me restait 6 Go ...
Donc si quelqu'un a compris ce qui m'arrivais et qui connait la solution je suis preneur
Old 02-04-2005, 20:53
Salut le NainPuissant,
Essaye de voir si ton jeu n'a pas fait de duplicata de dossier (sauvegardes ou autre chose)
Old 02-04-2005, 21:00
Un nain barbu
Nan ya pas de duplicata :\
Ya un truc bizarre aussi (mais bon c'est peut être normale) lorsque je selectionne tout mes dossier de ma partition leurs taille totale est de 95 Go (sur 101 Go environ) mais quand je regarde dans le poste de travail ma partition l'espace utiliser ben ça me fait 100 Go Ô_o
Old 02-04-2005, 22:40
Euh restauration systeme ? Corbeille ? Ce sont des pistes à explorer...
Old 02-04-2005, 22:53
ou alors t'as installé le jeu dans plusieurs dossiers ^^
Old 02-04-2005, 23:24
Un nain barbu
Non non j'ai bien vérifié tout mes dossiers (je suis bête mais ya des limites hein ^o^)
Bref j'ai fais une restauration systeme et pis c'est revenu, je serai donc jamais ce qui c'est passer dans mon pc ^^"
Old 02-04-2005, 23:43
Tu as pas un truc du genre Norton UnErase ?
Old 31-05-2005, 17:42
the5thorseman... le retour du malchanceux...
J'ai à nouveau un p'tit problème de HDD (encore ) et personnellement j'aurai mis ma requète dans la section "materiel" mais le nom de ce sujet allait trop bien à mon problème car moi j'ai 120 Go d'envolé! :rolleyes:
En effet, j'ai un disque dur de 250 Go qui était en slave dans un pc et qui fonctionnait très bien et lorsque j'ai voulu le mettre en master dans un autre pc, celui ci ne me détectait plus que 130 Go!
Avant de l'installer dans ce second pc je l'ai pourtant formaté en bas niveau en ayant détecté aucune erreur.
C'est lors de l'installation de windows, au moment de choisir la partition sur laquelle installer l'os qu'il ne m'était révelé qu'une partition de 130 Go au lieu de 250. Il est pourtant bien indiqué dans le bios que ce disque fait 250 Go.
J'ai quand même installé windows et le disque fait toujours 130 Go dans le poste de travail et le gestionnaire de périphérique, il est indiqué que ce périphérique fonctionne correctement.:confused:
J'ai donc reformaté en bas niveau et à nouveau essayé de réinstaller windows mais pareil; lors de la selection de partition : 130 Go!
J'ai abandonné l'installation...
Cette fois je me suis creusé pour résoudre le problème, j'ai changé la position des cavaliers et j'ai vérifié que tout aller bien dans le bios mais j'ai pas trouvé c'est pourquoi je fais à nouveau appel à la communauté.
Merci de votre aide...
Old 31-05-2005, 17:54
Dans sa configuration d'origine, Windows XP ne sait pas gérer des partitions de plus de 137 Go. Il faut donc partitionner le disque dur en partitions plus petites avant de l'installer (d'ailleurs, partitionner un disque dur d'une telle capacité c'est une question de bon sens ...).
Old 31-05-2005, 18:41
cameleon69's Avatar
Membre occasionnel
peut-être que Windows XP ne sait pas gérer les disques dur de plus de 137 Go. Pourtant tous ceux qui ont des disques de 160 Go, n'ont pas de problème, il reconnais bien la totalité du disque.
C'est mon cas un disque maitre de 160 Go et pas de problème de gestion du disque dans sa totalité.
De plus en esclave il était bien reconnu le disque, il y a donc un autre mystère.
Si tu le remets en esclave sur ton autre PC il le reconnais bien avec les 250 Go ?
Old 31-05-2005, 18:47
Des partitions et pas des disques, il faut lire en entier
C'est pas une histoire de bios c'est une histoire de gestion par windows comme matt l'a justement dit... Windows ne sait gérer de "grosses" partitions qu'en RAID... vu que ce ne sont pas réellement des partitions physiques mais un agrégat...
Old 31-05-2005, 18:54
cameleon69's Avatar
Membre occasionnel
sur mon disque de 160 Go je n'ai qu'une seule partition de 160 Go et celle-ci est bien gérée par Windows sans problème.
Lors de l'installation de Windows XP il ne m'a jamais fait de partition de 130 Go et une partition non gérée.
Old 31-05-2005, 18:56
Je pencherais donc vers la case SP2 pour la gestion d'un disque aussi gros d'un seul tenant... ou peut être d'un éventuel drivers tierce partie...
Old 31-05-2005, 18:57
cameleon69's Avatar
Membre occasionnel
en effet je suis sous SP2 mais pas de gestion externe de ma part
Old 31-05-2005, 18:59
Pourtant, je n'ai jamais eu de pb à faire reconnaitre des HDD de 160 Go hors-RAID dans mon cas sous Windows XP. C'est étrange. Celà dépend-t-il aussi du contrôleur IDE ou SATA ?
