Recherche de Carte Mère
Salut à tous
Je recherche pour remplacer cette cochonnerie d'Asus A7N8X-E qui ne cesse de me g*****r, une nouvelle carte mère qui pourrait intégrer mon processeur et mes barrettes de mémoire. Processeur : Athlon Barton 3200+ (2200 MHz), socket A, cache 64/512 Ko. Mémoire : DDR PC3200 (200 MHz) Vidéo : AGP 8x Audio : chipset intégré mini 5.1 USB (mini 6 ports), FireWire, LAN (mini 2 ports) Par contre je ne voudrais pas changer mes autres cartes périphériques (PCI) Je précise que je cherche de la bonne qualité et que mon budget n'est pas trop étriqué. A votre avis ? |
Bah en fait, dans ce que tu recherches; l'A7N8X-E est une très bonne carte si elle est correctement montée.
![]() J'en possedais une avant de changer de système et je n'ai jamais eu de problème à part un léger problème de bootage que j'ai résolu en flashant le bios, je ne connais pas tes problèmes avec cette carte mais essayes une màj et si t'as toujours des problèmes change. Bon sinon si t'as déjà flashé et que ça à rien donné, v'la une selection perso de CM nforce2 suivant des caracteristiques : -ABIT AN7 -Gigabyte GA-7N400 Pro2 -MSI K7N2
J'ai aussi une A7N8X-E et j'ai pas de problèmes depuis que je l'ai monté.
M'enfin bon, si je dois te conseiller une carte se serait l'ABIT AN7, je l'ai monté chez un pote et elle tourne nickel, pas de problèmes... Par contre je te déconseille la MSI K7N2, c'est celle que j'avais acheté à la base, et avec elle je n'ai eu que des pépins (changement de pross, mémoire, la carte mère elle-même). Et je ne suis pas le seul... Du coup, j'ai changé la MSI pour l'ASUS, et depuis no problem. |
j'ai également possédé une A7N8-X et je n'ai pas eu de problème
si tu veux absolument changer, je te conseille une ABIT NF7-S celle la, je l'ai encore et ca fonctionne nickel avec un barton 2800 |
Si je veux la changer, c'est parce qu'elle dec**** à plein tubes.
Lundi je ne pouvais plus démarrer car elle ne trouvait plus la nappe IDE-0, ce qui est assez ennuyeux pour lancer Windows ... Plus tard dans l'après midi quand elle a bien voulu lancer l'OS, ça a planté au bout de 10 minutes sans avertissement ni explication. Suivant vos conseils je vais tenter avec une ABIT, mais laquelle AN7 ou NF7-S ? |
t'es sûr que ça vient de la CM ?
Aurais tu une autre idée ? |
ben ça peut être tellement de chose
![]() RAM/DD/Nappe IDE (a priori pas CG lecteurs CD) pour commencer je testerai avec une autre nappe IDE ensuite le DD est peut être deffectueux, donc au pire faudrait tester avec un autre DD si le problème survient toujours. Puis éventuellement la ram, pasque le plantage qui survient après 10mn, n'est pas forcément le même que celui au démarrage ! Donc y a peut être plusieurs causes, et changer la CM en résoudra peut être qu'une partie. |
Merci pour vos conseils :
Cougar : dans tes recherches de test il faut rajouter l'alimentation : en fait il s'agissait d'une partie du faisceau qui alimente les disques durs et disquette, qui était défectueux et donc qui n'abreuvait plus en 12V le disque de boot. Pas facile à deviner. Bon je pense que je vais prévoir une alimentation de secours. |
pas bête ouais, on y pense pas toujours à l'alim
| carte mere hs? | fabio | Overclocking et Modifications PC | 5 | 22-11-2005 20:55 |
| AGP sur carte mere ms-6178? | glouker | Matériel | 14 | 17-12-2004 18:41 |
| Connecteur bizarre sur vieille carte mère | Matt | Matériel | 7 | 27-04-2003 11:05 |
| ma carte mère est HS? | fabio | Matériel | 0 | 22-03-2003 19:04 |
| Nouvelle carte mère Chaintech | Werner | Actualité | 11 | 08-11-2002 19:34 |
