Communauté Informatique NDFR.net : connexion sur mon PC depuis l'extérieur - Windows NT4/2000/2003/2008 Serveur
Old 16-03-2005, 16:31
gmonnet gmonnet is offline
Pourriez-vous m'aider SVP...
J'ai un réseau chez moi avec un 2000 advenced server et 4 PC sous XP. J'ai l'ADSL et je passe par un router.
J'aimerai pouvoir me connecter sur un de mes PC depuis l'extérieur par le biais d'Internet.
Je pensais au terminal serveur, mais je ne sais pas comment procéder pour la configuration, etc... et faut-il avoir une IP fixe aussi?
Ou si vous avez d'autres propositions...
Merci beaucoup...
GM
Old 16-03-2005, 16:58
Une ip fixe serait plus sûre, mais tu as des systèmes comme dyndns te permettant de te connecter avec une ip dynamique.
Sinon pour pouvoir te connecter sur un de tes pcs il te faut savoir quel port tu utiliseras et le rediriger depuis ton router sur l'ip de la machine.
Terminal server c'est bien mais pas top, surtout niveau du prix... Bon au moins l'affichage se fait sur la machine distante ce qui fait que tu as une image qui n'est pas rechargée à chaque mouvement de souris donc c'est plus rapide, mais si tu es le seul à vouloir te connecter juste pour contrôler deux ou trois trucs tu ferais mieux de t'intéresser à vnc (qui est gratuit, ceci dit).
Old 16-03-2005, 17:17
Salut comme tu veux te connecter que sur un de test PC et qu'ils sont sous XP il y a la connxion bureau à distance qui est gratuite (Terminal server est lui aussi gratuit mais que en mode administration). Il faudra donc faire un routage vers l'ip du PC en indiquant le port 3389 (c'est le port RDP ).
Old 16-03-2005, 17:18
Merci pour ta réponse
Je préférerai prendre terminal serveur...
Comment fait-on pour diriger le port sur l'adresse IP avec mon router stp?
merci
Old 16-03-2005, 17:33
Daokwan's Avatar
Daokwan Daokwan is offline
Furet et fier de l'être
Pour celà, il suffit de te connecter sur ton routeur via un navigateur web. Pour se faire tu rentres son ip précédé de http://. Il te demandera de rentrer un nom d'utilisateur et un mot de passe, que tu trouveras dans le manuel ou que tu a défini quand tu as config ton routeur.
Ensuite, ben tu devrais avoir une page du genre server virtuel ou mappage de port, un truc dans le genre quoi .
Tu peux toujours donner le modèle de ton routeur, ptete qu'un habitué du forum a le même ...
Old 16-03-2005, 18:35
Malheureux
ben je n'ai rien de tout cela sur mon router, c'est un TrendNet TEW-231BRP...
Comment faire??
Old 16-03-2005, 20:32
et avec le mot "NAT" tu n'as rien ?
Old 16-03-2005, 21:18
non, du tout...
Old 17-03-2005, 08:29
stan's Avatar
stan stan is offline
Touriste professionnel
Etonnant, car d'après le guide d'utilisateur de ton routeur (dispo ici), tu as une option pour faire du NAT...
Regarde ton guide, tu n'as peut être pas bien cherché, ou pas au bon endroit
Old 17-03-2005, 15:02
Oui, merci, je viens de voir sur le manuel sur le net. je regarde tout ca ce soir..
En tout cas, un grand merci déjà.
Je vous tiens au courrant...
GM
Old 17-03-2005, 21:03
Excellent
c'est bon, j'ai trouvé le NAT et j'ai fais le mappage.
Que dois-je faire maintenant svp?
Old 18-03-2005, 10:21
Daokwan's Avatar
Ben tu installes et tu configures ton tse afin de pouvoir t'y connecter
Attaques Lovesan et Helkern LeMoi Internet, Réseaux et Sécurité 21 24-07-2005 17:44
Article "Optimiser votre connexion ADSL" sur Zebulon.fr Benjy Actualité 2 04-02-2004 18:18
Connexion en pointillés !!! claudius Internet, Réseaux et Sécurité 2 15-11-2003 17:52
Changement connexion lors perte de courant claude922 Matériel 12 15-05-2003 21:51
