Communauté Informatique NDFR.net : Question a propos du WAG54G - Matériel
Old 13-03-2005, 02:42
3lyXiR's Avatar
3lyXiR 3lyXiR is offline
Yeah ;)
Plop à tous !
voila j'ai un routeur d-link di-604 qui suite a une chute déconne complétement donc je vais le virer, et je me suis renseigner pour savoir quel était le meilleur routeur, d'aprés ce que j'ai pu trouvé il s'agirait du linksys WAG54G car dedans ce serait du matos cisco... donc interessant
voila ma question c'est qu'apparement c'est un routeur wifi mais est ce que je peux utilisé du RJ45 seulement ? donc relié mon routeur a mon switch ou sont connectés tout mes pc comme avec mon di-604 ? et meme est il possible d'utiliser le RJ45 + Le wifi en meme temp ?
merci par avance de vos réponses
Old 13-03-2005, 03:01
Le WAG54G gère l'ethernet et le WLAN en même temps. Tant que çà reste dans le même groupe de travail, les postes WLAN et ethernet se voient tous, vu qu'ils appartiennent au même masque de sous-réseau distribué par DHCP ou fixés manuellement.
J'ai donné mon avis ici
Il me semble que j'en ai parlé aussi sur le forum.
Old 13-03-2005, 04:48
En plus si t'as moins de 4 (ou 5 ? Bof, fait chier d'aller voir, c'est 5h du mat, aussi !) pcs ben t'auras plus besoin de ton switch...
Ah juste childerik : le wlan c'est de l'ethernet... La différence se retrouve juste au niveau de la couche physique (enfin autant que je sache), mais bon on t'a compris t'inquiète pas.
Old 13-03-2005, 12:13
Originally Posted by 3lyXiR
Plop à tous !
Bon là, je parle par expérience... puisque j'ai eu un Linksys WAG54G (il est maintenant dans sa boîte d'origine) et que j'ai maintenant un D-Link DSL-604T.
Perso, je te conseille de reprendre un D-Link.... Avec le Linksys, je n'ai jamais su résoudre (malgré la multitude de MàJ du firmware) le problème de l'UPnP pour l'audio de Messenger.
Au lancement du routeur, l'UPnP est activé, ensuite dès que j'allumais ou éteignais un ou plusieurs autres PC, je me retrouvais derrière un "système non-UPnP de restriction NAT"... et donc des difficultés pour faire de l'audio avec Messenger.
Alors qu'avec le D-Link, c'est parfait
Old 13-03-2005, 12:20
Je rajouterai qu'il y a des problèmes de déconnexion chez beaucoup d'utilisateurs du WAG54G. Apparement c'est un bug dans la version 1 du modem (maintenant il commercialise une v2...). On a beau le régler, ça va marcher nikel 1 mois puis le problème resurgi on ne sait pas pourquoi... donc obligé de reparamétrer le modem
Old 13-03-2005, 12:27
Tout à fait d'accord avec toi Werner...
Old 13-03-2005, 13:56
Je suis bien tombé alors .
Fonji, pour l'ethernet, oui, on m'a compris : je parlais de l'ethernet filaire RJ45
Old 13-03-2005, 14:40
3lyXiR's Avatar
Yeah ;)
vous me conseillez quoi alors comme routeur ?
je parle de THE ROUTEUR
enfin le must quoi ^^
sans non plus me sortir un routeur d'entreprise avec 36.000 ports a 8000 € ^^
mais en grand publique lequel est le mieux ?
Old 13-03-2005, 15:47
J'ai testé 3 modem-routeurs:
  • Netgear: DG834G
  • Linksys WAG54G
  • D-link DSL-604T
Mon classement (sans hésitation):
  1. D-link
  2. Linksys
  3. Netgear
Old 13-03-2005, 17:32
Moi je te conseillerais le Linksys WRT54G qui est réellement un excellent routeur + AP Wifi, bon par contre il n'integre pas de modem, mais il possède l'immense avantage de son firmware distribué sous license GPL avec d'excellents développement parrallèles.
Old 14-03-2005, 09:14
Je te conseille d'écouter les sages paroles de rog62, perso j'ai un wag54g et effectivement je fais que de pêter les plombs avec ce machin... Ca fonctionne très bien un mois donc on dit à tout le monde "c'est super", tout le monde l'achète et tout le monde se fait piner...
Moi j'essaie les versions betas des firmware coup sur coup pour améliorer un pet, j les ai à peu près tous essayés...
Bon, faut dire aussi que j'ai de l'adsl sur de l isdn (rnis en français) et que ça c'est pas non plus spécialement une bonne idée, apparemment les firmware pour celui là sont moins top...
Old 14-03-2005, 15:41
stan's Avatar
stan stan is offline
Touriste professionnel
fonji : le meilleur firmware parmi ceux que tu as testés, c'est lequel ? J'en avais testé certains anciens, mais pas les derniers...
J'aimerais savoir si ça résouds les problèmes de wifi et de routage que j'ai avec le firmware de base
Old 14-03-2005, 20:21
Originally Posted by fonji
Je te conseille d'écouter les sages paroles de rog62, ...
... Arrête, je vais rougir
Old 14-03-2005, 22:04
Un ami qui les a encore plus testés que moi m'a dit (et répêté) c'est que c'est la toute première, "il ne supporte pas wpa mais fonctionne comme il faut" selon ses dires.
Moi je fais dans l'AnnexB et sauf erreur toi t'es pas sur ISDN donc mes expériences ne te serviraient pas.
EDIT : je peux quand même dire que celle qui me va pour le mieux pour l'instant c'est la dernière (1.02.7), mais j'ai tout plein de prob wireless avec ainsi que de port forwarding.
EDIT encore : "je dis toujours que c'est niquel tant que tu bidouille pas tout les 2 jours au début j'avais des blemes pcq je trafiquais le firmware j'ai remis le premier, configuré une fois pour toutes et ca marche"
index ftp des firmwares de linksys
Old 14-03-2005, 22:59
stan's Avatar
Faut dire aussi qu'avec les dernières versions du firmware que j'avais testées (1.02.6 sauf erreur), je n'arrivais plus à me connecter à Internet.... C'est ce qui m'a fait repasser sur la version d'origine...
Sinon tes expériences via ISDN ne sont peut être pas les mêmes, mais les firmwares sont les mêmes à la base que je sache (sinon, ce serait une belle bêtise)...
Mais bon, si la 1.02.7 n'est pas stable niveau wifi ou port forwarding, ça me sert à rien d'y passer.. c'est ce dont j'ai le plus besoin en ce moment
Question : Forum PhpBB / messagerie privée bargio Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 2 31-01-2005 00:51
Juste une question au modérateur Don Perignon Windows NT4/2000/XP Client 6 02-01-2005 23:41
question sur 939 siras Matériel 6 06-10-2004 14:18
Petite question sur Movie Maker Viper Logiciels 2 27-07-2004 21:04
A Propos du WiFi ... Fred Matériel 11 22-03-2003 22:14
