Communauté Informatique NDFR.net : Besoin d'un pro ki c'est faire l'Overclocking. - Overclocking et Modifications PC
Old 03-03-2005, 19:52
Titophe Titophe is offline
Bien le bonjours,
Je cherche une perssonne qui pourrer m'aider a Overclocker mon ordi, voila c'est que je mis conner rien, et j'ai besoin con m'explique en détail comment faire toute la procedure a suivre et ou il faut allez.
Bon voilla mon matos:
Processeur: Intel Pentium 4 CPU 2.80 Ghz 2800 Mhz (3.5 x 800)
Carte mère: ASUSTek computeur INC Oxford
Memoire: 512 Mo
J'ai un Windows Media center xp Professionnel
Merci Beaucoup pour votre aide trés atendue par contre ne parler pas trop en expert car moi je sui hypert nul mai je comprend loll
Merci pour tous
Voici l'adresse msn si vous vouler me comuniquer:
Titophehermann@aol.com
Voici les Propietes de ma carte mere et du CPU:
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-0325-000001-00101111-042704-SPDALE_G$PSLA1122
Nom de la carte mère Asus P4SD-LA
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Propriétés du CPU
Type de processeur Intel Pentium 4E, 2800 MHz (3.5 x 800)
Alias du CPU Prescott
CPU Stepping D0
Vitesse d'horloge originelle 2800 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2800 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2800 MHz
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 125 million(s)
Technologie utilisée 7M, 0.09 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 112 mm2
Voltage au coeur 1.385 V
Voltage d'entrée/sortie 1.385 V
Old 03-03-2005, 20:00
Commençons par le commencement :
1) vive le français, niveau orthographe on a rarement vu pire...
2) Ensuite, si tu t'y connais pas, c'est pas très malin de se lancer dans un overclocking
3) En plus t'as pas l'air de bien connaitre ta machine : ton OS n'existe pas
4 et plus)
alors ton CPU Intel Pentium 4 CPU 2.80 Ghz 2800 Mhz (3.5 x 800), c'est pas ça, c'est X*200 et pas X*800... enfin passons.
Sinon ta ram, c'est pas la quantité qui importe, c'est la qualité ! quelle marque ?
quelques ptits liens :
http://www.hardware.fr/html/cat/1/
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php (o/c d'un AMD64 mais c'est sensiblement pareil pour un Pentium)
http://www.google.fr
et un dernier conseil, quand on s'y connait pas, on overclocke pas son pc, trop risqué pour peu de gains.
Old 03-03-2005, 20:44
Juste un petit post pour dire qu'avant d'O/C sa machine, il faut penser à la ventiller . Un fois que tu auras des températures acceptables, tu pourras essayer de l'overclocker.
Khobbs's Avatar
Khobbs Khobbs is offline
citizen nerd
Send a message via ICQ to Khobbs Send a message via MSN to Khobbs Send a message via Yahoo to Khobbs
je peux pas t'aider mais en attendant lis ceci
Old 03-03-2005, 20:50
Essaies d'overclocker les cellules de ton cerveau avant de t'occuper de ton ordinateur.
Et après donnes-nous les bonnes composantes de ton système...
Old 03-03-2005, 20:52
Mouhahaha, le pauvre, ca bâche dans le secteur
Old 03-03-2005, 22:24
http://www.newdimension-fr.net/forum...ead.php?t=5904 #11 :
Y'en a qui ne prennent même pas la peine de rechercher des sujets similaires avant de poser les mêmes questions ...........................
Old 04-03-2005, 00:07
ON NE TOUCHE A L'OVERCLOCKING QUE QUAND ON COMPRENDS PARFAITEMENT CE QU'ON FAIT ET LES CONSEQUENCES QUE CA PEUT AVOIR !!!
Old 04-03-2005, 14:26
J'adore quand Matt se met en colère : on dirait mon ancien prof de physique de 1ere
Old 04-03-2005, 16:06
Khobbs's Avatar
citizen nerd
hum 'tite coquine Childerik
Old 07-04-2005, 23:04
looksium looksium is offline
Je viens pour voir comment fonctionne ce forum
Je suis bien deçu
Il est vrai que pour un débutant Cette manipalation est plutôt délicate.
Je suis désolé TITOPHE mais je ne peux d'aider.
Old 07-04-2005, 23:57
Steven's Avatar
Steven Steven is offline
Ex-Boulet
si tu peux pas l'aider pourquoi tu postes ?
et pis même ne le défends pas il avait qu'à lire les règles du forum !!
en plus c'est un petit détérrage que tu viens de faire qui ne sert à rien
Old 08-04-2005, 00:04
enfin le gars arrive, en postant un log de sa config machine, dans le genre "j'y connais quedalle"... pour faire une manip qui demande d'aller foutre les mains dans le cambouie au péril de la machine.... donc normal que tout le monde lui conseille de ne rien faire !
Surtout pour gagner 500pts à 3dmark y a pas trop d'interêts pour beaucoup de risques
Old 08-04-2005, 00:05
et j'ajouterai même, que quand il arrive sur le forum, c'est pour demander une réponse par mail ! donc bon... jcrois que tout est dit.
Old 11-06-2005, 18:23
vincent T's Avatar
vincent T vincent T is offline
underground navigator
Send a message via Yahoo to vincent T
euh, cambouis COUGAR.
C'est pas forcément de sa faute si ce jeune homme maitrise mal l'orthographe et la moindre des politesses est de respecter cela.
Cordialement.
un ip fixe pour modem routeur comment faire?? coco taillée Internet, Réseaux et Sécurité 1 21-01-2005 13:01
Logiciel pour faire des gifs animée dredgerman69 Design Web / Graphisme 2 20-09-2004 20:11
Acheter des droits sans rien faire avec? ThOMaZ2118 Discussions 5 06-11-2003 08:25
Affaire à faire ! ! ! enzo19 Actualité 4 12-02-2003 15:28
