gros pbl A7n8x E-deluxe.. demarre pas!
#16
Salut, je viens de recevoir ma carte Asus A7N8X-E Deluxe et c'est la seule chose que je change sur ma config (j'avais une A7N8X-X, Barton 3200, 1Go DDR 3200 et GeForce 5900) et là j'ai le même problème: j'allume, les ventilos tournent mais rien d'autre, ni bips ni signal à l'écran! je remet l'ancienne et elle marche toujours (normal...). J'ai essayé avec d'autres configs marche pas non plus.
Voilà si qqun a trouvé la solution au problème je suis preneur, sinon je renvoie à LDLC. :angry: Merci @++ Last edited by nOObStyle; 08-02-2005 at 18:35. |
#17
Salut
J'ai le même pb que toi Même carte mère : elle démarre, les ventilos tournent, pas d'affichage, le clavier ne répond pas ... Est ce que tu as solutionné ton pb ?? Merci d'avance |
#18
bonjour
j'ai également un problème avec un a7n8x deluxe (pas e) achetée d'occasion, en fait il arrive que le pc boote immédiatement, en précisant tout de même 'cpu fan failed' et en reconaissant mon xp 2400+ comme un 1800+, mais la plupart du temps il ne se passe rien lorsque j'allume le pc (les ventilos tournent mais rien à l'écran et aucun son)... j'ai pensé que ça venait du ventirad à cause du fameux 'cpu fan failed' à l'allumage, mais le pc a toujours fonctionné avec ce ventirad donc je vois pas ce qui irait pas. j'ai récemment fait un petit test: j'ai allumé le pc, qui n'a pas fonctionné, mais je ne l'ai pas éteint tout de suite, je l'ai laissé comme ça (les ventilos tournent mais rien à l'écran et aucun son) et la surprise: au bout d'une vingtaine de minutes le pc boot enfin! (en 1800+ tout de même :/ ) alors à tous ceux qui ont un problème de a7n8x, essayez d'attendre un petit peu voir si c'est le même problème, auquel cas je ne pourrai rien pour vous mais je me sentirai moins seul! |
#19
Hum, ton CPU n'est pas a la bonne fréquence si il est reconnu en 1800+, un rapide réglage du bios devrait pouvoir remédier ca, vérifie que le ventirad est toujours bien fixé et connecté, ce n'est pas parce qu'il a toujours bien marché qu'il marchera toujours bien.
En tout cas cherche du côté du ventirad et du Bios qui ne sauvegarderait peut etre plus correctement les informations... |
#20
Un adaptateur DVI -> VGA ne fait que permettre de retrouver un connecteur VGA "classique". En clair c'est que du fil. Ne cherche pas de ce coté là. Last edited by JoE; 01-03-2005 at 22:06. |
#21
je suis allé voir dans le bios, jy connais rien en coef multiplicateur pour la fréquence, tu saurais ce qu'il faut pour un 2400+ ? merci bien
#22
#23
erm je m'excuse pour mon incompétence mais, le coeff qu'on règle dans le bios il multiplie quoi au juste pour un 2400+ ? je sais que les numéros 1800 et 2400 ont rien à voir avec la fréquence réelle du pross donc ya t il un moyen de trouver le bon coeff?
#24
Un 2400 tourne à 2GHz, il me semble : à vérifier. Il faut que tu multiplie la fréquence de ton fsb (la plus haute possible en fonction de ta carte mêre, ton proc et ta RAM) par le coefficient qui va bien pour arriver à 2GHz. C'est aussi simple que ça...
#25
Bon ca dépend aussi de la révision de ton processeur, un Thorougbred ou un Barton n'ont pas le même FSB, pour l'un tu auras 15*133 (Tbref) et l'autre 12*166...
#26
j'ai eu le cas d'un problème similaire pour la carte A7N8X-E Deluxe :
lorsque l'on allume le Pc, les ventilos tournent, mais écran noir, aucun bip :rolleyes: eh ben, ça vient d'un faux contact entre la carte mère et le boitier sous la carte mère au niveau des picos pour la fixer au plateau ou directement au boitier ! il a fallut isoler la carte mère du chassis avec des rondelles en caoutchouc ![]() si ça peut aider ! [ OB-1 ] |
#27
Cette carte m'a aussi l'air très sensible à la RAM utilisée, vérifie que la tienne se trouve bien sur le tableau en bas de la page suivante : http://france.asus.com/products/mb/s...d/overview.htm
Pour ce qui est du boot très lent, il est indiqué ici que la personne a résolu le problème en retirant son lecteur DVD et en mettant un lecteur CD à la place... bizarre, non ? :confused: |
#28
Dans le genre "Je suis emmerdé avec mon A7N8X-E Deluxe", un de plus :
Ca fait six mois que la carte marche nikel mais depuis peu, j'ai un soucis qui arrive une fois sur trois (à peu près), lorsque je démarre le pc, il affiche l'écran d'acceuil de la CM (normal ) mais il reste figé dessus (pas normal ) et n'affiche même pas l'invite de boot, pourtant, comme pour les autres tout tourne mais la différence c'est que j'attends 30 min (à peu près aussi) et celui-ci redémarre normalement mais ca m'a gaver lorsque j'ai voulu allumer le pc pour suivre une enchère sur ebay et que celui-ci n'a pas démarré :mad:, c'est des trucs à tout péter!!! :angry:
#29
Tu as tenté une MAJ du BIOS ?
#30
En fait je touche jamais au bios alors les trucs genre clear CMOS ou "MAJ du BIOS" connait pas trop, tu peux m'aider la dessus?
| ReGet Deluxe 4.0-207 Final | Toitoine | Actualité | 4 | 10-05-2004 19:28 |
| ReGet Deluxe 3.3 Build 188 | Kaspof | Actualité | 28 | 03-01-2004 21:35 |
| A7N8X Deluxe | edw | Matériel | 3 | 29-10-2003 21:51 |
| L.I.S. LCD Deluxe sur Matériel.be | Werner | Actualité | 0 | 06-10-2003 09:08 |
| Reget Deluxe 3.3 Final | Gargamelch | Vos news | 4 | 25-04-2003 22:43 |
