Sortie d'emule 0.45b
Bonjour tout le monde !
Emule 0.45b est sortie .
Il fallait aller le chercher ce message là !
![]() Au moins, mon post on voit tout de suite qu'emule 0.45b est sortie :rolleyes: |
Y'en a qui ont remarqué une amelioration de la vitesse ou pas ?
Parce que moi, même en 8Mo, Overnet 0.52 reste toujours plus rapide sur le même fichier.
Il y a un truc que je comprend pas trop...
-> http://www.emule.org/ -> http://emule.sf.net/ :rolleyes:
http://max.skyrock.com/ Last edited by KnuX; 20-04-2005 at 13:06. |
Y'a manifestement un soucis avec le .org mais étrange cependant
eMule 0.46a vient fraichement de sortir sa petite bouille... :rolleyes:
Changelog Added eMail-Notification settings to the GUI, optional encryption still needs to be configured in the preferences.ini Added the setting for alternate toolbar layout in the transferwindow into the preferences dialog Fixed removing servers from static list from the webinterface Télécharger eMule 0.46a Source: Fileforum
Non mais hé ! Jme disais bien que ça pouvait pas être un changelog d'eMule, c'est bien trop court.
Le VRAI changelog, pas estropié aux 9/10ièmes par 1faible-matik (je sors). Il est d'ailleurs tellement énorme que plutôt mourir que de mettre des zolies icônes. ![]() Niouzes depuis la version 0.45b
.: Added eMail-Notification settings to the GUI, optional encryption still needs to be configured in the preferences.ini .: Added the setting for alternate toolbar layout in the transferwindow into the preferences dialog Ornis: fixed removing servers from static list from the webinterface .: Fixed a socket resource leak in web interface. .: Access to web interface can be restricted to a list of specified IP addresses. preferences.ini setting "AllowedIPs=<IP>[;<IP>]" section "[WebServer]" Ornis: Renamed "adresses.dat" to "addresses.dat" for automatic serverlist updates on startup. Renaming will be done automatically during startup on this upgrade. .: eMule now (optional) remembers files which were cancelled and marks them in the searchresults .: Remembering downloaded files can be disabled and eMule will purge all unneeded records from known.met and known2.met .: Fixed a bug which sometimes caused a sharing Violation in known2.met when starting eMule .: Implemented protocol change for server for getsources (local/udp) suggested by lugdunum .: Added new drop down buttons in Transfers window to select different view types for main and sub window. .: Added preferences.ini setting "WinaTransToolbar=1" (section "eMule") to enable an alternate toolbar layout in Transfere window. .: Fixed: Queue Ranking of sources in Download Listview were not always updated properly. .: Added some missing protocol overhead stats. Unk: Couple very small gui changes to the setup wizard and file comment list. .: Merged the view selector and the downloadingclients view from Mods [TBH] .: Fixed a bug which made it theortical in some rare cases possible that eMule sent unverified data to other clients Ornis: fixed not working commands on downloadlist multiselections in certain cases Ornis: added manual filename cleanup on selected files in the downloadlist by pressing Ctrl+F2 .: Fixed bug with file comments/ratings when receiving a rating without a comment [thx MogTheCat] .: Added support for new PeerGuardian IP filter file format v2. .: To reduce overal network overhead, dead servers are detected faster and not used for UDP sources and file searches until they are deleted. .: The priority specified in downloaded server.met files is ignored. Server priorities can still be used for the local server list. .: Sortorder and scrollposition are now saved for every open searchresult when switching between them .: Added E-Mail notification for "Download finished" and "Important Error" eMule notifications. Configurable via preferences.ini file section [eMule] Enable E-Mail notifications with: "NotifierSendMail=1" Specify SMTP server with: "NotifierMailServer=<server>" Specify recipient's E-Mail address with: "NotifierMailRecipient=<e-mail-address>" Specify sender's E-Mail address with: "NotifierMailSender=<e-mail-address>" Optional: Specify certificate to be used for encrypting the e-Mail with S/MIME with: "NotifierMailEncryptCertName=<certificate-subject>". The certificate is searched in the local 'addressbook' certificate store only. .: Fixed bug with eD2k link parsing when no filename (or filename with just spaces) was specified in link. .: Fixed bug with partfile renaming when new filename contains only spaces. .: Source base is compiled with warning level 4 (and corrected) .: Kad keyword searching and publishing of short words changed to circumvent some limitations for Asian phrases. .: Fixed bug in keyword publishing related to filenames ending with too much unpublished characters. .: Fixed some GUI glitches in Friend listview. .: Fixed bug which prevented eMule to minimize to system tray. .: Brushed up Shared Folders context menu in Options/Files. .: Changed all sound creating functions to not use the PC-speaker in case there is no sound card available. .: Log files clearly show session start/end messages. .: Fixed bug with log messages which were not written to log files during early startup. .: MiniMule shows accurate connection icon. .: MiniMule shows the nr. of completed downloads currently available in Download list. .: MiniMule can be properly attached to each edge of the desktop window (depending on taskbar position). .: MiniMule - fixed problem with eMule installation path containing some special characters. .: Added optional Text-To-Speech notification. For each generated notification eMule will "read" the log message in the system's default Text-To-Speech engine. .: Added support GZip compressed IP-filter files. .: Fixed bug in log panes which could create auto-endless up-scrolling. .: Fixed bug in log panes which displayed text too far on top if pane was first time enabled. .: Disabled extracting of MetaData with DirectShow - until a more reliable way is implemented. .: Experimental: Added a more efficient method to reject TCP connections of filtered and/or banned clients; see Options/Ext. settings .: All graphs in Statistics window have a different appearance when "StraightWindowStyles=1" is specified in Preferences.ini, section [emule]. .: Couple of optimizations in drawing the statistics graphs. .: When closing the Options dialog, the preferences.ini file is saved only if really needed. .: Searchresult panes: When switching to/from panes with collapsed search entries, the state is properly saved/restored. .: Couple of optimizations in search result handling. .: When receiving different file names for a search result, the filename with the highest availability is eventually used for showing the result .: In ext. user mode only: Search results show nr. of complete sources by percent and accurate number. .: Fixed bug with not adding all available source found during searching when adding a file via an sub-entry to the download queue. Ornis: Filename cleanup: dont uppercase character behind apostrophe Ornis: Fixed wrong file statistics of (previously) stopped files [Xman] Ornis: Set file based sources limit via downloadlist context menu (when extended controls enabled) .: Log file format for standard and verbose log files can be set to UTF-8 with preferences.ini setting "LogFileFormat=1" (section "[eMule]"). .: Added support for new PeerGuardian IP filter file format v1. .: Fixed bug with too high PeerCache socket timeouts [thx so8so] zz: Small fix to USS to prevent it from sometimes disabling itself when network connection is lost. Once the first init of USS is complete it should now never disable itself. .: Fixed issue where bugged compatible clients could receive sources for a file they did not ask for. .: Fixed bug with Kad-notes which were received but not stored. Ornis: moving mouse over statisticgraphs and holding down left mousebutton will display a tooltip containing the corresponding date and time at the current mouseposition in the graph (calculated by the CURRENT statistic settings) Ornis: merged webinterface from eMule+, adapted, did some fixes and added: - Kad-window - show comments & ratings - download of completed files via browser (up to 5MB filesize) .: Fixed 'Transferred' column data display and sorting in Upload list control. .: Reworked all dialogs to properly show the '&' characters in filenames. .: Fixed comment rating label order. .: Fixed possible misplaced up/down buttons in details dialog. .: Upgraded to zlib 1.2.2. .: Experimental: Added Right-to-Left reading support. Enable in Preferencs.ini: Section=[eMule]; Setting=RTLWindowsLayout=1
Si tu avais vu l'heure... Tu aurais surement compris que j'étais fatigué
Au bon vouloir d'un newser (
), une version 0.46b est sortie ![]() Il est inutile de recopier ici le long changelog, je vous laisse le découvrir ici : https://sourceforge.net/project/show...ease_id=339735 A télécharger par la : https://sourceforge.net/project/show...ease_id=339735
eMule 0.46c
(màj de sécurité)https://sourceforge.net/project/show...ease_id=344878 https://sourceforge.net/project/show...ease_id=344878
emule 0.47a beta
http://helpfiles.emule-project.org/f....47a_Beta1.zip changelog complet: [inwindow=300]http://www.open-files.com/article0242.html[/inwindow]
emule 0.47a finale
| Sortie DOOM III | Jackydown | Vos news | 7 | 26-10-2004 22:45 |
| sortie video > tv | ChOuChOu | Matériel | 6 | 24-01-2004 02:47 |
| Nouvelle version d'eMule Plus : 1i | ChatNoir | Actualité | 3 | 09-12-2003 21:28 |
| Sortie TV d'une carte graphique | sweetandsavoury | Matériel | 3 | 12-10-2003 20:24 |
| eMule 0.22c | Peuj | Actualité | 12 | 18-11-2002 20:33 |
Source:
