Dilemne AMD ou Intel
#16
Maintenant, le nForce 4, il parait qu'il est pas mal du tout. Bien mieux que le premier jet du nForce 3 en tout cas (le 150), chipset que je considère comme étant à moitié raté, surtout par rapport au nForce 2 Ultra (comme quoi il arrive à nVidia de se tromper aussi). Je crois même que le NF4 est enfin le tout premier chipset vraiment digne pour les A64, même si on regrette toutefois l'absence cruelle du fameux Sound Storm. Tout ceci reste qu'un avis, je ne sais pas si le NF4 est extrêmement stable et digne d'un chipset Intel (y'a beaucoup de sites qui ont fait des tests de performances, mais très peu ont fait des tests de stress et de stabilité, surtout au niveau du chipset southbridge, le point faible des cartes mères). Tu as quoi comme carte mère actuellement ?
#17
euuuuuh à mon avis le dual core sur LGA775 est idilique...y a beaucoup de rumeure quoi comme quoi faudra un nouveau socket.
C'est en achetant maintenant que tu vas te retrouver dans un cul de sac technologique, tu vas te retrouver avec ton cpu monocore à 2.8Ghz (si tu prends intel ? 2.8Ghz, soit 200Mhz de plus pour 500€ d'investissement ???) alors que nous autre on va se retrouver aussi avec 2.8ghz, sauf qu'on aura 2 cores ![]() Après que tu me dises "ouais jveux dla patate en plus" bah là ok, change de pc, mais prends un PIV 3.6Ghz avec GF6800Ultra...pas un 2.8ghz. De toutes façons, on l'a bien vu, le socket parfait n'existe pas, par exemple ceux qui ont cru que le socket 939 serait dual core ready...bah c'est bien dommage pour eux ![]() Puis certaines rumeures(colportées par benjy) indiquent qu'ils faudrait de la DDR2 pour profiter du dual core, donc rajoute 200€ d'investissement pour 1giga ![]() |
#18
Sinon, il y aurait bien une autre solution, qui a l'avantage de concilier performances, stabilité et faible consommation électrique : attendre qu'un constructeur de cartes mères (comme DFI par exemple) sorte une carte mère desktop pour Pentium-M Dothan basée sur le chipset Alviso (i915PM/GM). Ce sera sans doute moins puissant qu'un futur CPU dual-core, mais le CPU sera loin, loin, loin des 130W prévus par le dual-core Intel (et même des 95W prévus par le dual-core AMD). Ce n'est qu'un avis une fois de plus, et en plus, c'est hypothétique (il n'y a qu'une petite poignée de cartes mères desktop basées en ce moment sur l'i855GM pour Pentium-M).
Freebox V4 + Linksys WRT54G 2.0 + 3Com OfficeConnect Gigabit Switch 5 = réseau sans soucis :lick: Last edited by childerik; 20-01-2005 at 11:31. |
#19
Puis dans deux ans, tu auras besoin de passer au dual core, là on peut compter 300€ pour le CPU (en supposant que la carte mère soit pas changée, ce qui est plus qu'improbable vu les habitudes d'Intel ...). Et ton CPU sera alors sans doute bridé par ta mémoire vieille de deux ans ... Total : 900€. Si tu changes juste la carte graphique, toujours pour un modèle à 200€, dans 2 ans tu rechanges la carte mère (150€), le CPU (300€), la RAM (100€) et la carte graphique (200€). Total : 950€. Donc au final, pendant deux ans, tu as en gros les même perfs avec les deux solutions, et dans 2 ans, la seconde solution t'auras coûté 50€ de plus mais tu auras un PC bien mieux équilibré : processeur moderne (idem que dans le 1er cas), carte mère dernière génération (donc S-ATA2, FW800, USB3, et chipset optimisé pour le Smithfield, contre S-ATA1, FW400, USB2 et chipset vieillsant dans le 1er cas), mémoire plus rapide, et surtout, carte graphique récente (dis toi bien que les cartes graphiques à 200€ dans 2 ans offriront des performances supérieurs à celles des cartes graphiques les plus haut de gamme d'aujourd'hui). Si en plus dans le cas de la première solution tu optes dès le départ pour une carte graphique plus haut de gamme, la balance va encore s'enpirer : le PC final de la deuxième solution sera toujours plus performant, mais en plus il sera moins cher, et pendant les deux premières années ta carte graphique haut de gamme aura été sous-exploitée ... Quote:
Quand à la solution Pentium-M proposée par Childerik, je ne pense pas qu'elle soit idéale tant que les Pentium-M ne seront que des CPU laptop adaptés aux desktops (manque de support des technologies avancées au niveau des chipsets, et cartes mères quasiment uniquement au format micro-ATX). |
#20
L'utilisation de DDR2 est pas obligatoire pour garantir des perfs convenables en dual core ?
#21
Je crois que AMD n'a pas l'intention de passer tout de suite à la DDR2
![]() En effet, alors que le Pentium 4 est plus sensible à la bande passante qu'aux timings en raison de son FSB très rapide, l'Athlon est pour sa part très sensible aux timings, ce qui rend donc la mémoire DDR2 peu adaptée à la bestiole. D'ailleurs, si on en croit la roadmap d'AMD (http://www.amd.com/us-en/Corporate/V...04_608,00.html) qui annonce les Dual Core à partir du second semestre 2005 et les nombreuses informations n'annoncant pas le support DDR2 chez AMD avant 2006, il semblerait bien que l'Athlon DC ne nécessitera pas de DDR2. |
#22
sauf si ça veut dire qu'amd sera pas dans les temps pour livrer son dual core
![]() Enfin qui vivra verra. Maintenant est-ce que pour s'exprimer pleinement le DC AMD aura besoin d'un chipset à part entière ? L'avenir nous le dira ![]() |
#23
Ils ont déjà communiqué des informations assez précises sur les caractéristiques physiques de l'Opteron 64 DC et plusieurs présentations officielles ont été faites, ce qui laisse supposer que la puce est quasiment au stade final
#24
ben à mon avis pour un bon moment, regarde...y a 2 ans on était à 3ghz, aujourd'hui 3.8Ghz...
Maintenant on va plus tellement augmenter en fréquence, mais en nombre de core, et les applications (jeux inclus) exploitant cette technologie et cette puissance disponible mettrons pas mal de temps avant de se démocratiser. quoiqu'il en soit, ça sera moins cher et plus efficace d'acheter une carte milieu de gamme AGP (6600 GT c milieu pas haut) que de changer une config complète maintenant, t'apportant un gain de perf nul. Puis règle n°1 en informatique, jamais acheter maintenant en fonction du futur, qui sait, ptet dans 2 ans y aura une nouvelle norme pci express...et t'auras l'air bien malin avec ta "nouvelle config" qui t'auras servie à rien ![]() |
#26
AMD et le dual core...
Oui mais là c'est déjà le futur du dual core, avec notamment la virtualisation (émulation d'un 2ème CPU physique)
![]() Les premiers dual-core utiliseront bien de la DDR 1 sur socket 949. D'ailleurs, le Windsor n'apparait pas encore sur les roadmap AMD (http://www.amd.com/us-en/Corporate/V...04_608,00.html) alors que le Toledo y est toujours annoncé pour 2005. |
Intel Processor Frequency ID Utility 5.6 | Werner | Actualité | 0 | 14-06-2003 16:09 |
Nouveaux pilotes pour les cartes réseaux Intel | Werner | Actualité | 0 | 12-06-2003 11:15 |
INTEL 4 2.4C, 2.6C et 2.8C en test | rog62 | Actualité | 25 | 24-05-2003 16:26 |
Intel Chipset Installation Utility 4.30.1006 | Donald | Actualité | 9 | 14-01-2003 21:55 |
Overclocking possible sur futurs chipsets Intel | childerik | Actualité | 0 | 05-12-2002 22:48 |
