Communauté Informatique NDFR.net : fichiers endommagé ! - Personnalisation de Windows
Old 01-01-2005, 23:39
alex's Avatar
alex alex is offline
bonjours et bonne année a tous et a toute !!
je dispose l'antivirus norman, suite a une verification de mon antivirus sur mon disque dur,plusieurs fichier son endommagé , commnt faire pour les reparers
j'ai joint le fichier
merci pour votre aide
Old 02-01-2005, 00:07
Bah en réalitén ton problème n'en ai pas vraiment un...
Je m'explique le fichier Thumbs.db est automatiquement régénéré quand le dossier est en mode Miniatures.
Pour les autres fichiers, ils sont dans un des dossiers du programme de Restauration du système! Lorsque un point est créé, l'ancien ne sert plus à grand chose! A la rigueur, ce que tu peux faire c'est de lancer l'application de Nettoyage de Disques, et virer tous les anciens points de sauvegarde.
Old 02-01-2005, 08:33
[QUOTE=1for-matik]Bah en réalitén ton problème n'en ai pas vraiment un...
QUOTE]
Bonjour petite astuce pour ne plus avoir de fichier Thumbs.db
Ouvrir l'explorateur : Outils\options des dossiers\Affichages\ et ne pas mettre les miniatures en caches
Bonnes année à tous et toutes
Old 03-01-2005, 15:35
wuub's Avatar
wuub wuub is offline
J'ajouterai juste que si tu utilises principalement le mode miniatures l'affichage sera plus rapide en laissant la fonction, cependant c'est une véritable plaie car les fichiers thumbs.db vont vite etre partout où tu iras sur ton PC...
Et même quand tu feras des archives compressées...
Pour moi le choix est fait "Vive le mode détail"
Old 03-01-2005, 16:14
Chaqu'un son choix.C'est vrai c'est plus lent
Old 05-01-2005, 11:30
alex's Avatar
merci beaucoup pour votre aide !!! novice en informatique je voudrais savoir qu'appel tu le mode detail ??? !!!!!!
et j'ai une autre petite question (la derniére je vous le promet) de temps en temps un message fait apparition, MEMOIRE VIRTUELLLE INSUFFISANTE,voir la photo, que veut dire ce message et que puis je faire..... merci beaucouooooouuuuupppppppppppppppppp !!!
Old 19-01-2005, 19:39
wuub's Avatar
Désolé je retrouvais pas le post
Mode Détails > c'est celui qui affiche en liste les infos des fichiers [Type, Taille, Date, etc]
Pour l'activer il suffit d'aller, depuis l'explorateur Windows, dans le menu Affichage > Mode Détails. Et un clic droit sur l'une des colonnes de tri permet de choisir les informations a afficher.
Pour ce qui est de ton problème de mémoire virtuelle, tu peux vérifier/modifier sa valeur en allant dans :
Clic droit sur le poste de travail > Propriétés > Onglet Avancé > Rubriques Performances > Paramètres > Onglet Avancé > Modifier
la mémoire virtuelle est égale à environ 1,5 fois ta mémoire physique.
Et il est conseillé de mettre une taille unique pour eviter la fragmentation du fichier. Fais une recherche tu trouveras pleins de tutoriaux la dessus.
Et surtout sur NDFR
Désolé mais même en utilisant la gestion des PJ je n'arrive pas a afficher les vignettes... est-ce parce que je ne les upload pas sur le serveur de NDFR mais sur mon ftp ?
Old 25-01-2005, 17:21
alex's Avatar
Merci pour tous, mais j'ai pas tous compris pour la memoire virtuelle...que me conseil tu en voyant mes parametres !!!!
et encore merci !!!!
Old 25-01-2005, 17:33
wuub's Avatar
euh... rien je les vois pas tes paramètres.
Si tu me dis ce que tu as comme machine, ta RAM etc je suis sure qu'on trouvera ce qu'il te faut
Old 27-01-2005, 14:38
wuub's Avatar
En cliquant sur la premiere vignette du topic on a ca :
http://www.newdimension-fr.net/forum...tachmentid=191
Parse error: parse error, unexpected '}' in /home/sites/site17/web/forums/attachment.php on line 218
C'est qu'elle a été supprimée ou c'est un bug ?
Old 27-01-2005, 16:16
C'est Benjy qui a oublié de fermer une parenthèse... comme hier soir :confused:
EDIT: Erreur reportée à Benjy et corrigée...
Old 27-01-2005, 17:06
Maiiiis euuuuh
C'est corrigé
Old 28-01-2005, 12:27
alex's Avatar
oui....... pardon j'ai oublier de mettre ma capture d'ecran !!!! désolé
et encore merci pour votre aide
Old 28-01-2005, 12:40
Arffffffffffffff, c'est clair qu'avec 1 Go de RAM que tu possèdes normalement, 144 Mo de mémoire virtuelle sont très très très nettement insuffisants. Mets 1024 Mo en valeur mini ET maxi et n'oublie de cliquer sur "définir", puis "appliquer" (à partir de 1 Go de RAM, on peut raisonnablement mettre la même chose en mémoire virtuelle). Reboote pour que le fichier d'échange soit redimensionné.
Je n'arrive pas à comprendre comment tu as fait pour tomber à 144 Mo :confused:.
Old 28-01-2005, 16:49
wuub's Avatar
144-288 ???
A moins que tu ais ajouté de la RAM après avoir installé Windows...
Je ne vois pas non plus comment tu as fais pour avoir des valeurs aussi disproportionnées.
Fais comme childerik à dit et ça ira déjà beaucoup mieux
pb avec l'assistant transfert de fichiers et paramètres windows auryn111 Windows NT4/2000/XP Client 0 07-11-2004 12:08
Ouverture fichiers jpeg totom Apple en général 0 10-05-2004 00:46
fichiers AVI non supprimés... jujupremier Windows NT4/2000/XP Client 3 25-10-2003 17:19
Supprimer la défragmentation des fichiers de démarrage Benjy Astuces 0 05-10-2003 14:07
