Config. video, quelle carte graphique???
#16
Ok, alors pour le cpu, un sempron 2400+ avec un ventilo 92mm sur un SP-94.
J'ai donc la carte graphique (R9200), la carte son (audigy zs 2) et le cpu (sempron 2400+), il ne manque plus que la carte mère pour assembler le tout, que pourriez vous me conseiller? (je sais, je demande beaucoup de choses mais votre avis compte beaucoup pour moi ).Une autre petite question: quelle est la difference entre une R9200 et une R9250?
#17
Je crois que la 9250 est un modèle légèrement amélioré de la 9200, avec par exemple la possibilité d'ajouter des cartes filles à la carte.
Pour la carte mère, pour ton usage je pense que n'importe quelle carte mère nForce 2 (pour la compatibilité avec ClockGen) pourra faire l'affaire. |
#18
Une gigabyte GA-7N400 me semble correct mais il est écrit sur les caractéristiques de celle-ci qu'elle n'est compatible avec les amd athlon et duron, l'est elle avec les sempron?
#19
Les Sempron en socket A sont en fait des Athlon renommés (en gros ...), donc à mon avis aucun problème de compatibilité.
EDIT : je confirme, elle est compatible avec tous les processeurs socket A (http://tw.giga-byte.com/Motherboard/...t_GA-7N400.htm) |
#20
Merci Matt
.Je voudrais juste savoir une dernière chose : y a t il des cartes meres spécialement adaptées dans les mini pc ou est-ce des cartes mères normales?
#21
Ben pour les mini PC y a des minis cartes mères ...
Attention, si tu te montes un mini-PC le SP-94 sera sans doute trop volumineux. |
#22
ouais, c'est ce que je pensais, je trouvais l'idée meilleure de monter ma config. dans un mini pc car ca s'adapterait mieux dans le salon.
A part la carte mère, les autres composants sont identiques je pense, non? Je connais un peu ce qui se fait en carte mère mais en ce qui concerne les mini cartes, ke dal! Peux tu m'en conseiller une?
#23
Niveau mini cartes, j'y connais pas grand chose.
Mais à mon avis, si tu veux faire un mini-pc, tu t'en tireras bien mieux en prenant un barebone tout prêt (donc boîtier + carte mère + système de refroidissement CPU). De plus, ceux-çi ont généralement des cartes graphiques intégrées qui feront largement l'affaire pour de la vidéo, donc tu n'auras qu'à ajouter le CPU, la RAM, le DD, le lecteur optique et la carte son (là aussi, c'est pas indispensable, pour de la vidéo les cartes intégrées sont souvent largement suffisante, la plupart d'entre elles gérant très bien le 5.1 ou même le 6/7.1). |
#24
Effectivement Matt, je ne savais pas que ca se vendait comme ca et je vais surement en acquérir un composé d'une carte mère avec un chipset nforce2, on en trouve à moins de 200€!
Je résume donc et, finalement ma future configuration video : -Carte mère chipset nforce2 -CPU Sempron 2400+ -Carte graphique Radeon 9250 -Carte son audigy zs 2 -Ram 512Mo Je veux savoir si cette config. convient à tout le monde pour réaliser les taches que j'ai cité précedemment? (l'avis de tout le monde compte)
#25
A mon avis, ça tient la route, mais si tu prends un barebone nForce 2 tu peux largement de contenter de la solution graphique intégrée, qui à mon avis dépasse même le R9250 dans pas mal de domaines ...
#26
et avec la différence tu fais comme childerik t'as dit, t'achète un câble S-Vidéo haut de gamme
![]() Même avis que Matt, si y a une carte son intégré, l'audigy zs 2 sert à rien, en tout cas tu verras pas la différence Pareil pour la carte graphique, si y en a déjà une intégrée avec sortie S-Video pas besoin de rebanquer (au pire si tu es déçu par la qualité de l'image, achète la carte graphique à ce moment là)Penses aussi au Wifi peut être, pour que ton pc du salon puisse "regarder" des films et la musique du pc de ta chambre par exemple, enfin là si t'as pas déjà ton réseau wifi, va falloir investir
#27
C'est vrai, la carte graphique intégrée serait surement suffisante, pour le son j'ai deja une audigy zs 2 alors autant l'installer avec...
Je n'avais pas pensé à la solution wi-fi mais c'est vrai que c'est très interressant, je me pencherais là dessus une fois le pc terminé. Je vous remercie tous pour votre aide et vous souhaite une très bonne année!!!
#28
C'est vrai que si tu as déjà la ZS, autant l'utiliser
![]() Par contre, dans un Mini-PC, si tu met la ZS, tu seras obligé d'utiliser une "carte" Wi-Fi en USB, car les Mini-PC n'offrent généralement qu'un port PCI. |
#29
finalement je vais mettre tout ca dans un moyen tour quand même, merci beaucoup à tout ceux qui m'ont aidé, principalement matt et cougar
#30
Ca y est, j'ai enfin ma config, un peu différente de ce que je voulais à la base mais correcte tout de même :
Barebone MSI (pas nforce4 :cry: ) CG : Radeon 9250 CS : Audigy ZS 2 RAM : 512Mo HDD : Maxtor DM9 120Go Mais je déterre ce sujet, pas si vieux que ca finalement, pour me pencher (comme cité ci-dessous) sur la suggestion de cougar : Quote:
, que pourriez vous me conseiller? bluetooth, wifi...???
| Mise à jour BIOS Carte Graphique | enzo19 | Matériel | 41 | 14-02-2008 17:41 |
| Sortie TV d'une carte graphique | sweetandsavoury | Matériel | 3 | 12-10-2003 21:24 |
| Bienvenu dans l'aéro... | tanis | Discussions | 2 | 09-05-2003 11:03 |
| Test de la carte Asus V9180 Video Suite | Werner | Actualité | 2 | 06-01-2003 18:50 |
| Sondage Carte Graphique | claude922 | Matériel | 28 | 21-10-2002 10:31 |
