Communauté Informatique NDFR.net : mon pc c'est eteint et ne se rallume plus - Matériel
Old 02-01-2005, 03:29
masternoisette masternoisette is offline
bonjours,voila j'ai un medion pentium4 2.4ghz,sous xp familiale,et en un instant il c'est eteint, impossible de le rallumer, lorsque je le rallume,la led verte s'allume le ventillo de la carte mere et de l'alimentation tourne aussi,et le lecteur dvd et graveur sont detecter et leurs tiroir s'ouvre,mais l'ecran reste noir ,impossible d'acceder a quoique ce soit, meme pas au bios,j'ai meme essayer de lancer le pc avec le cd d'installe,ca marche pas,j'ai aussi enlever la pile de la carte mere un moment ,mais pareil aucun resultat,d'apres ce que j'ai pu lire sur d'autres postes cela pourrai venir de mon alimentation mais alors pourquoi ventillos et lecteurs marcheraient??pouvez vous m'aider?? c plus quoi faire!
ps:ah joublier ca viens pas de mon moniteur.
Old 02-01-2005, 04:23
neiluj neiluj is offline
Send a message via ICQ to neiluj Send a message via MSN to neiluj
Regarde ta carte graphique, elle est peut-être simplement mal pluggée!
Old 02-01-2005, 05:08
xetus's Avatar
xetus xetus is offline
2 Highscores
Les alimentations fournissent du 12v, du 5v et du 3.3v.... Il est probable que tes ventilos soient alimentés correctement et que les autres tensions ne fonctionnent plus.
Old 02-01-2005, 23:58
j'ai verifier les branchements de la carte graphiq ,marche toujours pas.
vous avez une autre idee?
j'ai une autre alimentation de p4 medion je pourrai l'installer,est ce que c compliquer a faire??
Old 03-01-2005, 02:47
wuub's Avatar
wuub wuub is offline
Ca m'a fait un truc dans le genre sur un vieux pc... c'était le proc...
Old 03-01-2005, 16:57
Maintenant il ne te reste plus que les trucs habituelles.
- Change d'alimentation.
- Change ta carte graphique elle est peut-être morte.
- Change ta mémoire, elles sont peut-être aussi morte.
N'achète pas les pièces, essaye de les trouver chez quelqu'un d'autre pour voir quel pièce est défectueuse.
Bonne chance! A plus
Old 07-01-2005, 02:22
Nico3d3 Nico3d3 is offline
Power Supply capoute
À mon avis, ton Power Supply est bon pour la poubelle. C'est la pièce qui brise le plus souvent sur les PC. Comme les autres t'ont dit, commence par essayer avec le Power Supply emprunté sur un autre PC et si ça marche, alors il ne restera qu'à t'en acheter un pour toi.
Old 07-01-2005, 18:11
$c@r's Avatar
$c@r $c@r is offline
Sinon, ya une méthode un peu bourrin : tu prend toutes les pièces de ton pc une par une et tu les teste sur une autre machine qui marche
bloggure
Old 07-01-2005, 20:42
jujupremier jujupremier is offline
Send a message via AIM to jujupremier Send a message via MSN to jujupremier
pour ma part, je viens d'avoir le même problème que toi, j'ai essayé de changer dans un premier temps ma carte graphique mais il s'est avéré qu'elle fonctionnait normalement, j'ai ensuite changer l'alimentation mais toujours rien, j'en ai alors déduis qu'il s'agissait de la carte mère car s'il s'agissait de la mémoire vive j'aurai eu des bips au démarrage et s'il s'agissait du processeur, j'aurai tout de même eu le boot de la carte mère. J'ai donc changer ma carte mère (j'en avais justement une sous la main: une MSI KT6V contre une MSI K7N2) et tout marche... Sauf que depuis cette opération de boot et reboot, mon écran TFT a pris une teinte bleutée et je n'arrive plus à régler mes couleurs!!!
JUJUPREMIER...
Old 12-01-2005, 18:28
teto teto is offline
Send a message via MSN to teto
J'ai eu le mm pb ( 2 fois ) : C'était le ventilo qui foirait.
Il tournait mais pas assez rapidement d'ou une surchauffe puis la mort
Probleme d'affichage d'icônes sous win98 FunCracker04 Personnalisation de Windows 31 03-06-2004 21:30
JCVD the very best of Mala Discussions 29 20-03-2003 09:03
