Communauté Informatique NDFR.net : Supprimez le répertoire "Documents partagés" - Windows NT4/2000/XP Client
Old 03-01-2005, 07:55
Ampoule Supprimez le répertoire "Documents partagés"
Bonjour.Pour ceux qui travaille seul sur le micro.
Pour suprimer lancer regedit puis allez au dossier:
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\CurrentVersion\Explorer\My Computer\NameSpace\DelegateFolders
Supprimez la clef 59031a47-4407-89c5-5595fe6b30ee
Faire une sauvegarde de la clef avant.
Ps je n'ai pas pu poster dans les astuces.
Old 03-01-2005, 14:10
Don Perignon's Avatar
Happy dady
Sympa comme astuce, dda42. Je voudrais juste savoir comment on peut sauvegarder une clé de registre (peut-être en cliquant droit sur la clé puis Exporter dans un fichier type .txt ?)
Think different
Old 03-01-2005, 14:14
-MaTT- -MaTT- is offline
Oui exporter, mais vers un fichier .reg. ENsuite, il te suffit de double cliquer sur ce fichier pour ré-importer les données.
Old 04-01-2005, 07:39
Happy dady
Ma question était incomplète, désolé !
Je comprend qu'il faut créer un fichier .reg vers lequel on exporte la clé. Mais est ce que le fait de l'exporter vers ce fichier .reg, la supprime de la base de registre ? Autrement dit est ce plutôt un "couper" ou un "copier" ?
Merci d'avance pour la réponse
Et bonne année 2005 :cool:
Think different
Old 04-01-2005, 09:20
Il faut faire une copie de la clef au cas ou soit un fichier "truc.reg"
Ensuite supprimer la clef
Old 04-01-2005, 12:27
Dans Regedit quand tu exportes une clé, cela créé juste un fichier (que tu appelles comme tu veux) avec une extension .reg. Mais ce n'est ni un couper, ni un coller. C'est un fichier spécial "base de registre" auto-installable dans le registre.
Après cette exportation, tu peux supprimer la clé. Si la suppression n'apporte rien de plus ou de moins et si tu veux réinstaller la clé, il te suffit de double-cliquer sur ton fichier xxx.reg et la clé revient à sa place.
Old 04-01-2005, 21:22
Happy dady
Merci bel étalon !
C'est désormais clair comme du champagne ... houps pardon ! je voulais dire clair comme de l'eau de source.
Très brillante explication sur un point que j'ignorais totalement.
Un grand merci et meilleurs voeux pour 2005
Think different
Old 04-01-2005, 21:27
Je vois qu'il y a encore des restes de vendredi soir
J'oublais, mais c'est clair comme l'eau de source , qu'il faut faire TRES attention quand on joue dans le Registre, car il n'y a pas de filet de protection.
Une modification ou une suppression est définitive immédiatement.
Alors PRUDENCE :chinese:
Old 05-01-2005, 21:56
Happy dady
C'est bien de le préciser : d'où l'intérêt des sauvegardes des clés par le procédé que tu as indiqué.
Justement, je compte faire prochainement des posts sur les astuces du registre de Windows XP et cela avec un autre membre de NDFR. Nous rappelerons donc que la prudence la plus élémentaire consiste à d'abord effectuer des sauvegardes.
Merci encore et à plus :classic:
Think different
Je cherche un soft qui simule un lecteur DVD pour un répertoire... USA Mike Logiciels 22 10-08-2007 22:45
lecteur mp3 répertoire patassoul Matériel 0 20-11-2004 12:34
Répertoire Corrompu wuub Windows NT4/2000/XP Client 4 24-11-2003 20:29
