Communauté Informatique NDFR.net : Nlite 0.99.1 beta - Vos news
Nlite 0.99.1 beta
Old 12-10-2004, 14:37
Scorpio Scorpio is offline
Nlite 0.99.1 beta
Voici la nouvelle Version Francaise :bandit:
Rappel:Ce logiciel permet de faire son CD de xp en y rajoutant pilotes,hotfixes et petits Tweaks.
Possibilités d enlever pilotes,services,applications aussi du cd
What's new:
- Fixed tcpip patch applied with KB884020
- Fixed reported page selection issues
- Fixed hotfix selection bug
- Fixed driver integration long-name subfolders integration
- Fixed driver integration exception popup
- Fixed some sata/raid integration issues
- Fixed gui display on larger dpi
- Fixed Quicklaunch folder not created
- Fixed Windows 2000 support
- ryanvm's hotfix pack integration support
- post install cleanup removed
- new translations
components removal:
- 16bit Support
http://www.graphics-tech.com/nuhi/nl...e-0.99.1bi.exe
Site officiel: http://nuhi.msfn.org
Old 12-10-2004, 15:05
Ah oué la beaucoup de chose ont changé
De plus en plus beau ce nLite
EDIT: Je propose déjà les icônes pour la news
Old 12-10-2004, 16:04
Ah les belles icones
dis [1for] c'st quand que tu dors ou que tu travailles ?
Old 12-10-2004, 16:18
Très jolies, mais il n'y a pas une icône nLite officielle ?
Old 12-10-2004, 17:22
Benjy se sont les icones officieux de nlite
l interface a ete refaite dans cette nouvelle version
Old 12-10-2004, 17:59
Oui en effet, le développeur à refait les icônes de nLite
Donc on pourra les utiliser pour les futures news de nLite
Old 12-10-2004, 22:41
lapinos lapinos is offline
heureusement qu'il est en français
on pourra constater les changements :cool: :cool:
comprenne qui pourra
Old 01-11-2004, 15:00
whynot's Avatar
whynot whynot is offline
Eine kleine mise à jour : 0.99.3beta
General :
  • driver integration moved after removal
  • translation template updated
  • license mode option (win2k3)
  • Keep Media Player compatibility option
  • Black setup background option
  • fixed: windows 2003 support
  • translations: Deutsch,French,Italian,Japanese,Korean,Nederlands, Norwegian,Portuguese,Romanian,Russian,Simplified Chinese, Spanish,Vietnamese and Polish.
Components :
  • DNS Client
  • DHCP Client
  • System Monitor
  • TCP/IP NetBIOS Helper
  • fixed: 16bit Support
  • fixed: Sound Controllers (USB audio)
  • fixed: Performance Logs and Alerts
Old 06-11-2004, 07:27
Williams007 Williams007 is offline
Question Marche pas, chez moi
J'ai téléchargé la dernière version de NLITE, ainsi que Framework......mais quand je double click sur Nlite.......RIEN.
J'essaie sur un portable, avec XP Home, SP2.
Bizzzzzaaare....
De l'aide SVP.
Old 15-11-2004, 13:13
nLite 0.99.4 Bêta
Changelog
General:
- USB Pooling Option
- moved Profiles Path from Unattended to Options
- Large Partition Support option (Win2k, above 137GB, needs confirming)
- changed tcpip patch option, limited to max 1000 connections
- cab extraction sweep for missing files
- fixed: unidrv.hlp missing
- fixed: autologon on XP
- fixed: e1000msg.dll driver integration issue
- fixed: oobe not running if kept
- fixed: driver integration of aar2810sa and 3C90x components:
- Vector Graphics Rendering
- Volume Shadow Copy
- upgraded: 16-bit support
- fixed: printer drivers
- fixed: QoS - Nod32 issue
Télécharger nLite 0.99.4 Bêta
Source: Nuhi
Old 17-11-2004, 14:39
nLite 0.99.4 Bêta 2
Changelog
- cab extraction sweep for missing files suspended
(caused driver extraction hanging for some)
- new japanese and german translations
Le lien est juste au-dessus
Old 15-12-2004, 11:59
nLite 0.99.5 Beta.
changelog
- Disable nLite.inf option
- Remove duplicate files option
- Tweaks added (sub-page in Options)
- ISO component size approximation
- Desktop Cleanup Wizard
- Data Sources (ODBC)
- NT Backup
- SQL Database Support
- OS2 Subsystem (win2k)
- Posix Subsystem (win2k)
- Floppy Support
- Fix: driver integration (unable to uninstall nVidia)
- Fix: driver integration (long filename issue)
- Fix: Search pattern not found patching errors
- Fix: 16-bit support (avifile container)
- Fix: Printer Drivers (ntprint.inf unmodified from now)
- Fix: Maxthon PNG support if IE is removed and Core kept
- Upgraded: Event Log (no more startup delay)
- Upgraded: Internet Explorer (more files removed)
- Upgraded: iis (win2k)
- Upgraded: Windows Firewall/Internet Connection Sharing
Télécharger nLite 0.99.5 Beta (0,89 Mb)
Source : Betanews.com
Old 15-12-2004, 12:21
Ah ça c'est bien
6 patchs pour Windows et une nouvelle version de nLite en prime!
Merci Papa Noël
Old 22-12-2004, 22:16
nLite 0.99.5 Bêta 3
Nouveautés depuis la version 0.99.5 beta 1
general:
- update: Slipstream and Make ISO pages
- fix: sif BSOD (ntoskrnl.exe missing)
- fix: dup files (agp440.sys missing)
- fix: msh263.drv missing
- fix: GUI tab order
- fix: SFC patch in SP1
- Some translations updated
components:
- fix: Terminal Services (user config panel)
- fix: Logical Disk Management
- updated: Indexing Service
- separated: Old Display Adapters
- separated: Usb Audio Support
Télécharger nLite 0.99.5 Bêta 3 (906 Ko)
Source: Fileforum
Old 22-12-2004, 23:22
whynot's Avatar
Hop tiens, je viens de me faire un tout bô nLite pour mon nouveau-vieux pc (j'ai récupéré un p3 650, tourne impec à 806 et remplace mon 350 vieillissant).
Et ô grande joie de geek, un ajout majeur est à noter depuis la version 0.99.5beta1 :
"Tweaks added (sub-page in Options)" qu'il dit le changelog.
Et l'a pas fait les choses à moitié le nuhi... Un système super pratique de tweaks nickel bien fait trrrrès complet, séparé en 4 parties : "desktop, taskbar & startmenu ; explorer ; security & privacy ; speed" et avec moult tweaks classiques indispensables. Et même que ça marche, aucun bug à l'horizon (je précise pour les honteux anti-nLite qui peuplent ce forum)
nLite v0.99.8 beta 5 Werner Actualité 26 04-10-2005 15:01
nLite 0.99 beta Werner Actualité 9 09-10-2004 18:30
Office 2003 Beta 2 Technical Refresh Werner Actualité 1 24-06-2003 15:34
Béta test d'Office 11 ZK' Actualité 8 26-10-2002 14:47
CpuIdle Beta 6 9x/ME/NT/XP ---DjNico--- Actualité 1 21-10-2002 12:20
